Schema aparat sudura rusesc in cc
Imi poate spune cineva daca am dreptate?
in schema R22 ar fi pentru reglaj curent iar R24 ar trebui sa fie semireglabil (nu potentiometru cum il arata acolo) folosit pentru calibrate indicatie afisor LED.
Intreb pentru ca la un Wainer de "400" A (care sint vreo 160-180 maxim) nu am schema dar din pozele postate mai demult  AICI
situatia pare asemanatoare cu schema atasata de WT 130 si as vrea sa-l calibrez.
Multumesc
WT-130S.pdf
  • 1 lună mai târziu...
https://www.elforum.info/applications/core/interface/file/attachment.php?id=126404
Este schema cu fazarea semnalelor.
Pin 6 UC, nodul R4-R5-D4, Drena Q1 (sau pin 8 trafo driver) au masa comuna, ca atare se poate vedea fazarea semnalelor pe un dubluspot.
Secundarele insa au ele insele cite o masa locala (pin 3 sau pin 6 trafo) si cite un punct cald local (pin 4 sau pin 5 trafo) . La fel portile IGBT. Ca sa nu mai vorbesc de traful final. Daca pun pe dubluspot masele UC3845 si cite o masa locala, se unesc galvanic doua circuite separate galvanic. Nu e periculos?
Ca sa separ osciloscopul am folosit traful de aici: https://www.tme.eu/ro/details/tmbz30_022m/transformatoare-cu-prindere/indel/tmbz-30-022m/
Dar l-am legat invers: secundarul pe retea 230V si primarul pe iesire spre osciloscop. De ce? Pentru ca legat corect, primar la retea aveam pe iesire in gol vreo 280-290 V. UniT 2025-ul meu admite U=100-240V. Ca atare, prea mult pe traf. Inversint secundarul cu primarul am in gol 190 si cu  osciloscop 180V, satisfacator.
In situatia data, pot uni masele locale pentru fazare?
Aici forme de unda FARA IGBT montate
https://mega.nz/file/IN5AXAZD#3j0b2qzvVpyWPrbL4kQjfsQ8wWRI8imx0mZ_pirBJ9Y
Numai ca sint semnale de la V8.6, alimentare comanda cu 17.5V. Am pus link la V7 pentru fazare.
U R44 e de fapt pe R 45. Masa locala pin 3 trafo driver
Editat de diaconuliviu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu nu mai zic ce m am chinuit.
Am luat teava de cupru de instalatii ,am taiat , am ars, am polizat , am batut la ciocan.
Dar a functionat ,izolata cu kapton .
Morala . Nu faceti ca mine, este prea multa munca.
Si sa tai tabla din foaie mare in fisii presupune munca. Mai ales daca nu ai la dispozitie o ghilotina BUNA care sa taie fara margine "taioasa". Altfel ai de polizat, marginile alea sau inerentele "ace" rezultate de la taiere cu foarfeca manuala inteapa si degetele si kaptonul. Si provoaca scurt intre straturi.
Daca e de 0.4 mm e mai spornica, trebuie straturi mai putine. La 0.7 cum e cea din teava, si mai spornica (un strat la secundar) dar greu de lucrat si multa munca cu ea. La 0.2 mm foarte usor de lucrat dar multe straturi.
Tabla de cupru folosita in constructii nu este chiar buna pentru aplicatii electrice si mai ales la frecventele invertoarelor.  Pentru aplicatii electrice, ambaze pentru componente electronice de putere, conductoare electrice sau pentru cable de date, sau simpla sirma ori banda emailata de bobinaj sunt facute dintr-un cupru special pentru aplicatiile enumerate, adica, cupru electrotehnic liber de oxigen.
