Schema aparat sudura rusesc in cc
Si cablajul in Sprint-Layout:Stergeti extensia .doc dupa descarcare, ca nu il pot incarca in format .lay[attachment=0]placa forta.LAY.doc[/attachment]
Ce reprezinta fisierul word? Un desen? Nu il pot deschide cu Word 2010.P.S. Sa verifice cineva formatul topicului si sa ia masuri de corectie, caci a iesit din nou din screen.
M-am uitat si eu pe desenele postate, si ma bucur ca, incet, incet, realizarile tale incep sa semene cu unele industriale.Vreau sa semnalez ca in schema postata (var. 10.2.doc), pe iesirea de arc apar doar 3 diode paralel, iar in serie sunt 4buc.Daca diodele sunt toate de acelasi tip, era mai bine invers, probabil e o greseala de desen, iar in practica ai facut invers.Referitor la transformatorul de iesire, care de fapt e format din doua trafuri E55 in paralel, parerea mea e ca era mai avantajos (dpv al izolatiei) sa-l faci cu primarele serie (dimensionate la jumate din tensiune) iar secundarele in paralel.
Nu este o greseala, asa l-am facut. A trebuit sa separ iesirile din traf prin diodele de iesire si cum aveam diode simple, nu duble, de 60A, am pus cate doua pe fiecare secundar, iar in sertar mai ramasesera doar trei bucati pentru restul. Oricum, pe radiator este loc si pentru a patra. Trafurile sunt de 75A si sunt dintr-un aparat industrial, primite de la un user de pe forum, caruia ii multumesc pe aceasta cale. Am desfacut unul si am numarat spirele, 20 pe primar si 6 pe secundar, cum am specificat in schema. Cand voi face poze cu constructia o sa vedeti cum sunt construite.Am mai spus pe undeva ca mai am un invertor pe masa de lucru care din pacate nu este gata, si acolo am aplicat metoda pe care o prezinti, cu primarele si secundarele inseriate.Multumesc @nel65, poate asa s-a rezolvat si problema D-lui Ola_nicolas.
imi cer scuze ca intervin si eu, Domnule Nicolas, acela nu este un fisier word este specificat mai sus ce trebuie facut ca sa se poata deschide acel fisier
Am citit acea informatie, pe care am reluat-o in citat. Dar in caseta de descarcare nu se poate face o asemenea corectie, iar in momentul in care se face deschiderea, apar doar coduri. Poate este ceva ce nu stiu eu?!
...Multumesc @nel65, poate asa s-a rezolvat si problema D-lui Ola_nicolas.
Nu s-a rezolvat din pacate. Nu am programul in care se deschide fisierul. Poate ar fi fost utila o transpunere in pdf. Eu personal mai foloseam metoda importului (ca poza) in word. Am crezut ca este vorba despre asa ceva.
Nu se deschide decat cu Sprint-Layout, care este un program de facut cablaje. Poza cablajului postata este acelasi lucru cu ce este in fisier, doar ca l-am exportat ca fisier jpeg. Eu il am de la Piratu2ro, versiunea free, cu placa de maxim 30/30 cm. Trebuie sa fie un link pe la sectiunea cu softuri de cablaje. Sau poate sare Piratu sa dea o mana de ajutor, chiar il rog, ca eu nu mai stiu cum l-am instalat.
Iata si o poza cu cablajul realizat.
Posted Image
Tin sa precizez ca fisierul postat mai inainte difera putin de cel realizat practic.
Astfel, in schema initiala circuitul antisticking era gresit, incat atunci cand nu aveam tensiune pe iesire functiona oscilatorul iar cand aveam tensiune nu functiona, adica era total pe dos. Am rezolvat cu strapuri. Circuitul de reglaj al curentului de iesire actiona pe pinul 3 al integratului, dar am modificat si acum actioneaza pe pinul 2.
Pozitia semireglabililor pentru curentul de iesire era obturata de mufele pentru potentiometru si leduri. Le-am mutat si acum nu mai este problema.
In timpul testelor am constatat necesitatea unor condensatori de decuplare, neprevazuti in schema, pe care i-am montat pe partea cu lipituri. Am corectat si acest lucru in cablajul postat mai inainte. Alta diferenta este pe una din ramurile de forta ce merg la primarul trafului, unde prevazusem un al doilea punct de legare a trafului, pentru egalizarea, cat de cat, a lungimii traseelor de forta. N-a mai fost nevoie de ea.
Deasemenea, in nemernicia mea, am inversat pinii releului de soft start. Este si asta modificata.
Toate modificarile realizate practic, sunt operate si pe schema si (sper sa nu fi uitat ceva) pe cablajul postat.
Nu am postat cablajul pentru filtrul EMI si puntea redresoare.
