Dayo Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Folosește o sursa de laptop și ai scăpat de necazurile cauzate de sursa. Cei drept scoate 19 V la 3-4 A., cu un volt mai mult.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 (editat) Acum 28 minute, Dayo a spus: Folosește o sursa de laptop și ai scăpat de necazurile cauzate de sursa. Cei drept scoate 19 V la 3-4 A., cu un volt mai mult.... Nu trebuia sa foloseasca forward pt puteri mici, sursa de laptop este un exemplu ca firmele mari folosesc flyback pana la 120W. Ca sa castige spatiu poate folosi chiar traful de la un alimentator laptop de 60W care in plus este si bobinat conform normelor. EDIT: 2 trafuri de 65W si unul de 90W, laptop. Editat Februarie 23, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 (editat) Florin29,fa cum am zis,mareste L3 la 10 spire si verifica tensiunea in pin7 la UC! Respecta inceputurile infasurarIlor exact cum sunt pe schema ! Editat Februarie 23, 2020 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 70 spire primar : 10spire aux = 7 230V retea crescuta cu 10% da pe electrolitic 350Vcc. 350/7=50V teoretic pe alimentare integrat. Link spre comentariu
florin29 Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Acum 10 ore, nel65 a spus: Florin29,fa cum am zis,mareste L3 la 10 spire si verifica tensiunea in pin7 la UC! Respecta inceputurile infasurarIlor exact cum sunt pe schema ! ce tensiune trebuie sa am in pinul 7 al uc-ului(acuma am 7,6 v)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Cand incepi sa lucrezi cu oscul discutam concret, acum sunt povesti romanesti cu Ilene Cosanzene. 80% din forum sunt nuvele si poezii. Cu oscul vezi amplitudini, fazari, oscilatii. Adica un RMN, nu un stetoscop. Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 (editat) Acum 56 minute, florin29 a spus: ce tensiune trebuie sa am in pinul 7 al uc-ului(acuma am 7,6 v)? Pinul 7 este cel de alimentare......cand sursa functioneaza cum trebuie in acel pin trebuie sa ai 12V. @florin29 te-ai cam bagat la greu...avand in vedere ca nu prea ai experienta in sursele in comutatie si nici sa lucrezi cu osciloscopul. Un aparat de sudura nu se construieste fara osciloscop...tu il cam faci la ghici...! Sper sa-ti iasa...bafta! @miticamy...ia-l mai incet...a recunoscut ca este incepator si nu stie sa lucreze cu osciloscopul. Editat Februarie 23, 2020 de mac01 1 Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 24, 2020 Partajează Postat Februarie 24, 2020 @florin29 Pentru 3845 ,in 7 trebuie minim 8.5V la functionarea in gol.Ca sa nu mai existe discutii pe tema asta , functionarea in gol adica doar cu acea rezistenta de 270R -330R pe iesire.Cu sarcina pentru care se face o astfel de sursa (adica concret, ventilatorul si placa de comanda) ,tensiunea din 7 poate sa atinga 18-19V maxim ,pentru a nu exista riscul de defectare a mosului comandat care, de regula ,are tensiunea G-S de maxim 20V.Impulsurile livrate de 3845 au amplitudinea proportionala cu tensiunea de alimentare,de asta nu trebuie sa depaseasca 20V ,mai cuminte chiar sub 18V.Pentru teste ,testeaza sursa in gol cum am zis mai sus si in sarcina cu ventilatorul pe care-l vei folosi la invertorul construit.Placa de comanda o sa aiba si ea consumul ei suplimentar insa e nesemnificativ.In serie cu R29 pune si o rezistenta de 10-20R Completeaza-ti locatia la profil ,poate ai colegi in apropiere care te pot ajuta cu experienta si osciloscop! @miticamy,50V o sa fie cand umplerea va fi de 100%,ceea ce in cazul lui 3845 nu poate decat 50%,deci maxim 25V,si asta doar in cazul in care tensiunea de alimentare generala e foarte scazuta,deci...teoretic si