  Sigur ca "merge" si cu tabla, dar na, nu stiu cum sta cu randamentul. Ca o idee, transformatoarele ce se gasesc in UPS-uri, cele de putere mai mare, au infasurarea de 12 volti cu banda din tabla.  Nu stiu daca se poate recupera si folia izolatoare, cam crapa din cauza lacului in care a fost imersat traful. Dar din banda aia de cupru, se pot face cateva trafuri de invertor. Altfel, intreb si eu, de ce trebuie neaparat banda de cupru, nu se poate folosii cupru emailat cu mai multe sarme in paralel ? Am bobinat odata un traf clasic, secundarul avea 2-3 spire de sectiune foarte groasa, pentru o aplicatie de curent mare si neavand banda de cupru, am folosit mai multe mosoare cu sarma de 1. Probabil in aplicatia de invertor, ferestra feritei nu e foarte permisiva si de asta preferati banda in locul sarmei, dar merita incercat.
  Am vazut ca sunt invertoare cu mai multe trafuri puse in paralel, ma gandeam si eu sa folosesc feritele care se gasesc in sursele de calculator. E viabila solutia cu mai multe trafuri decat unul mare ?
Nu trebuie musai banda. Se poate si cu sirma multifilara.
Trebuie insa tinut cont de adincimea de patrundere si de faptul ca sirma e rotunda. La 10 de 0.4mm  sirme una linga alta am 4 mm latime. Dar nu e ca o banda de 4x0,4. Se pierde din suprafata din cauza cercurilor, iti dai tu seama de ce.
Daca fereastra nu iti permite, ghinion
Pe de alta parte e mai lesne sa bobinezi niste platbanda convenabil aleasa.
Pe aici s-a vehiculat solutia de primar din platbanda sau primar din 22 fire 0.6.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Am reusit partial finalizarea acelui V8.6. Cu mare ajutor de la Nel65, caruia ii multumesc si aici.
Numai ca:
- cu 3+3 HGTG30N60A4D  si driver cu BD140 pare OK; ce am citit pe aici insa, ca nu rezista, ma face sa nu-i agreez;
In schimb daca pun driver cu TC criraie traful si se aprinde becul inseriat cu alimentarea de numa'
- cu 1+1 FGH80N60FD porneste OK. Un usor fisiit in traful final.
-  la fel cu 1 + 1 FGH40T65SHD
- cu 2+2 din oricare din cei FGH o chiraiala in traf in functionare la "relanti" cit si o accentuare a chiraielii la intreruperea 230V.
Am ars asa vreo 10-12 bucati SGH40T65. De regula cite unul pe ramura. plus citeva diode.
Alimentat din SMPS apare acel chirait.
In disperare am incercat sa alimentez dintr-o sursa liniara de 15V. Nu mai chiraie. Am incercat sa scad tensiunea SMPS la 15V. Tot chiraie.
Si pe rampa crescatoare a semnalului driver mai sus de jumatate, pregnant pe ramura de "nord" (spre +330) apare o oscilatie pe semnal.
In teoria forward scrie ca U C-E este 0 in conductie, apoi 2*Ui  o parte din Toff pina se demagnetizeaza miezul, si apoi Ui restul de Toff. La 2T ar trebui sa fie Ui pina la  demagnetizare si Ui/2 restul Toff. La mine Uce este 328Vvv dreptunghiular. Nu apare acea coborire la 150V.
sau gresesc?
La 09.07.2020 la 22:17, Dayo a spus:
Bună seara!
Am și eu nevoie de un sfat chiar dacă sunt cam off topic. Am realizat un invertor de sudura rezonant după o schema a unui cheh dacă rețin bine și sunt foarte mulțumit cum lucrează. Chehul prezintă o metoda de reglaj care presupune conectarea la ieșire a unei rezistente de 0.17 ohmi la circa 5 KW condiția fiind ca aceasta sa nu se încălzească deoarece creșterea temperaturii modifica rezistenta. Am conectat la ieșire o sarma de fier-beton cu lungimea de 10 metri și grosimea de 6 mm dar se încălzește destul de tare. Întrebarea e de unde as putea cumpăra un reostat la o asemenea putere sau cum as putea realiza o astfel de rezistenta? Va mulțumesc anticipat!
V as putea oferi eu doua rezistente de 034  de 60 amperi  la schimb cu radiatoare din invertor de sudura daca va intereseaza
