mikati Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Aparatul meu e facut cu doua perechi de igbt si pot suda cu electrod de 3.25.Cu electrod de 4 nu am incercat .Oricum cred ca pentru un duty-cycle de 100% ar merge cu 70-80A dar asta depinde mult de modul de racire a componentelor.Poate sa scoata un invertor cu o pereche de igbt 160A dar daca se supraincalzeste in 30s este inutilizabil. Link spre comentariu
piratu2ro Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Am unit ambele scheme, ce parere aveti??? Link spre comentariu
nel65 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 pentru comanda IGBT-urilor,nu s-ar putea adapta o comanda cu +15V si -5v? Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Aparatul meu e facut cu doua perechi de igbt si pot suda cu electrod de 3.25.Cu electrod de 4 nu am incercat .Oricum cred ca pentru un duty-cycle de 100% ar merge cu 70-80A dar asta depinde mult de modul de racire a componentelor.Poate sa scoata un invertor cu o pereche de igbt 160A dar daca se supraincalzeste in 30s este inutilizabil.Nu inteleg. Duty-cycle de 100% si doar 70-80A. Poate 170-180. Duty-cycle reprezinta factorul de umplere a impulsurilor pe iesire. Sau poate te referi la durata activa de lucru, cat sudezi si cat pauza?Iar in legatura cu 160A la o singura pereche de IGBT-uri, este asa cum spui. Mie mi s-a ars o data din cauza asta si culmea, cu electrod de 2,5, adica un curent de maximum 120A. Link spre comentariu
mikati Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Da ,la timpul de lucru m-am referit.Am incurcat notiunile,mea culpa. Link spre comentariu
mikati Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Am unit ambele scheme, ce parere aveti??? Nici eu nu am refacut efectiv partea de comanda ci il voi adapta la schema de comanda existenta ( asa cum e in schema postata).Sunt curios ce-o sa iasa. Link spre comentariu
caldararu Postat Septembrie 7, 2011 Partajează Postat Septembrie 7, 2011 pentru cigy am o rugaminte: si anume sa postezi si schema invertorului.MULTUMESC. Link spre comentariu
caldararu Postat Septembrie 7, 2011 Partajează Postat Septembrie 7, 2011 te rog sa ma scuzi ca am tastat gresit numele,am vrut sa scriu pentru Ciby. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Nu-i nici-o problema!Vezi la pagina 15, in postul cu desenul cablajului, chiar deasupra pozei este fisierul cu schema in format MS Word cu numele "schema aparat sudura var. 10.2.doc" Link spre comentariu
caldararu Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 intradevar ai postat schema dar fara micile modificari pe care le-aifacut cred ca ar fi ok sa ne indici si modificarile necesare. pentru Ciby. Link spre comentariu
caldararu Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 mai am o intregare se poate pune irf540n in loc de irf540 simplu? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 De ce nu? Nu este critic. Unul are 28A cu 0,077 ohmi in conductie directa iar celalalt 33A cu 0,040. Link spre comentariu
caldararu Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 si mai am o intrebare:transformatorul din alimentarea de 14v scrie e20 adica este tola DE FEROSILICIU SAU DE FERITA? Link spre comentariu
piratu2ro Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Nu folosește transformator pe alimentare, are o sursa in comutatie din câte știu eu este si schema cu cablajul in fisierul ăla word Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Asa este cum spune Piratu. Despre realizarea lui am vorbit in primele pagini ale topicului. Miezul trafului este din ferita E20 sau E25, o pereche. Am incercat in alta varianta cu E30, functioneaza, dar TOP-ul lucreaza intr-un regim mai ciudat. Daca gasesti, ar fi bine sa folosesti miezuri inalte. Trafurile realizate cu acest tip de miezuri, au pierderi in inductanta (leakage inductance, sper ca am tradus bine) reduse. Cauta pe site-ul celor de la Power Integration fisierele AN14 pana la AN22. Citestele si te vor scuti de multe probleme in ce priveste realizarea sursei cu TOP-uri. Iata si linkul catre application notes de mai sus. Schema este cea din figura 3 din AN 14, cu mentiunea ca in locul rezistentei R3, cea de 6,2 ohmi, am pus un strap. Cu rezistenta in circuit, sursa intra in protectie pe la 0,5 - 0,6A Bineinteles ca sursa de 14V poate fi facuta si cu traf normal si stabilizator cu LM317. Important este sa livreze la iesire un curent de 1A la o tensiune de 14V stabilizata. Link spre comentariu