practic nu prea se pupa .Calculul ala simplist e valabil la trafo de retea ,la smps stabilizat se jongleaza cu factorul de umplere care impreuna cu raportul de transformare da tensiunea dorita la iesire.Dar cred ca stiai asta... 1 Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 (editat) Salut,am mai facut un invertor cu 4093, "noutatea " consta in faptul ca i-am atasat un panou de afisare si comanda cu Atmega8 ,de pe topicul asta Am renuntat la functia de sleep ,arcforce si hotstart deoarece prima nu ma intereseaza iar ultimele doua sunt deja implementate in comanda cu 4093,care, apropo,functioneaza mult mai bine decat cele cu care e prevazut softul din atmega.Din acest punct de vedere ,am renuntat la feedback-ul de la iesire catre Atmega8. Deasemenea nu ma intereseaza softstarul si comanda ventilatorului in functie de temperatura.Acesta e alimentat permanent iar softstartul este asigurat deja. Se pot monta doua termistoare de 10k la conectorii respectivi ,temperatura fiind afisata pe afisaj cand trece de 50 gr.,la 70 gr. fiind afisat OFF si oprita livrarea curentului de iesire pana la scaderea temperaturii.In functionare normala este afisat curentul de sudare in Amperi.Tot OFF este afisat si daca cel putin unul din termostatele de la CON6 si CON7 declanseaza la temperatura ridicata.Eu nu am folosit NTC-uri ci am montat rezistente de 10k in locul lor.Deocamdata...In schimb am folosit termostate de 90 grade ,montate pe punte,un radiator IGBT si pe radiatorul diodelor finale.Poate o sa mai pun unul si pe corpul trafo insa cu o sectiune de 30mm patrati la secundar nu prea se incalzeste. Functia sleep este anulata cu cele doua CI ,4098 si 4040 .Acestea simuleaza atingerea electrodului de masa si resetarea temporizatorului intern ,dand un impuls la fiecare 10 secunde ,in pinul 25.In lipsa acestora ,dupa 3 minute intra in sleep si acolo ramane pana la o noua pornire. In loc de T1 si T2 se poate monta si cate un mos 2N7000.Functioneaza la fel de bine si cu NPN si cu MOS Afisajul este catod comun. Schema INVERTOR SUDURA _v10.pdf Editat Iunie 16, 2020 de nel65 3 Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 N-ai gasit pe nimeni care sa modifice softul si sa anuleze functia de SLEEP? Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 16, 2020 Partajează Postat Iunie 16, 2020 Am facut cont la rusi si i-am intrebat ,au zis ca softul el al unuia care nu are cont de unde avem noi schema ci pe alt sit ,ceva in genul sudura punct ro .Am renuntat sa mai caut Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 17, 2020 Partajează Postat Iunie 17, 2020 Acum 11 ore, mac01 a spus: N-ai gasit pe nimeni care sa modifice softul si sa anuleze functia de SLEEP? Softul nu este public, se gaseste doar fisierul hex. Link spre comentariu
Dayo Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 Bună seara! Am și eu nevoie de un sfat chiar dacă sunt cam off topic. Am realizat un invertor de sudura rezonant după o schema a unui cheh dacă rețin bine și sunt foarte mulțumit cum lucrează. Chehul prezintă o metoda de reglaj care presupune conectarea la ieșire a unei rezistente de 0.17 ohmi la circa 5 KW condiția fiind ca aceasta sa nu se încălzească deoarece creșterea temperaturii modifica rezistenta. Am conectat la ieșire o sarma de fier-beton cu lungimea de 10 metri și grosimea de 6 mm dar se încălzește destul de tare. Întrebarea e de unde as putea cumpăra un reostat la o asemenea putere sau cum as putea realiza o astfel de rezistenta? Va mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
Dayo Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Idei foarte bune. Mulțumesc! Link spre comentariu
