Schema aparat sudura rusesc in cc
Totusi , de ce IGBT-uri este vorba ( cele pe care nu le gasiti) ?G10n60 sunt cele din aparat 4+4bucati. Voi incerca cu 2 mosuri sa vad daca porneste mai intai. Daca mai are rost sa il repar. Prima data s-au ars 3 diodele care fac c.c pe iesire[sth2003]. dupa ce l-am reparat a mai mers o luna si am constatat ca intra in protectie ; l-am desfacut si am incercat sa vad niste forme de unda si ce se mai intampla pe acolo. Din pacate am decuplat comanda pe IGBT pe ambele ramuri si atunci cind am bagat din nou in priza au crapat instantaneu acele IGBT-uri. Nu stiu daca nu trebuia sa inchid GE cu o rezistenta de 1K sau cam asa ceva.Multumesc pentru sfaturi tuturor.
  • 5 săptămâni mai târziu...
va rog spuneti-mi si mie cum vizualizez schemele postate de voi
Schema originala a rusului o gasesti aici. Pentru o aplicatie particulara, poti apela prin PM la cel care a postat schema.
am o rugaminte pentru cel car a realizat aparat sudura in cc si anume de a putea lua legatura cu el. pentru a vedea ce modificari a facut,si daca se poate cablajele facute de el ,datele concrete ale tr.sectiune,nr.spire,tipul de bobinare si ce mai este necesar ptr. a executa si eu un convertor. Multumesc anticipat
Vreau sa realizez un invertor pe sudura si am 4 perechi de miezuri ca in imaginea atasata, cu sectiunea de 357 mm patrati (17x21) perechea, credeti ca sunt ok?
Tipul de aici foloseste doar 2 perechi putin mai mari
http://www.samopal.su/node/4
E100 care e destul de supradimensionat pentru un invertor de 130-140 A are 738 mm patrati sectiune, deci 2 perechi ar ajunge
Secundarul vreau sa il fac din platbanda, iar primarul mai multe lite , dar imi puteti da un numar aproximativ de spire?
Posted Image
Posted Image
Daca vrei sa afli puterea ce o poate debita traful acela , trebuie sa zici si ari ferestrei , , daca un singur miez are aria de 357 , atunci poti folosi doaua in pararel , rezltand astfel 7cm ^2, deci ai nevoie de 4 miezuri in forma de E sau altfel zis 2 perechi ....intuitiv pt 100khz la 320v si 7cm^2 in primar o sa ai nevoie de vreo 7 spire , mergi pe 10 si e mai ok .iar pt secundar , daca te gandesti sa folosesti doar 2 diode si infasurare cu priza mediana , 1.5 spire e ok pt maxim 30V in sarcina , sau 2 spire si mai scazi factorul de umplere( daca ai sa folosesti igbt), singura problema va fi tensinea mai mica , la aprindere ceea ce poate duce la lipirea electrodului , mai faci o sirsa de 400W cu 80V , si inseriezi o rezistenta de 7-8 ohmi cu electrodul, astfel scapi de partea cu lipirea electrodului (cele doua surse sunt in pararel , aparatul de sudura+ sursa de 400wce este inseriata cu rezistenta )...... valorile ce le-am dat eu sunt ochiometrice , pt full bridge la 100khz .
Posted Image
Le , unde am scris de 1.5 -2 spire , cum e cu priza mediana o sa ai 2 infasurari de 1.5 -2 spire , adica per total 3-4 spire din tabla , la 100Khz , nu folosi tabla mai groasa de 0.45mm ca nu isi are rost , pune mai multe in pararel sa reziste , cu izolatie aferenta intre ele , iar in primar in functie de factorul de umplere ales curentul poate varia destul de mult , pt 4-5kw si cu bobina pe iesire astea
Schema va fi aproximativ asta http://img715.imageshack.us/img715/7613/svark13.gif doar ca, cu doua perechi de IGBT-uri IRG4PC50W
Aria unei singure fereste la o pereche de E-uri e de 3,8 cm patrati, iar volumul e de 7,98 cm cubi
4 spire de 0,45 (sa vad de gasesc) cu izolatie mai mult de 3-4 mm nu au, iar 10 spire pt primar cred ca incap in restul de 6 mm (fereastra are 10 mm latime)
cate sarme si cam de ce diametru ar trebui pt primar?
