Schema aparat sudura rusesc in cc
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am un amic mai neglijent. Ori "agata" invertorul cu o sirma mai la inaltime mai aproape de locul sudurii iar cind il dezleaga il scapa peste ceva tocmai cu butonul potentiometrului, ori scapa cite ceva pe butonul potentiometrului de reglaj, ori il imprumuta vreunuia care loveste acel buton...cert este ca a reusit sa faca asta de vreo doua-trei ori.
Din fericire clemele care asambleaza potentiometrul au cedat si partea cu tija a iesit din potentiometru fara alte distrugeri.
Am reusit sa-l reasamblez de fiecare data dar..pina cind?..
As dori sa-i montez peste acel buton o protectie asemanatoare cu cele pe care le vedem prin filme atunci cind se actioneaza NOS sau rachetele sau alte dispozitive sensibile; adica intii se ridica un capac care expune butonul in sine, abia dupa se poate actiona butonul.
As vrea sa-i montez ceva asemanator, de preferat gata facut. Incit sa nu poata modifica "amperajul" decit daca deschide acel capac.
Am cautat prin magazinele online de pe la noi dar...nimic.
O denumire a acelei carcase de protectie? sau un link cu ceva pe ebay sau alte site-uri?
Editat de diaconuliviu
Acum 2 ore, diaconuliviu a spus:
Intrebarea este cit esti dispus sa dai pe o asa protectie?
De gasit iti gasesc eu in magazine on-line dar s-ar putea sa coste mai mult decit tot invertorul.
O varianta ieftina: https://www.tme.eu/ro/details/3sb1902-0al/intrerup-cu-mont-pe-panou-stand-22mm/siemens/  desi nu stiu daca e ceea ce vrei.......
edit: si alte variante tangibile: https://www.tme.eu/ro/details/ma1-8153/intrerup-cu-mont-pe-panou-stand-22mm/abb/1sfa611920r8153/
Editat de sesebe
Multumesc, par perfecte.
Uite la ce ma refeream eu:
https://www.ebay.com/itm/4PCS-Toggle-Switch-Boot-Plastic-Safety-Flip-Cover-Cap-12mm-Clear-Red/273098193712
Deci nici astea nu sint o avere..
Numai ca astea am sesizat ca sint numai pentru switch. Deci nici gind sa poti monta pentru potentiometru..
Cu ce dai tu e mai simplu. Cu ce am gasit eu pina la urma, ar trebui DOUA (mai putin de 2 dolari) montate pe carcasa unul de-a dreapta altul de-a stinga butonului. Peste capacele din plastic montata o placa din tabla sau plastic incit sa formeze un tot. Placa practic acopera "knob"-ul, iar cele doua plus placa creaza mecanismul de deprotejare/protejare.
dar acum vad ca e mai ieftin ce propui tu. Multumesc.
Salut Liviu,
Sper sa nu fie prea tarziu: Din plastic nu o sa fie bine din moment ce amicul Tau scapa apatatul pe potentiometru. In schimb, o tabla de fier sau aluminiu indoit in forma de U, cu doua- trei urechiuse de prindere si montat pe panoul frontal in jurul butonului potentiometrului ar proteja suficient potentiometrul in cazul caderii aparatului.
Un " U " , sau o cutie metalica ( tabla ) fara un perete , prinsa cu o balama cu arc deasupra potentiometrului ( butonului ) . Tabla in forma de " U " , simpla , poate fi nituita orizontal ( popnituri ) , sau lipita cu poxipol , pentru maxima simplitate si operativitate . E ceva de lucru , dar nu e o constructie de ceas elvetian . Cam cum sant aparatorile de la pedalele utilajelor , sa nu te apese vreun " glumetz " pe picior . Am vazut ( asemenea capac ) chiar si la comenzile de lansare la ( unele ) rachete ... numai ca erau 2 ( push ) butoane de apasat simultan , ca sa inlature efecte nedorite " din joaca " , sau lovitura accidentala la unul din ele .
Editat de gauss
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 26.07.2018 la 16:23, CIBY2 a spus:
Cam 1/10 din curentul prin primarul trafului. Doua diode ultrarapide de 15A sunt arhisuficiente daca le asiguri o racire buna.
@andreigradu, diodele 60APU04 de care spune colegul @The_Reaper nu sunt montate in antiparalel cu finalii, sunt diodele de descarcare a miezului, sau de recuperare, cum vrei sa le spui, care pe durata Toff, intorc in condensatorul de filtraj energia inmagazinata in miez pe Ton. A se vedea topologia Forward 2T.
Buna seara! Imi puteti da sprint layout-ul de la placa de comanda a invertorului de sudare de 200 A cu CD4093? Va multumesc!
Dupa o pauza de lucru mai maricica ,a venit randul sa testez si invertorul monoplaca ,varianta numita de mine v9.1.In videoclip se vede cum merge .Am folosit cate doua IGBT -FGH50T65SQD (de la colegul Ungureanu)  pe ramura si drivere TC4420.Desi are amperaj putin mai mult decat ar trebui pentru electrod de 3.25mm,il voi folosi doar cu electrod de 2.5mm datorita radiatoarelor care nu sunt foarte mari.Mai trebuie sa-i montez senzorii de temperatura si  sa-l imbrac ,sa vedem daca anul asta...e deja al trei-lea din dotare.
Editat de nel65
Am vrut sa - mi verific perceptiile ... n - am mai sudat de ceva ( destul ) timp . Felicitari ( daca - mi este permis ... ) , merge bine ! La cat ma pricep eu ... mult mai bine ca multe chinezarii .
Editat de gauss
Multumesc de apreciere.
Deja ma gandesc ca ,daca nu-mi convine regimul termic la diodele redresoare de putere,ca ele se incalzesc cel mai mult,as putea sa le mut pe spatele placii si toata placa sa o montez pe un radiator mare (pe care il am de la un invertor industrial),iar diodele sa le montez pe acest radiator ,sub placa de baza .Ca la modulele audio in care finalii sunt sub placa.As impusca doi iepuri deodata ,fiindca fluxul de aer de la ventilator ar bate si direct in trafo de forta ,nemaifiind obstructionat de radiatorul diodelor. Idei...