Posted Image
Si fisierul Srint Layout:punte redresoare.LAY.doc
Valabila chestia cu stergerea extensiei .doc!
va place acest traf pe ferita?cred ca are mai mult de 1kg
ar fi bun pt invertor sudura?
Posted Image
Posted Image
De unde l-ai luat?
De la instalatiile de pornire a MIG-urilor? :da
Ma intreb daca vei gasi electrozi de 12 sa sudezi cu el! :ras:
Acuma fara gluma, e beton!
...A trebuit sa separ iesirile din traf prin diodele de iesire ...
De ce? Cata vreme trafurile sunt identice, secundarele se pot lega direct in paralel fara probleme. Ca urmare, cele 7 diode disponibile se pot repartiza astfel incat stresul pe ele sa fie redus la maxim posibil. Concret, eu am propus 4 pe iesire, restul de 3 intre trafo si iesire invertor.Am specificat asta, intrucat in practica depanarii echipamentelor industriale am constatat defectarea mult mai frecventa a diodelor de pe iesire decat a celorlalte, chiar in conditii identice de racire. Ca urmare fiabilizarea a fost posibila prin suplimentarea diodelor pe iesire, chiar acolo unde n-au fost prevazute initial.
De acord. Problema a fost la demontarea trafului pentru a "vedea ce este inauntru". La fierbere s-a spart miezul in mai multe bucati. Miezul este din ferita 3C85. Am considerat ca acesta este pierdut definitiv asa ca am procedat la inlocuire. Am cautat miez din aceasta ferita, dar n-am gasit asa ca am luat 3C90. Caracteristicile nu sunt cu mult diferite, dar totusi mi-a fost teama ca trafurile (unul cu 3C85 iar celalalt cu 3C90) vor lucra diferit si am preferat sa le pun sa debiteze separat. Probabil ca o sa montez si a patra dioda, dar momentan trebuie imbracat copilul de scoala, mai vreau o iesire la munte si una in delta, asa ca financiar am alte prioritati. Nu mai bag banii in invertor, cel putin o perioada. Oricum sudez cu 2,5 si curentul nu sare de 120A, iar cele trei diode de pe iesire, suporta cel putin 180.Sau poate daca as renunta la un pachet de tigari.... :scarpin
traful este probabil de la un invertor la care nu stiu tens de intrare si dupa componentele de pe placa cred ca scotea 220vac sinusera o placa cu multe compon. explodate,aruncata la gunoila servici nu am punte RLC,am sa masor inductantele acasa
...Problema a fost la demontarea trafului pentru a "vedea ce este inauntru"....
Am mai vazut remarca asta pe acest forum, legat de trafurile de iesire, si de fiecare data mi-a urcat tensiunea...Va rog frumos, nu mai macelariti trafurile, e atat de usor de aflat nr de spire mai ales ca sunt putine...Nu trebuie decat aparat de masurat inductante, pe care e bine sa-l aiba oricine vrea sa faca invertoare de sudoare, iar daca nu-l are, si-l face sau cumpara, chiar daca ar trebui sa stea nefumat cateva zile.E suficient sa se mai strecoare cateva spire peste bobinajul existent, imposibil sa nu incapa, un traf industrial respecta musai spatiile de creepage, asa ca, folosind o suveica ad-hoc, ce poate fi un ac de cusut, poate cu urechile mai mari, se bobineaza cat se poate, apoi se masoara noile inductante... In plus mai vedem si dimensiunile, mai punem sublerul si micrometrul pe ici pe colo...
:offtopic2 Sa stii ca este si asta un viciu, desfacutul pentru a vedea ce este inauntru!Asa am facut cunostinta cu primul meu aparat de radio, la varsta cand nu stiam inca sa scriu, si pe care inevitabil l-am distrus, ca si televizorul Venus 4, despre care tatal meu era convins ca functioneaza, dar din care luam piese pentru primul meu aparat de radio cu un tranzistor (avea un EFT in media frecventa). Si cate si mai cate, primul telefon mobil si altele. Si acum cand vad o noutate ma mananca buricele degetelor. :da
...Asa am facut cunostinta cu primul meu aparat de radio, la varsta ...
Asa,trebe sa recunosc ca mi s-a intamplat si mie prin anii '70 cu primul aparat de radio, un Carmen3, dar e, binenteles, o exceptie... :rade: Acuma, revenind la subiect, am sa postez totusi o poza cu un exemplu de releveu al unui traf de la un invertor de 250A, care a scapat nefiert. Feritele erau E65 cu gros 27mm. Configuratia invertorului, tot forward, testat intre 20 si 40KHz.[attachment=0]arc5_mai2005.JPG[/attachment]