Schema va fi aproximativ asta http://img715.imageshack.us/img715/7613/svark13.gif doar ca, cu doua perechi de IGBT-uri IRG4PC50WAria unei singure fereste la o pereche de E-uri e de 3,8 cm patrati, iar volumul e de 7,98 cm cubi4 spire de 0,45 (sa vad de gasesc) cu izolatie mai mult de 3-4 mm nu au, iar 10 spire pt primar cred ca incap in restul de 6 mm (fereastra are 10 mm latime) cate sarme si cam de ce diametru ar trebui pt primar?
Ce am scris eu mai sus merge pentu configuratie punte , ceea ce ai tu acolo e Forward cu 2 tranzistoare .....alta mancare de peste , trebuie calculat, daca nu cauta in schema rusului si vezi cate spire a foosit el , si fa o comparatie cu miezul care il ai tu , MI SE PARE TRAS DE COADA 160A din configuratia asta, asta inseamna aproape 4kw (160A*25V ) , chiar si in configuratie punte cu 4 irg4pc50w nu sunt sigur ca poti trage 4kw , fara sa plezneasca ............ cauta pe net formule de dimensionare pt forward , si alege o frecventa de functionare
Cu cele 4 miezuri pe care le ai poti obtine un aparat bun.
Uite mai jos cateva imagini.
In primele e un aparat care merge perfect in 100A cu electrod de 2,5, are 140A /30% si 70A /100%
Este construit pe un miez ETD49. si are configuratie semipunte.
Practic e o sursa de calculator. Driver cu SG3524, simplu si dragut.
http://img695.imageshack.us/img695/3678/mma1401.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/4469/mma1402.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/2880/mma1403.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/9408/mma1404.jpg
A 5-a poza e prezentata de un coleg pe aici pe forum si zice ceva de 200A, dar nu mai stiu %.
E facuta pe un miez E65.
http://img89.imageshack.us/img89/1590/zx7z.jpg
Daca pui sarma subtire, sa zicem de 0,4-0,5mm diametru, in paralel poti obtine o sectiune suficienta si poti ingramadi in fereastra sarma.
Problema nu e sectiunea miezului ci fereastra in care vine sarma. Trebuie sa iti faci o carcasa si sa te apuci de bobinat. sa nu uiti sa realizezi izolatia intre primar si secundar in timpul testelor.
Frecventa de lucru este 38-40KHz in miez.
Frecventa o alegi in functie de pierderile calculate pentru tranzistoare. Pierderile cresc mult pe masura ce cresti frecventa.
Daca vrei sa folosesti folie in secundar si lite in primar, inseamna ca vei bobina intai secundarul. Aici apare problema incalzirii lui in timpul sudurii intensive. Secundarul va incalzi primarul destul de puternic. Pentru a preveni aceasta trebuie sa calculezi secundarul la un diametru mai mare ca sa disipe mai putina caldura.
In primul rand trebuie definita fereastra ramasa dupa ce faci carcasa. Apoi nr de spire de folie, izolatia si apoi izolatia fata de primar.
Pare ca detii 2 perechi E55 de productie romaneasca. E posibil sa nu urce mai sus de 25KHz. (spun asta dupa cum le vad finisate si julite)
Fereastra este de 11 x 37 mm, sectiunea este 17 x 20 mm cu 17 pe latura de sus a miezului.
Daca folosesti sticlotextolit de 1 mm sa faci carcasa iti raman 10 mm sa pui restul.
Daca folosesti folie in secundar, sa zicem de 0,45 si lata de 30mm ai o sectiune de 13,5 mm2. Daca folosesti frecventa mai scazuta, sa zicem 30-35KHz poti ingrosa folia.
Cred ca voi "sari" folia din secundar si voi face cu mai multe sarme in paralel atat primarul cat si secundarul
Cu 4 miezuri cred ca pot trage leger 4 KW, pt ca vreau sa sudeze si cu electrod de 3,25 fara probleme si sa penetreze bine metalul
Daca imi puteti spune cate sarme de 0,3-0,5 ar fi potrivite pt aprox 4 KW, si cam cate spire ar trebui pt o tensiune in sarcina in jur de 25-30 V
Sectiunea miezului ar fi de 84x17mm , deci aprox 14,3 cmp
Aria unei ferestre este de 3,8 cm patrati
Sunt incepator in surse in comutatie, si de aceea va stresez cu intrebarile atat
Carcasa nu fac, asa e mica fareastra, o sa fac ca nenea asta http://www.samopal.su/node/4
