Schema aparat sudura rusesc in cc
Un boost...e un boost. Ai nevoie de inductanta, dimensionata pentru curentul dorit, mosfeti/IGBT, drivere pentru comanda acestora, si orice controller PFC. Alege orice controller doresti, foloseste un driver TC4422, doi mosfeti sau IGBT de vreo 40A, inductanta pe tor, sau ferita cu intrefier si cam asta e. Cel mai dificil de constriut, in opinia mea, e inductanta.
Avantajul unui boost, pe langa cele amintite, ar fi posibilitatea ca invertorul sa lucreze atat la 230V monofazat, cat si la 380V, trifazat.
Am ceva surse cu PFC activ, cele mai mari, de 2,respectiv de 3Kw. Daca doresti amanunte, pot sa studiez cum e construit PFC.
" - posibilitatea de a lucra pe tensiuni de linie mici, binenteles, daca se asigura si puterea necesara "Ati intalnit asa ceva in practica ? Eu nu ... tensiunea scade fiindca " sursa " de energie nu asigura puterea necesara . Sper sa nu gresesc ... In rest , mult succes ( sincer ) . Veti avea nevoie ... ( parerea mea ).
Culmea e ca da :( . Exemplu, acasa (Bacau, la bloc in zona centrala, nu la capat de linie) tensiunea e de 210V. La parinti acasa (tot Bacau, la casa, la marginea orasului) 240V. Cu consumatori de 4Kw, in ambele locatii tensiunea scade cu ~7-10 V. Puterea e asigurata, dar tensiunea nu :).
Sunt si retele care ai 200V in gol si 160 cu 2Kw in priza, dar acolo nu ai cu ce suda oricum ar fi.
La un PFC de 800W , intr-un AN, foloseau un E65 gapat la 3mm. La 6Kw da cu rest rau de tot. Lasand costurile la o parte, banui ca miezurile ar fi mai grele decat un aparat de sudura clasic :)). O sa fac niste calcule exacte pentru L4981.
Editat de gap
" Culmea e ca da :( . Exemplu, acasa (Bacau, la bloc in zona centrala, nu la capat de linie) tensiunea e de 210V. La parinti acasa (tot Bacau, la casa, la marginea orasului) 240V. Cu consumatori de 4Kw, in ambele locatii tensiunea scade cu ~7-10 V. Puterea e asigurata, dar tensiunea nu . "Nu vorbim de acelasi lucru . Ce intelegeti prin tensiune de linie redusa ? Valorile pe care le enuntati mai sus sint in limitele standardului furnizorului de energie electrica . La ce ar ajuta PFC - ul , sau boosterul . cum il denumiti , in aceste situatii ? Ma rog , cred ca discutia a avansat prea mult din punctul meu de vedere , ma retrag , spre a nu polua inutil topicul .
u :).
Ma cam indoiesc ca la un PFC de 800W, e nevoie de un E65. Nu am vazut sursa la care inductanta PFC e mai voluminoasa ca traful forta.
Daca spui 6Kw, sa inteleg ca vrei curent de cca 300A, pe iesire ?
Pentru dimensionarea corecta a inductantei din PFC, poti arunca o privire si aici  http://www.tehnium-azi.ro/topic/5084-teorie-smps/
Sau, de ce nu, poti cere ajutorul celui ce a postat acolo. Cu siguranta vei primi informatii de cea mai buna calitate.
Editat de giongiu
Da, am cam exagerat. Sunt de acord ca, la bunul simt, nu are cum sa iasa un core mai mare decat in traful de forta. 6Kw sunt pentru 200A, si asta la limita. 28V * 200A = 5600W / 0.8 randament etaj final = 7000W.
Deoarece consider ca dl. Gauss are dreptate si ca discutia da putin in oftopic, o sa revin cu o schema si cu calcule facute. In functie de rezultate, va voi cere sfatul referitor la fezabilitatea ideii + optiuni.
Referitor la E65, era folosit intr-un design cu frecventa de 20kHz (foarte joasa dupa parerea mea) si pentru tensiuni de intrare intre 85 si 265. Daca gasesc link-ul il postez. Tinand cont ca voi lua in calcul o tensiunde de 170-265V si o frecventa undeva peste 100kHz (mosfet) e posibil sa nu iasa asa un dezastru.
Revin cu o schema initiala.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator vasi 100
Buna ziua am construit si eu un invertor dupa o schema a unui polonez Spawarka inwertorova 130a si merge foarte bine lam testat si a dat rezultate dar trebuie respectat toate detalile date de polonez mai multe amanunte dau pe mes sau skipe.
Vizitator vasi 100
Ok deci eu lam construit mai mult din curiozitate sa vad daca va funtiona si a funtionat din prima am respectat toate detalile date de polonez ,acolo in acel forum se discuta exact despre acel invertor,acuma citeva detlii ca transformator de comanda al IGBT se foloseste trafo din surse atx din alea mai inalte si se bobineaza 4 infasurari de cite 35 spire CU email de 0,35,datele pentru trafo de putere,tranzistori si diode sint date intrun tabel cu puterea pe care doresti sa o scoti ,ca sursa auxiliara am folosit o sursa modificata dintrun dvd ca scoata 14 volti si un amanunt ca sa se verifice cum functioneaza partea de comanda se decupleaza dioda d7 din montaj si se pune o rezistenta de 1,8 ohmi la masa si se alimenteaza montajul cu uc3845 si se vizualizeaza cu osciloscopul semnalul  de esire,mai multe discutii sint pe forum respectiv care la atasat AMUDSEN imi cer scuze poate nu fost cam explicit si mam abatut de la acel subiect care lati dezbatut voi,pe viitor am sa incerc sa pun niste poze cu acest invertor,este buna si documentatia rusului dar eu am gasit de cuviinta ca aceasta este mai simpla, de fapt eu am facut si invertorul rusului acela cu IRF740,lam definivat si a functionat dar a aparut probleme si lam abandonat
Cred ca multi din colegii de pe acest forum pot sa-ti dea sfaturi foarte bune daca vrei sa-ti faci un invertor. Cel putin pentru mine a fost o evolutie, am mai pus mana pe teorie, (desi nu sunt in domeniu, am invatat cate ceva). Si daca am reusit sa fac un invertor de sudura, este meritul colegilor de pe forum, carora le multumesc inca o data pe aceasta cale.
Vizitator gbarsan
Am realizat si eu un o schema dupa acest rus dar cea ptr sudura cu plasma si nu stiu sa fac tuningul acesteia,nu am inca osciloscop.
Daca ma poate cineva ajuta cu niste sfaturi.Sunt incepator.Va multumesc
