Schema aparat sudura rusesc in cc
nu inteleg modulul antisticking cum functioneaza.am facut o simulare in circuit wizard si nu functioneaza.am facut citeva modificari si intra in functiune.atasez salvarea in circuit wizard...si schema.extensia .pdf se sterge si se adauga .cwz
Sa analizam mai in detail circuitul:Cazul 1: Modul de lucru normalTensiunea de iesire este adusa prin rezistorul de 22K si zennerul 3V3 in baza primului tranzistor. Intre timp, valoarea de 80-90V este stabilizata de dioda supresoare P6KE18 la valoarea de 18V si filtrata de condul de 10uF. Primul tranzistor este deschis si prin intermediul releelor termice inseriate blocheaza cel de al doilea tranzistor. Acesta la randul lui il blocheaza pe cel de al treilea astfel incat in colectorul lui avem 0V.Cazul 2: Electrodul se lipesteTensiunea la iesirea invertorului scade catre 0V, depinzand de valoarea rezistentei cablurilor, a electrodului si asa mai departe, mai mica decat valoarea zennerului 3V3. Cele doua condensatoare din circuitul de baza a primului tranzistor se descarca si il blocheaza. Reluand logica din paragraful anterior, vom vedea ca ultimul tranzistor se deschide si prin rezistorul de 2K2 se aplica o tensiune mai mare de 1V pe pinul 3 al UC3845, blocandul. Astfel, invertorul se opreste, exceptand sursa auxiliara de 14V. In momentul intreruperii scurtcircuitului pe iesire, prin dioda 1n4007 si rezistorul de 470 ohmi se aplica pe iesire tensiunea de 14V care prin circuitul de baza, cu o mica intarziere, va deschide primul tranzistor si ciclul se reia. Cazul 3: Pornirea invertoruluiLa pornire primul tranzistor este blocat si in colectorul celui de al treilea avem tensiune care blocheaza UC-ul. Fara a aplica o tensiune pe iesire care sa deschida primul tranzistor invertorul nu porneste. Acest lucru se realizeaza tot prin dioda 1N4007 si rezistenta de 470ohmi.In cazul in care din diferite motive unul dintre releele termice intrerupe circuitul, se deschid ultimele doua tranzistoare, blocand UC-ul.Este posibil ca in functie de lungimea cablurilor de la iesire sa trebuiasca modificata valoarea zennerului 3V3, in sensul maririi acesteia la 6-9V.
dap.se pare ca am proiectat gresit simularea....am considerat atunci cind se pune electrodul la masa- lipsa tensiunii de 90 v- redata prin SW2 ceea ce e gresit. primul tranzistor ramanea polarizat in lipsa tensiunii de 90v de la sursa de 14v.am intercalat sw3 care simuleaza punerea la masa a electrodului si intr-adevar functioneaza.
antistick3.pdf
Ma bucur ca ai inteles si ca ti-a iesit simularea.Insa, nu uita ca nu toti cei cu care schimbi pareri pe net au instalat un program de simulare. Faptul ca incerci sa aplici scheme in astfel de programe este de laudat, dar pentru noi, cei fara, incearca sa pui o poza sau un fisier ce poate fi deschis cu aplicatii mai putin exotice! :aplauze
nici eu nu sunt avansat in programe simulatoare si facut pcb-uri.cred ca este o cale comoda de a simula un circuit care te scuteste de timp pierdut dar care nu inlocuieste montajul fizic...cit despre programul circuit wizard mi se pare destul de comod in a lucra cu el si a face pcb-uri.va pun si citeva poze cu simularea si scuze daca am fost prea tehnic...in materie de soft.
...incearca sa pui o poza sau un fisier ce poate fi deschis cu aplicatii mai putin exotice!...
Nu cred ca este o aplicatie exotica. Dupa cum vad eu la adresa: http://www.softpedia.com/get/Science-CA ... dard.shtml - este un simulator. Dupa ce il descarci si il rulezi pe computer, poti deschide fisierele de mai sus, dupa ce le schimbi terminatia.
Am uitat sa pun ghilimele cuvantului exotice.Nu am programul dar o sa-l descarc. Asta mi-aduce aminte de fisierul Sprint Layout cu cablajul invertorului de pe la pag. 15 a acestui topic. Se mai intoarce roata, din cand in cand! :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este conductor cu izolatie exterioara teflon ( infasurat din fasie folie ) , sectiune conductor 0,12 mm patrati .
frecventa de lucru a invertorului este data de tr.de putere? spre exemplu acelasi invertor in cartea lui Negulaev tr. de putere este bobinat primaru cu sarma de1,96mm si secundarul cu sarma de 2,24mm 4 fire.
