Schema aparat sudura rusesc in cc
Ce toruri? Merg OK R22, R25. Tot 35-40 spire.
Ce vrei sa spui cu 4,5x4,5 mm? Sectiunea centrala a E-lui? Daca da, este bun. De fapt este 4,7x4,7 si cred ca este E19/8/5/
cred ca R25...da,ma refeream la coloana centrala,se poate sa fie 4,7...eu am masurat cu ochiul...ciby si inca o chestie,punctele de polarizare la iesirile trafului de impuls nu sunt notate,presupun ca e pe ramura care merge direct in poarta igbt,prin rezistorul de 5 R,daca nu ma insel...pot sa inlocuiesc driverul cu mos cu unul cu bipolar (pnp)...ai rezultate mai bune la cel cu mos pe care l-ai folosit?si ce rezistente ai folosit la driver,la cele care nu sunt cu valoare fixa,gen 1-10k...
Bobinele de iesire trebuie sa fie in faza cu primarul comandat de MOS. M-am uitat acum pe schema si punctele vin jos, la ambele infasurari secundare, deci spre dioda. Nu este obligatoriu ca punctul sa desemneze inceputul infasurarii, poate fi si sfarsitul ei, dar regula se aplica la toate cele patru bobine.
La rez. de 50-200 am folosit 100 iar la cea de 1K-2K am folosit 1,5K.
Editat de CIBY2
Am bobinat torul cu 4x20 spire cu cablu izolat cu pvc (cum sunt in cablurile de internet)...faza e ca patesc fix aceeasi chestie cum pateam si cu oscilatorul facut dupa schema lui danyk,adica la schema lui cand puneam degetul pe cablajul de la pinul 3 incepea sa oscileze,cum luam degetul nu mai oscila si sursa intrerupea(cred ca intra in protectie).Acum la schema aceasta aceeasi poveste,doar ca porneste cand pun degetul pe pinul 2.Cred ca formez ca o masa virtuala cand pun degetul acolo.Nu inteleg fenomenul de nicio culoare...
Ideea e ca eu il incerc in gol,adica fara sarcina pe iesirile trafului...am incercat si cu condensatori de 2,2 n la iesire si aceeasi poveste...initial am crezut ca schema cehului e gresita dar vad ca si cu asta patesc aceeasi chestie...ms mult ciby ca mai lamurit cu fazarea...totusi trebuie sa ii dau de cap oscilatorului prima oara :rade:
Cand bobinezi cu astfel de sarma, le faci manunchi, le rasucesti si bobinezi cu toate o data. Unul din capete il marchezi cu un marker negru, cred ca ai pe acasa. In schema, acolo unde vine punctul, lipesti capatul negru al firului. Astfel, n-ai cum sa gresesti fazarea. Firele sa fie de culori diferite.
Despre nefunctionare, daca n-ai osciloscop, este mai greu. Eu totusi cred ca el functioneaza dar tu n-ai cum sa vezi.
Daca ai in circuit driverele se poate verifica la iesirea lor tensiunea continua pe un condensator echivalent cu capacitatea grila - sursa a IGBT, preferabil cu un instrument analogic. Ar trebui sa fie cam 40-45% din valoarea tensiunii de alimentare a trafo driver. Nu am lucrat astfel si nu pot sa-ti dau amanunte. Fara osciloscop orbecai si rezultatele nu sunt concludente.
Editat de CIBY2
sunt constient ca orbecai...asa l-am bobinat,si tot la fel l-am si fazat...nu inteleg oscilatia sursei...si anume cand ating cablajul pinului 2 oscilatia sursei inceteaza si merge fluent,oricum chiar daca UC-ul oscileaza tot cred ca e ceva in neregula deoarece mosul se cam incalzeste...deci trebuie sa mai sap...oricum renunt la tor si incerc sa bobinez un ei19...pana la urma trebuie sa ii dau de cap...am crezut ca v-ati lovit si voi de problema asta si am zis sa intreb... :limb:
Oricum mersi mult ciby pt ajutor...o sa te tin la curent cum merge si cu al treilea traf :rade:
Am ales sa bobinez cu acea sarma deoarece cuprul emailat are tendinta sa se zgarie de marginile torului (ramase in urma turnarii cred)...oricum nu mi-au incaput mai mult de 20 de spire...se umple mijlocul...tu cu ce sarma ai bobinat traful? :scarpin
Sarma de 0,3 - 0,35, ceva de genul asta, pe miezuri fie E25/13/7, fie E20/14/5, acesta din urma recuperat dint-o sursa.
