Schema aparat sudura rusesc in cc
Ciby te rog cand ai timp sa-mi trimiti si mie schema (nu cablajul)cu CD4093 pe mail [email protected]
Totusi nu te-a satisfacut partea de putere sau comanda la schema rusului?Pana la urma ai scos optocuplul?
intra pe miv...au HGTG30N60AD la 13 lei buc,si ferite la preturi mici
Vezi raspunsurile mele pentru userul eu-sunt din ultimele 2-3 pagini. Schema este in acest topic.
Cat despre Miva..., suna foarte atractiv "Manganese zinc ferrite materials, the main ingredients: iron oxide, manganese oxide and zinc oxide", nici macar nu spun ce material este, sa poti cauta un datasheet din care sa-ti faci o idee despre ce poate.
Ai grija daca folosesti ferite de la ei, sa nu te trezesti ca se satureaza si-ti arde finalii pe banda rulanta. Iar HGTG-urile la 13 lei nu-mi inspira incredere. Cum pot ei sa le vanda la jumatate de pret, chiar si mai putin, fata de ceilalti retaileri. Era la un moment dat un topic cu fake-uri in care erau prezentate componente contrafacute. Un 2N3055 avea pastila de 1,5x1,5mm!!!! Mi-e teama ca Miva... sa nu comercializeze componente din aceasta categorie!
Maestre Miticamy, ti-ai insusit cumva rolul lui Pavlov? Am salivat instantaneu vazand poza cu peturile pline cu trafuri, precum potaile celbrului personaj!!! :rade:
Editat de CIBY2
Ciby te rog cand ai timp sa-mi trimiti si mie schema (nu cablajul)cu CD4093 pe mail [email protected] nu te-a satisfacut partea de putere sau comanda la schema rusului?Pana la urma ai scos optocuplul?intra pe miv...au HGTG30N60AD la 13 lei buc,si ferite la preturi mici
Salut. Nici eu nu pot sa spuna ca am incredere maxima in Miv... . Am comandat de la ei si experienta nu a fost tocmai placuta (nu IGBT-uri, alte piese). Am luat IGBT-urile de la Com... . Inca nu am terminat invertorul ca sa pot spune cum merg, dar la o inspectie vizuala, arata a fi originali. Iar in feritele de la Miv, categoric nu as avea incredere. In primul rand, ai vazut pe undeva vre-un datasheet la miez E70, nu E71 :) ?
Materialul e 3F3,se pare ca nu sunt probleme cu ele...lucrez de 3 ani cu ei (nu vreau sa sune a reclama),dar la tranzistori nu am luat teapa niciodata...HGTG-urile sunt de la Fairchild,inscriptionati cu laser...sunt originali,i-am folosit la repararea unui telwin si functioneaza si in ziua de azi.Intradevar cred ca au gresit(angajati necalificati) cand au scris produsul,e de fapt E71,si la banii aia perechea...au preturile f mici deoarece le iau direct de la producatori,si au adaosuri f mici...
Postat Ieri, 09:43
traful driver l-am facut din traful mare de la o sursa pc,l-am bobinat pe rand cate 40 de spire cu em 0,4 mm cu izolatie intre spire...totusi mie mi se pare cam mult 40 de spire,si banuiala mea e ca miezul se satureaza...intrefier nu are,stiu ca nu e recomandat la trafurile driver intrefier..
De ce nu l-ai facut pe un miez mai mic, cum este cel din dreapta de la mine din poza. Acum am vazut ca scrie pe el EI-28.
miticamy am rezolvat-o ieri cu traful...am bobinat un EE-19 cu 38 de spire...vad ca nu imi mai face probleme...misto poza cu trafuri,eu am o stiva de surse ATX din care desfac la nevoie :da
HGTG - urile sant dubioase ... prea sant ieftine . Eu am inceput sa am dubii si cu cele de la furnizori " seriosi " , tot magazine online . Am avut si ceva incidente , am scris intr - un topic de la fosta Bodega ... E pacat , ca la o constructie " de - acasa " sau la o reparatie , daca pica , mananca si alte componente . Plus ca daca pica in sarcina , e destul de zgomotos ... ca sa nu zic la client ... In fine , asta este !
O componenta nashpa intr-un circuit verificat si probat de altul, nu va face decat sa-i spulbere sperantele celui care se chinuie sa realizeze acel montaj si sa-l faca sa creada ca nu este in stare sa realizeze ceva functional. Mai pe scurt, este un atac la increderea in sine a autorului. Ceea ce va avea urmari in activitatile viitoare! Sunt si eu Stan Patitul!
Atata timp cat respectivul le considera ca fiind bune, va avea de tras si nu va intelege care este cauza esecului, Pana la urma, daca este in stare, va intelege unde este problema si va invata din greseli. Cu cheltuiala de rigoare, bineinteles, care cheltuiala va fi mai mare decat daca ar fi cumparat componente de incredere, mai scumpe.
