lorik199 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Salutare tuturor, cautand una alta pe net am gasit o schema de invertor de sudura unde se foloseste pentru bobinarea trafului final ferita de la bobina de deflexie a unui Tv, ce parere aveti ?? am sa postez si linkul sper sa nu se supere nime http://www.edaboard.com/thread57813-2.htmlEu vroiam sa folosesc ca drosel pt iesire 2-4 astfel de miezuri, daca merg pt traf de forta crec ca si pt asta merg Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Asa dupa cum spuneam si aici, de mai mult timp eu "studiez posibilitatea utilizarii unui astfel de miez" pentru traful de forta al unui invertor. Asta inseamna, ca am facut deja numeroase simulari si treaba este in ordine din acest punct de vedere. Link spre comentariu
caldararu Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 astept sa aprofundati acest subiect caci eu am trei miezuri de ferita ale bobinelor de deflexie tv. La rusi am mai vazut o asa realizare. Link spre comentariu
caldararu Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 suriam am primit mesajul tau si multumesc,as vrea ceva amanunte si anume pe care din scheme ai facut-o si daca datele de bobinare au ramas aceleasi s-au le-ai modificat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 astept sa aprofundati...Nu am cum. Nu am inca nici-o realizare practica. Doar simulari. Incearca sa tragi concluzii din realizarile rusilor. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Salutare tuturor, cautand una alta pe net am gasit o schema de invertor de sudura unde se foloseste pentru bobinarea trafului final ferita de la bobina de deflexie a unui Tv, ce parere aveti ?? am sa postez si linkul sper sa nu se supere nime http://www.edaboard.com/thread57813-2.htmlschema e o pacaleala.. nu are nici reglaj de curent,nici reactie(pentru stabilizarea curentului de iesire),este practic o sursa ordinara....vor pocni mosii sau igbt-urile(depinde ce foloseste fiecare) la primul punct de sudura...sau la al doilea.... Link spre comentariu
piratu2ro Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 eu ma refeream doar la executarea trafului cu ferita de la bobina de deflexie, am vazut ca schema aia e cam cidata Link spre comentariu
caldararu Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 am si eu o intrebare:se pot inlocui diodele 60apu04 cu ks1160? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 KS 1160 - diodă redresoare în capsulă B 27 sau F 62, 60A, 100V 60APU04 - diodă redresoare ultrarapidă în capsulă TO-247, 60A, 400V Deci nu se prea potrivesc, mai ales că KS-urile nu sunt diode pentru comutație rapidă. Vezi poate găsești aici ceva (de exemplu, poziția 28 sau 27 - diferă pinii)... Link spre comentariu
nicusor1961 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 KS1160 are 1000V tensiune inversa . KS1060 are 100V .Asta nu inseamna ca poate inlocui 60APU04 care are timp de comutare de 50ns . KS are undeva intre 5000 si 10000 ns . Link spre comentariu
piratu2ro Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Nu poți înlocui o dioda rapida cu una normal , chiar tu ai pus timpul de ce comutatie acolo dioda rapida are 50ns iar ks-ul ăla de cel putin 100 de ori mai mult Link spre comentariu
dom_88 Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 Salutare! Am si eu o intrebare in legatura cu bobinaju la un traf de invertor daca se poate bobina cu conductor de instalatii electrice? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Salutare! Am si eu o intrebare in legatura cu bobinaju la un traf de invertor daca se poate bobina cu conductor de instalatii electrice?Traful final este una din piesele "fierbinti", si la propriu si la figurat. Daca vei folosi conductor a carui izolatie cedeaza pe la 70 - 80 de grade, dupa cativa electrozi va face bum si va pleca in tarile calde cu tot cu finali si cu ce mai e pe langa ei. Izolatia de PVC nu transmite caldura in mod eficient si vor exista probleme cu racirea.Grosimea este alta hiba, datorita efectului pelicular, la 40 kHz curentul circula doar pe o portiune de 0.4 mm de la suprafata. Conductorul de 1,5 mmp are diametrul de 1,4 mm iar cel de 2,5 are 1,8. Calculeaza si tu cat din conductor este irosit, sau mai bine spus, ocupa spatiul degeaba.Un alt punct nevralgic este fereastra miezului in care abia incape bobinajul cu platbanda sau cu sarma de cupru emailata. La grosimea izolatiei cablului de instalatii nu vei reusi sa scoti nr. de spire necesar. Dar daca nu ai alta solutie, poti incerca. Dar sa ne spui si noua care sunt rezultatele. Succes! Link spre comentariu
dom_88 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Salutare! Am si eu o intrebare in legatura cu bobinaju la un traf de invertor daca se poate bobina cu conductor de instalatii electrice?Traful final este una din piesele "fierbinti", si la propriu si la figurat. Daca vei folosi conductor a carui izolatie cedeaza pe la 70 - 80 de grade, dupa cativa electrozi va face bum si va pleca in tarile calde cu tot cu finali si cu ce mai e pe langa ei. Izolatia de PVC nu transmite caldura in mod eficient si vor exista probleme cu racirea.Grosimea este alta hiba, datorita efectului pelicular, la 40 kHz curentul circula doar pe o portiune de 0.4 mm de la suprafata. Conductorul de 1,5 mmp are diametrul de 1,4 mm iar cel de 2,5 are 1,8. Calculeaza si tu cat din conductor este irosit, sau mai bine spus, ocupa spatiul degeaba.Un alt punct nevralgic este fereastra miezului in care abia incape bobinajul cu platbanda sau cu sarma de cupru emailata. La grosimea izolatiei cablului de instalatii nu vei reusi sa scoti nr. de spire necesar. Dar daca nu ai alta solutie, poti incerca. Dar sa ne spui si noua care sunt rezultatele. Succes!Multumesc pentru indicatii.Eu ma gandean sa folosesc cablu litat cu sectiunea de 4 mmp de asta am intrebat ca sa nu apara ceva probleme si sa nu stiu din ce cauza nu merge sau bubuie. O sa folosesc miezuri de TV si spatiu am destul.In legatura cu izolatia am incercat pe un cablu italian cu flaca si se pare ca ii destul de rezistent dar ca sa fiu sigur o sa mai fac teste si daca nu tine am ceva tubet din fibra de sticla si sa folosesc numa litele din cablu de instalatii. Link spre comentariu
piratu2ro Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Zilele trecute am început construcția unui nou invertor puțin mai performant ca primul, acestui invertor as vrea ca in locul potentiometrului clasic sa folosesc un potentiometru digital care a aiba si un afisaj cu segmente, am găsit pe net o schema cu un astfel de potentiometru in 10 trepte. Ce părere aveți despre aceasta inbunatatire pe care as vrea sa o aduc invertorului?? Link spre comentariu
