Schema aparat sudura rusesc in cc
aseara am spalat cu acetona , masurat cu mulltimetrul pe buzer majoritatea circuitelor , tot odata si ochiometric, si nu are scurt .
intre pinul 8 si masa rezistenta e de 15k , masurat cu aparatul pe pinul 8 direct.
nu mai stiu ce sa-i fac , nu vrea sa porneasca si pace
am deconectat si rezistenta de 33 ohmi de pe pinul 1 si tot degeaba
La 04.02.2019 la 19:50, petreablack a spus:
o mica descoperire care m-a bagat in ceata:nebunrau::  daca incarc un condensator de 0,1 uf  si il descarc intre masa si pinul 1 al UC-ului , porneste , pe pinul 8 apare tensiunea de referinta , pe pinul 6 apare semnalul dreptunghiular care dispare in momentul cand deschid circuitul de protectie la tempetatura sau PG , si reapare cand il inchid.
din R35 merge sa reglez frecventa dar din potentiometrul de reglaj al curentului nu se modifica factorul de umplere , posibil din cauza hotstart-ului si arcforce dar maine o sa le decuplez sa vad ce se intampla.
Acum ramane problema pornirii UC ului de unul singur ,fara ajutor . De ce credeti ca nu porneste decat ajutat?
este rezistenta R11 de 33 ohmi care duce la pinul 1
Editat de petreablack
Am explicat undeva in topicul asta cum functioneaza schema asta. Indiferent de starea optocuplurilor de la intrare, in pinul 8 trebuie sa ai 5V. Acea tensiune este luata intern din pinul 7, stabilizata de o referinta interna, scoasa in pinul 8 si mai este folosita si in alte cateva circuite interne.
Nu mi-ai raspuns la o intrebare pe care ti-am adresat-o ieri. Sigur e 3845 si nu 3844, sau mai rau, 3842? Am primit si eu o data altceva decat comandasem si la cat de mic e scrisul n-am observat.
Si deslipeste C3 si apoi masoara in pinul 8.
Editat de CIBY2
  • 2 luni mai târziu...
Pun aici proiectul sursei pentru invertoare ,pentru cei care mi-au cerut asta
SURSA.lay6
Sursa auxiliara porneste de la aproximativ 75Vca.Numarul de spire este pe schema .Se va acorda atentie valorii inductantei primarului,realizand intrefierul corespunzator.Eu l-am realizat practic polizand coloana centrala si masurand ,pana mi-a iesit aproximativ 1mH
Placa este testata .
Multumesc, dar pt mine "fisierul SURSA.lay6" suna in chineza. Recunosc ca nu mi-as fi imaginat ca poti desena o schema ca pe un circuit imprimat. Adica asta ar fi o strutocamila:
 Nu este voie ca un electronist sa nu fi proiectat niciodata un circuit imprimat cu un program pe calculator? Acum am descoperit si eu apa calda:
La 22.04.2019 la 22:04, miticamy a spus:
... Recunosc ca nu mi-as fi imaginat ca poti desena o schema ca pe un circuit imprimat...
Pai de ce nu? Daca poti desena ceva ,de ce sa nu poti sa desenezi niste linii? In fine ,cine e istet ,isi poate salva piesele desenate de mine ca macrouri ,intr-un folder separat din MAKROS!
Cunoscatorii stiu ce zic...
Recunosc, nu sunt prea istet, mi s-a mai spus pe forum. Este si motivul pt care nu va mai deranjez in ultima perioada. S-ar putea ca asta sa fie semnalul sa ma retrag definitiv Oricum dvs. erati trecut la 5 stele, am si un fisier dedicat:
Domnule Miticamy ,la isteti si cunoscatori m-am referit la cei care folosesc Sprint Layout ,lor le-ar fi util sa salveze simbolurile desenate,nu la dumneavoastra care nu folositi asa ceva .Imi pare rau daca nu m-am facut inteles!
Editat de nel65