Editat de CIBY2
nu va contrazic,dar am facut o sursa de 350w dupa o schema a cehului si am folosit un ETD59 luat de la ei si nu am probleme,cat despre tranzistori nici atat...probabil ca sunt si loturi naspa,dar poate am fost norocos si am prins piese bune :limb: ...sa nu se inteleaga ca le fac reclama,dar eu unul sunt multumit de ce am luat de la ei,au si o gramada de chinezarii naspa,dar si la preturi pe masura... :reytre
in seara asta vreau sa alimentez placa de putere cu 30v sa vad ce se intampla,vad ca pe poarta IGBT-ului am frecventa constanta de 47 kHz...
ciby pana la urma ai scos optocuplul (bucla de reactie) din schema?
Vesti noi...am alimentat placa de putere cu 30v,toate bune si frumoase,aveam undeva la 6v pe iesirea invertorului.Mi-am facut curaj si l-am alimentat la retea,cu un bec inseriat.Cand l-am pornit,a inceput sa fasaie,iar becul statea aprins cam la jumatate din intensitate.Am schimbat sensul trafului de curent (am vazut ca ciby a avut problema asta),dar la fel se intampla,fasaia,iar dupa cateva secunde fasaitul incepea sa scada in intensitate spre deloc,odata cu intensitatea luminii becului,care era aproape stins...parca ar incerca sa se stabilizeze,dar foarte greu...nu am stat mai mult timp sa vad ce se intampla,de frica sa nu ard IGBT-urile.Precizez ca am schimbat HGTG-urile cu IRG4PC50W,si snuberele originale din schema (tranzistori luati de un prieten din bucuresti,de pe Maica Domnului),ca sa nu mai am discutii privind calitatea pieselor...Singurav diferenta e ca inductanta de iesire o am pe ramura negativa a redresarii de putere,si la iesire rezistorul e de 4,7k/3W...are idee cineva ce s-ar putea intampla acolo? :scarpin
cred ca problema e tot de la oscilator,deoarece cand il pornesc,porneste cu o frecventa de 25 kHz,si dupa cateva secunde urca la 45-47 kHz,de aici si fasaitul trafului la pornire si apoi stabilizarea de care ziceam...o fi de la bucla de cuplaj,sa mai umblu la semiregrabil???ciby,ai dat pana la urma optocuplul jos,iti facea aceleasi probleme?
:scarpin
In prima pagina, la primul meu post in acest topic, explicam cum se comporta invertorul la punerea in functiune. In pinul 4 aveam frecventa calculata, dar la iesire, pe pinul 6, frecventa era de 6 ori mai mica decat la oscillator, nu de doua ori cum este normal. Am marit rezistenta din LED-ul optocuplului la vreo 40 Kohmi si s-a rezolvat. Acea reactie cu optocuplu si zenner-ul  de 62V, este pusa pentru stabilizarea tensiunii la iesire in gol pe la vreo 65V. Dar aceasta stabilizare s-ar putea face numai cu conditia ca pe iesire sa ai un condensator ce filtreaza impulsurile de dupa dioda redresoare. Bobina are rolul de a netezi tensiunea si curentul de iesire, dar incepe sa lucreze de la o anumita valoare a curentului prin sarcina. In gol, impulsurile de pe dioda redresoare se regasesc la iesire.
Valoarea tensiunii de iesire pe secundarul trafului este mai mare decat cei 65V (zenner+LED) si in momentul in care tensiunea creste de la 0 la cei 65V iti blocheaza UC-ul.
Ai putea incerca doua variante, fie pui un condensator de 2-5 uF/250V, nepolarizat, pe iesire, dar in paranteza fie spus, nu am incercat varianta asta, fie desfiintezi reactia cu optocuplu. Ceea ce am facut eu, marind valoarea rez. de 10 K la 40K, a fost sa micsorez curentul prin LED pana ce optocuplul nu si-a mai facut treaba. Asa ca mai bine il desfiintezi. Pentru amorsarea arcului nu ai nevoie de tensiune stabilizata.
Editat de CIBY2
Am suspendat optocuplul si tot asa face,fasaie traful si dupa ce il opresc sursa auxiliara pulseaza...cred ca am un scurt pe undeva,driverele cred...ramane sa mai sap problema :91
l-am inseriat cu alimentarea placii de putere.Fasaie traful de putere si becul sta aprins cam jumatate din intensitate...Fazarea trafului am verificat-o si e buna...ma bate gandul sa-i bag un intrefier de 0,2 sau 0,3 mm.Totusi driverele lucreaza,am semnal pe portile igbt-urilor,am crezut ca tine vreunul blocat pe deschis,dar comuta amandoi. :nas:
Becul se intercaleaza intre condensatorii de filtraj si colectorul finalului de pe bara de +.
Pentru inceput ii poti pune un intrefier. Scapi astfel de grija saturarii miezului. Si totusi, un zgomot audibil, in conditiile in care frecventa de lucru este de 47 KHz, denota ca ai si semnale cu frecventa mult mai mica. Spui ca ai inversat secundarul trafului de curent si ca se mentine anomalia. Ai interrupt si bucla de reactie cu optocuplor.
Cum este bobinat traful final? Nu-mi aduc aminte sa fi spus ceva despre el.
Mai poti incerca si micsorarea rezistentei de sarcina de la iesire, in loc de 4,7K pune una de 1K la vreo 10W. Mi-e teama ca nu ai un consum suficient in gol care sa asigure o functionare corecta a invertorului.