Eu totusi nu inteleg de ce iti creaza atatea probleme traful driver. Nu in el trebuie cautata cauza functionarii anormale, sunt alte probleme acolo. Acest traf se calculeaza dupa formula clasica a forwardului, pentru ca asta este, o sursa forward. Fazarea infasurarilor este cea mai importanta si daca este realizata corect, nu vad de ce sa nu mearga.
imi da batai de cap pt ca nu vad altundeva unde ar putea fi problema...este o schema simpla de oscilator cu control in umplere si frecventa fixa...singura problema cred ca e necorelarea tranzistorului mosfet cu traful...nu am calculat nr de spire,recunosc...eu ma mir ca cehul in toate schemele unde are traf driver foloseste un maxim de 16 spire,pe un traf EI33...si ma gandesc ca la primul meu traf trebuia sa scad nr de spire,avand coloana centrala mai mare in diametru...acum am la "fiert" 2 trafuri EE19...o sa le bobinez cu 35 spire cuem 0,25...normal ar trebui sa mearga....de aceea se si incalzea mosul si sursa intra in protectie, (nr de spire neadecvat miezului)...alta explicatie nu cred ca este.
maine sau poimaine fac rost de un osciloscop...poate ma ajuti ciby sa ii dau de cap :)
O sa pun si locatia...am rezolvat-o ...am bobinat un EE-19,cu 38 spire CuEm 0,25...sursa auxiliara nu mai intra in protectie si la iesirea trafului am frecventa constanta,mosul ramane rece...astept pana luni pana imi vine osciloscopul sa vad si ce forme de unda am pe acolo....
Puneti locatia ca nu primiti amenzi sa va ascundeti.
Trimite trafurile driver unui electronist cu osciloscop sa vada cum se comporta.
am 2 prieteni care le fac fara osciloscop si merg de 2 ani...doar ca eu am abordat schema lui ciby...ei lucreaza dupa schemele cehului (danyk),si mi-au spus ca daca respecti schema intocmai nu are cum sa nu mearga,doar ca am abandonat schema lui danik deoarece imi facea aceleasi probleme,dar nu m-am gandit sa schimb traful... :rade:
Ciby te rog cand ai timp sa-mi trimiti si mie schema (nu cablajul)cu CD4093 pe mail [email protected]
Totusi nu te-a satisfacut partea de putere sau comanda la schema rusului?Pana la urma ai scos optocuplul?
@CIBY - schema va fi a doua, cu toate briz-briz-urile posibile (HotStart, ArcForce, etc).
Si mie mi s-au parut mai buni HGTG-urile, dar, fiind incepator, e mai bine sa intreb. Legat de sursa, stiu ca de obicei Farn.. sunt mai de incredere, dar totusi sa ceara dublu la pret mi se pare cam prea mult.... . Am mai auzit plangeri si cu TM.., de Come... nu stiu ce sa zic. In afara ca am primit ferite sparte de la ei, mai mult nu stiu :bataie (e adevarat, si-au turnat cenusa in cap si mi-au trimis piesele sparte din nou, cu scuze de rigoare).
La o adica, fac un efort si iau de la Far.... . 240 RON vs 126RON (mai putin chiar pentru varianta fara D in coada, care nu are dioda, in rest au aceleasi caracteristici).
Intentionez sa bag cate trei pe fiecare ramura, sa fie acolo :).
intra pe miv...au HGTG30N60AD la 13 lei buc,si ferite la preturi mici
Exista ATX cu trafuri mult mai mici decat EI33. Cu mici trocuri sau ciocolata pot da din cele 2 cutii cui este interesat--regula/ predare personala.
In stanga este EI33.
Posted Image
Postat Ieri, 09:43
traful driver l-am facut din traful mare de la o sursa pc,l-am bobinat pe rand cate 40 de spire cu em 0,4 mm cu izolatie intre spire...totusi mie mi se pare cam mult 40 de spire,si banuiala mea e ca miezul se satureaza...intrefier nu are,stiu ca nu e recomandat la trafurile driver intrefier..
De ce nu l-ai facut pe un miez mai mic, cum este cel din dreapta de la mine din poza. Acum am vazut ca scrie pe el EI-28.
Editat de Vizitator
