Schema aparat sudura rusesc in cc
In calculul transformatoarelor de ferita, numarul de spire pe volt are o variatie liniara in raport cu sectiunea miezului? Am un miez BZ17 (sectiune masurata 5x15 mm adica 75mmp) si vrea sa-l folosesc pentru transformator driver (din ce imi aduc eu aminte tipul acesta au o influenta mai mica pe axa z).
In cazul undelor periodice nearmonice, numarul de spire pe volt din secundar, difera in general de numarul de apire pe volt din primar. De aceea se folosesc relatii pentru calculul direct al numarului de spire in primar si secundar. Pentru calculul numarului de spire al primarului, respectiv secundarului, poti folosi relatia w1,2=∫u1,2(t)dt/BmS. Integrarea se face pe intervalul de la 0, la T - perioada in secunde. Relatia provine din forma generala a legii inductiei electromagnetice, prin explicitarea fluxului electromagnetic. Formula este data sub diferite forme si in lucrarea lui William M. Flanagan - Handbook Of Transformer Design & Application - Second Edition. Valoarea integralei, se poate determina si indirect, prin planimetrarea diagramei tensiune - timp. In acest scop se poate utiliza articolul "Calculul parametrilor curentilor si tensiunilor nesinusoidale, pentru dispozitivele in comutatie". Pentru legatura la acest articol, da click pe link-ul "alte articole" din spatiul de semnatura al subsemnatului. In relatia de mai sus avem: w1,2, este numarul de spire din primar, respectiv secundar; u1,2(t) este tensiunea instantanee functie de timp din primar, respectiv secundar; Bm, este amplitudinea inductiei magnetice in miez; S, este aria suprafetei sectiunii miezului; ∫, este semnul de integrare definita pe intervalul [0,T]. Din motive legate de editorul ElForum, nu am putut indica limitele de integrare in modul traditional.
Extraordinar articolul privind "Calculul parametrilor curentilor și tensiunilor nesinusoidale, pentru dispozitivele ȋn comutație". Cel putin partea in care se preia imaginea de pe osciloscop si se transfera in model matematic m-a pus serios pe ganduri, (ca orice este suficient de mare, supus unor anumite modele - conditionari se comporta predictibil-statistic, in acest sens ma gandesc ca s-ar putea folosi aplicatia la un model sociologic comportamental al populatiei, dar asta e un alt subiect).Pentru mine este suficient punctul 6 - Procedee empirice de calcul.Va multumesc,
  • 2 săptămâni mai târziu...
Referitorla sursa de 14 v, am o tensiune de 1,6 v, dar pulseaza cam la 0,5 sec., TOP-ul se incalzeste, dar nu exagerat, nu a explodat, asta presupun ca e bine ? Bainuiesc dioda de redresare din secundar, am sa o inlocuiesc. Am reusit in sfarsit sa-mi iau un osciloscop la un pret "promotional", la gradul de deteriorare care era, am muncit un un pic, nu avea mufe bnc (merge pana la 6Mhz, imi ajunge), acesta e un lucru care mi-a ridicat un pic moralul :rade: trebuie sa-mi fac o sonda.
Oscilograma nu ajuta la nimic in acest caz.TOP-ul lucreaza in regim de avarie. Oscilatiile de 0,5 secunde spun lucrul asta.Exista mai multe cauze:- Grupul supresor de pe primarul trafului format din cele doua diode, una redresoare rapida si una supresoare P6KE200. Ori sunt montate aiurea, ori una din ele este defecta. Apropos, se incalzeste dioda P6KE200?- Un scurt dupa secundarul trafului;- Traful in sine, ori nu este in parametrii ceruti de integrat, ori are vreun scurt intre spire, ori infasurarile nu sunt fazate;- Utilizarea unui TOP neadecvat puterii maxime ceruta de la sursa. Trebuie mentionat ca toate calculele pornesc de la caracteristicile sursei, respectiv, putere, tensiunea de alimentare, tensiunea din secundar. In cazul de fata, puterea maxima este de 20W, la o tensiune de alimentare "universala", intre, hai sa spunem 100-120V si 260V CA, integratul folosit fiind TOP200, TOP 201. TOP-urile, conform data-sheet-ului, in functie de tip, necesita o impedanta a trafului diferita, crescatoare in functie de puterea suportata de integrat. Utilizand un integrat de putere mai mare in locul celui reiesit din calcule, fara a modifica traful, va determina o functionare anormala a sursei, inclusiv un regim de functionare de avarie, cum este cazul aici. Acum, da si tu mai multe detalii despre cum ai realizat sursa, altfel nu putem decat sa presupunem si nu te putem ajuta.
