The_Reaper Postat Iulie 10, 2018 Partajează Postat Iulie 10, 2018 Exact, de preferabil să intre în protectie.O sa montez termostatul direct pe capsula igbt si apoi sa vedem care cedeaza primul. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Nu are nici o logica sa iti arzi singur tranzistoarele. ... Acolo ai 5 capsule ingramadite pe un radiator f. f. mic. In utilajele cu pretentii adevarare, intre tranzistoare si radiator exista o placa din cupru de grosime 3-5 mm. ... Capsulele tranzistoarelor sunt din cupru. In imediata vecinatate se foloseste cupru ca sa preia termic imediat disipatia din capsula, ca si cum capsula ar avea ea acea dimensiune. ... Bine inteles ca nu exista izolator de mica, silicor..etc. Contactul este direct pe radiator. Daca mai ai alte piese, tai radiatorul in asa fel ca sa poti pune fara izolatie. ... Daca tot doresti sa storci untul din tranzistoarele alea , cumpara 2 radiatoare de server second-hand, modele din cupru. Au talpa de 6-10mm grosime, lamele tot din cupru, cantaresc peste 1 kg. Cu astfel de radiatoare poti face teste in siguranta termica. Cu ventilatoare pe ele. ... Trebuie sa iei in considerare si posibilitatea ca atunci cand sudezi cu electrod de 4mm pot sa existe solicitari mult mai mari in aparat fata de sudura cu 3.25, la exact acelasi curent. ... Ma gandesc ca erai pe la un curent 150 - 200A si sudai table groase de 10-15mm. 5 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Eu am fost ironic in mesajul meu anterior dar poate nu toata lumea a sesizat tonul ironic............ @andreigradu are mare dreptate in ceea ce zice: sursa de caldura este prea concentrata si chiar daca radiatorul este mare temperatura locala poate deveni foarte ridicata. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Buna ideea cu radiatoarele din cupru, sa vad pe unde gasesc daca nu pun niste cupru pe un radiator de aluminiu.Am desfacut un invertor trifazat care avea un radiator de aluminiu masiv iar diodele de putere si mosfetii erau toti in capsule ISOTOP. Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Pune tabla de cupru de 4-5 mm stanata pe radiatoarele de aluminiu (evident cu pasta intre suprafete). Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Nu e necesara sa fie stanata, e o zona calda permanent si nu vor apare reactii intre cupru si aluminiu prea curand... Ati vazut ca exista radiatoare de PC cu talpa de cupru si lamele din aluminiu si la fel sunt si radiatoare din aluminiu care au o insertie in mijloc din cupru. Nu am vazut corodate. ... Pur si simplu platbanda simpla din cupru, latime 25-30mm si grosime 3-5 mm. Platbandele de cupru stanate din comert, in general sunt pentru trasee de impamantare, nu stiu daca au finisaj fin ca o capsula de tranzistor. Acea stanare ar putea ingreuna disipatia termica. ... Ma mai gandesc ca tranzistoarele au un calcul de disipatie termica de la capsula la radiator. Daca se face calculul, e posibil sa rezulte o distanta mai mare intre tranzistoare. Ai putea incerca sa faci o distanta de minim 20mm intre capsule. ... Cel mai bine e cu capsule metalice, au cea mai mare viteza de disipare a caldurii spre radiator. Tranzistoarele montate direct pe radiator, iar dioda pusa cu izolator daca e pe acelasi radiator. Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Daca da cu glaspapir fin (oglinda) fara a inlatura total stratul de cositor? Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Nu stiu ce sa zic, cuprul pentru platbanda de impamantare vine la rola si cred ca e cupru moale ca sa il poti modela pe pereti pana la impamantarea cladirii. ... Cuprul ce se vinde la platbanda trasa e cupru dur si isi pastreaza proprietatile mecanice cand e supus socului termic. Cei care ati lucrat cu instalatii electrice de putere ati vazut barele de egalizare, si alte bare din interiorul cabinelor electrice. Sunt facute din platbanda dura. ... Fiecare face cum crede, dar eu unul nu as pune cupru moale intre tranzistor si radiator. