Schema aparat sudura rusesc in cc
Acum 6 ore, The_Reaper a spus:
Diodele antiparalel pe tranzistoare au fost 60apu04, ...............
Asta e o foarte posibila cauza, diodele sub nici o forma nu trebuie sa fie sub 600v.
Tranzistoarele alese de tine vad ca au deja dioda incorporata. Acum ideea este ca tu sa mai adaugi o dioda antiparalel cu viteza mai mare decat cea din tranzistor.
De ce???  In timpul comutatiei tranzistorul degaja caldura, de asemenea si dioda degaja caldura. Tu ca sa storci din tranzistori maxim de putere vrei sa suprimi dioda.
Adaugand una externa mai rapida, asta se va deschide prima. Exista si alta posibilitate de a o elimina complet prin inserierea unei diode cu tranzistorul si antiparalelul peste.
Curentul de magnetizare nu stiu cat este, pot sa iti spun doar ca dioda din aparat, cea de 30A, lucra intr-un aparat de 160A. Daca nu vei folosi curent pe electrod mai mare de 160A, pune una asemanatoare. Daca ai placere sa faci calculele poti sa le faci.
Aici e un manual de service in care vei gasi multe lucruri utile              https://photos.app.goo.gl/kzKI6RbHVLh7g5uH2
Aici e un aparat de 80A telvin ...        https://photos.app.goo.gl/ovQEp3RNHkA7gfi72
Despre ferite si transformatoare, in franceza     https://photos.app.goo.gl/dmbtco6J2hJXiuH62
In romana despre transformatoare        https://photos.app.goo.gl/qgxYrFXdROVpSLky1
...aplicatii   invertoare       https://photos.app.goo.gl/99CE4udxHGjy3DTy2
... topologii invertoare       https://photos.app.goo.gl/FmiO6Xm6Kn0774Pg2
Aparatul din poze se numeste Invero160, si da, ai la finalul albumului un aparat galben ce seamana izbitor, doar ca are tranziostoare mai multe pe placa. Al meu are cete 4 x IRFP460.
OK, ala galben linga masca de sudura este al meu.
Placile de comanda par identice.
Lucrat urit si cu lipituri aiurea dar l`am desfacut si am refacut ce era de refacut in el si acuma e OK.
21 hours ago, The_Reaper said:
Revin cu o intrebare,  ce curent trebuie sa suporte diodele antiparalel??
Cam 1/10 din curentul prin primarul trafului. Doua diode ultrarapide de 15A sunt arhisuficiente daca le asiguri o racire buna.
@andreigradu, diodele 60APU04 de care spune colegul @The_Reaper nu sunt montate in antiparalel cu finalii, sunt diodele de descarcare a miezului, sau de recuperare, cum vrei sa le spui, care pe durata Toff, intorc in condensatorul de filtraj energia inmagazinata in miez pe Ton. A se vedea topologia Forward 2T.
Andreigradu, multumesc pentru documentație o sa le studiez.Diodele de recuperare o sa le schimb cu RURG3060, sper sa fie ok.Am văzut intr-o schemă de la un invertor Colt 1300 diodele de recuperare erau MUR860.
La Forward 2T nu sunt necesare diode antiparalel pe finali, iar in cazul in care finalii au diode incorporate, acestea nu influenteaza semnificativ functionarea schemei. Sariti peste aspectul acesta!
daca tot folosesti radiatoare separate eu iti recomand sa dai cu smilgher fin de apa 1000-1500 pe IGBT si radiator , cureti bine cu servetel si alcool izopropilic apoi aplici pasta termoconductoare sau eu mai folosesc vaselina , prinderea IGBT-ului de radiator o fac cu piulita si surub plus ca vin cu o bucata de placbanda peste el groasa de cativa mm pe care iar o prind in suruburii , sau eventual cand am timp mai mult de mesterit cu flexul confectionez un fel de aripioara peste capsula si o prind de radiator , succes la mesterit !!!
Personal , cu ani in urma ... cand mai reparam cate ceva , foloseam o pila dreapta lata , cu dantura mai fina decat pilele " fine " de la truse . Manuita corect , asigura suprafete plane . Apoi , burete pentru tevarie de cupru , pentru instalatii termice . Hartia abraziva manuita " cu degetul " nu asigura planeitate , si implanteaza graunti fini de siliciu in materialul moale al radiatorului , scazand transferul termic . Ceva prelucrare a suprafetei metalice a tranzistorilor ( radiator ) , cu buretele , ajuta si ea . Capsula nu trebuie sa alunece pe radiator la o presiune tangentiala usoara . In fine , ar mai fi de discutat despre vaselina si strangerea capsulelor . Surubul , la o forta consistenta de strangere , ovalizeaza usor metalul capsulei . In fine ...
Editat de gauss