Aveti dreptate. Am comandat TOP 202YAI, am primit TOP204 YAIN, dar bineinteles, la montaj nu am mai citit (de buna credinta) ce scria pe el. Acum, citind datasheetul top204, vad ca trebuie cu totul alte valori. Sper sa nu fi stricat top-ul, dat fiind ca totusi "palpaie" led-ul, cred ca nu. Montajul pentru 15v este chiar in datasheet, ramane sa vad cum sa arate traf-ul, am gasit o documentatie in atasament, sper sa fie ok.
pol-15073.pdf
TOP-ul nu s-a stricat. Ca sa functioneze, trebuie un alt traf, calculat pentru puterea debitata de integrat. Dupa cum vezi in documentatia postata de tine, miezul este din ferita E29 sau E30 si livreaza 7,33A la 15V, adica 110W. Valoarea inductantei primarului este de 1075 uH. Tu la traful tau parca spuneai ca ai in jur de 300. Diferenta este cam mare, nu crezi? Faptul ca integratul este proiectat pentru o putere mai mare nu este o problema, asa cum functioneaza in gol, la fel de bine va functiona si cu 1A pe iesire, dar trebuie sa-i asiguri conditiile impuse de fabricant in privinta trafului. Acest lucru este specificat si in documentul de mai sus: "The inductors and transformer used with the PWR-TOPXXX are critical to the performance of the circuit. They define the overall efficiency, output power and overall physical size."Daca am insistat pentru folosirea lui TOP200, 201, 221, 222, adica cele pentru putere mica, a fost din cauza trafului mai mic, mai ieftin si mai usor, cat si din cauza spatiului ocupat.Daca tot ai un modul separat pentru sursa auxiliara, de ce nu incerci o varianta cu UC3842 sau 3845 cu un FET in coada? Dupa cum am mai spus, TOP-urile sunt bune pentru simplitatea schemei si pentru performantele ridicate obtinute dintr-un dispozitiv cu numai 3 terminale, dar sunt foarte pretentioase in privinta trafului. In schimb UC3842 are o schema mai complicata, dar este mult mai usor de pus in functiune si de reglat.
Referitor la prima lista LM224J se pare ca are capsula ceramica, nu cred ca exista multi producatori care ofera astfel de capsula. Poate ne explica cineva care este motivul utilizarii acestei capsule, tinand cont ca este un integrat low power. In poza ar trebui sa apara banda ceramica de la capsula (vezi alti distribuitori)
LM 324 ... comercial , LM 224 ... industrial , LM 124 ... militar ... temperaturi de functionare si alte caracteristici crescatoare cind prefixul este descrescator , cele mai " favorizate " sint alese de multe ori prin sortare ... sau folosesc materiale si tehnologii mai evoluate , deci pot fi mai scumpe ... raposata IPRS producea cu sufixul " M " , iar cele industriale aveau un punct galben pe capsula ( PG ) ...
Potrivit motto-ului "Eu te-am făcut, eu te omor!", ceva a pocnit la sursa, dupa ce a mers cateva secunde :sparge:. E timpul sa incerc alta varianta (pocnetul a fost in zona inegrita, cea de langa condensatorul de 47uF, acum scos).
Posted Image
Posted Image