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Eu va recomand calduros sa renuntati la astfel de artificii, 99 % din aparate pofesionale sau neprofesionale au semiconductorii prinsi direct pe radiatoarele de aluminiu, ca semiconductorul in sine are talpa de Cu (acoperita/placata chimic) e altceva insa niciun aparat din sutele desfacute de mine nu au asa ceva, cupru intre semiconductor si radiator. Daca totusi exista atunci sant unicate. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Este solutia profesionala adoptata la echipamente care disipa multa putere pe o capsula. Caldura este disipata doar intr`un punct, maxim 2, nu pe 4-6-8 tranzistori Se folosesc in emitatoare de putere la tranzistori care disipa peste 600W pe capsula. Aveti aici un exemplu inclusiv cu acel "imprastietor" de caldura, in exemplul de jos sint lipite direct pe elementul de imprastiere a caldurii. https://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm Cititi cerintele de instalarea pe radiator a unui MRF157, disipa peste 1Kw pe bucata. https://cdn.macom.com/datasheets/MRF157.pdf La invertoarele de sudra cerintele sint infinit mai mici si se merge pe cea mai ieftina varianta, doar Alu. 2 Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 La 13.07.2018 la 17:45, Ion_Bumbu a spus: ..................... La invertoarele de sudra cerintele sint infinit mai mici si se merge pe cea mai ieftina varianta, doar Alu. Exact, in acest caz nu se justifica, astfel sant cam toate instalatiile de sudura incepand cu cele minuscule si terminand cu monstrii, inclusiv cele profesionale, direct pe aluminiu. Eu as schimba igbt-urile....... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 (editat) Avand putin timp liber, am modificat putin cablajul postat de nel65, am marit spatiul dintre igbt , o sa pun si niste radiatoare mai mari, igbt-urile o sa le schimb cu stgw39nc60vd si o sa caut si o platbanda de cupru. Editat Iulie 24, 2018 de The_Reaper Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) Am zarit o dioda de 400V 60APU04, nu e cumva cam mica tensiunea si s-a strapuns in tensiune? E dioda antiparalel pe tranzistoare? Poti folosi RHRG30120 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/RHRG30120-D.pdf sau altceva asemanator. .... Posibil ca la electrod de 4 sa fii trecut de curentul suportat de cele 3 tranzistoare / ramura. Nu ai spus mai nimic despre cum s-a intamplat, adica ce curent, ce materiale sudai, cati electrozi de 4mm ai consumat, daca aveai prelungitor lung pana la aparat, cum e tensiunea la retea in locul de sudura... ... Ai pus izolatori la tranzistoare, trebuie scapat de izolatorii din silicon. Pui izolator la dioda antiparalel. Daca ai snoober cu dioda, nu pui dioda de la snoober pe acelasi radiator. O dioda DSEP12-12A e ok la snoober fara radiator. Daca vrei poti pune radiator mic separat. http://ixapps.ixys.com/datasheet/dsep12-12a.pdf ... am pus cateva poze aici https://photos.app.goo.gl/UcBUNYoFcXyAVAAZ9 ... Si poze cu aparatul din pozele de mai sus... https://photos.app.goo.gl/zDHBdgz7W8zKLD102 ... Un articol rusesc unde e folosita tabla/platbanda groasa din cupru http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf ... La pagina 95 a acestui topic e o trimitere facuta de @ciby2 in care se vede tabla groasa de cupru la tranzistoare si diode https://drive.google.com/drive/folders/1O8usjvhTscwyfTaqSxHLO9BHCgruCk7v aici se vede pe la rusi ceva aparat, tot asa cu tabla pusa https://imgur.com/a/eKNTe Editat Iulie 25, 2018 de andreigradu Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Acum 44 minute, andreigradu a spus: .................aici se vede pe la rusi ceva aparat, tot asa cu tabla pusa https://imgur.com/a/eKNTe Si tot au crapat..... Mai curand IGBT-urile sau filtrele cum cred ca ai intuit. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Diodele antiparalel pe tranzistoare au fost 60apu04, la snuber am avut rhrp 1560, toate au fost puse pe acelasi radiator cu tranzistorii cu izolator de silicon . Au scăpat nevătămate ce de pe ramura de minus. De sudat, nu mai stiu exact ce am sudat , am folosit câțiva electrozi rutilici de 3.2 apoi am băgat un electrod de 4 bazic si la al doilea .... poc. Link spre comentariu
