Schema aparat sudura rusesc in cc
Vizitator ionut musat
Am si eu o nelamurie. Fata de schema prezentata de dl mikati si asta atasata de mine, care este ce-a mai buna din punct de vedere al protectiei tranzistoarelor finale.Nu cunosc si nu imi dau seama.
Daca va referiti la circuitele snubber,in schema postata de mine este un subber disipativ iar in cealata schema unul nedisipativ cu recuperare care probabil este mai bun (in sesnsul ca nu are componente care se incalzesc).Din punctul de vedere al unui constructor amator nu cred ca se merita folosita schema mai complexa din cauza complexitatii si costurilor mai mari.Aceasta e parerea mea pentru ca in invertorul construit de mine rezistoarele din snubber nu se incalzesc foarte tare.
Da la circuitele snubber ma refeream. Multumesc pentru lamurire. Am toate piesele si o sa aplic varianta fara rezistente.
Trebuie doar sa vad cum fac acele bobine.
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. ... 21&sekce=3
Aici am gasit schema si da si detalii despre bobina dar nu prea inteleg.
Cateva linkuri din alt topic de la alimentatoare viewtopic.php?f=41&t=37893&start=0&hilit=releveu
http://samopal.su/node/24
http://valvol.qrz.ru/articles.html
http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?sekce=3
http://www.samopal.su/node/4
http://samopal.su/node/16
http://samopal.su/node/20
Nu prea inteleg limba cseha :jytuiyu dar cred ca este vorba despre miez de ferita cu diametrul de 6mm si lung de 30mm bobinata cu CuEm de 1mm pana la refuz.Simpatica constructie,mult succes daca doriti sa o construiti :aplauze .
Vizitator cip29
salutare am revenit cu ceva noutati am refacut traful cu aceleasi numere de spire schimband folia din primar pentru ca avea o indoitura pe la jumatate , acum primarul si secundarul sunt reci aproximativ 30 grade ,in schimb acum se incalzeste miezul destul destul de tare ,tinde spre 60 grade din cate stiu daca ferita trece peste 100grade atunci se comporta ca o sarma papand cu spor irg-urile.Deci atentie mare la temperatura miezului.
Salutare tuturor si bine v-am regasit, vad ca de cand nu am mai intrat sau intamplat mai multe pe aici. Domnule CIBY2 cum merge constructia invertorului 2 sau mai bine zis cum functioneaza? :dans:
Spre rusinea mea :jytuiyu inca nu este gata. Timpul liber trebuie sa il impart in multe parti.Este in faza de teste, sau mai bine spus de pornire. Partea de redresare si filtrare si sursa auxiliara sunt realizate si functioneaza in parametri. Modulul de comanda si partea de protectie termica si antistick deasemenea probata si functionala. Mai am putin de lucru la partea de forta unde apar unele anomalii, in sensul ca in traful final apare o descarcare (presupun ca asta ar fi) ca de inalta tensiune. In acelasi timp se incalzesc finalii. Chiar am reusit sa distrug 2 perechi. La schimbarea trafului cu unul industrial functionabil, face la fel. Pe osciloscop toate bune si frumoase. Suspiciunile se indreapta catre rezistentele de 10 ohmi montate in grila fiecarui final (sunt trei perechi). Dar din motive obiective (adica mai mult subiective) nu prea am mai continuat cu proiectul. O sa-l termin, sper, cat de curand.
De 50A la 1000V, parca KBPC5010. Echivalentul lui MB5010.Cred ca merg si de 25A, dar montate doua in paralel. Am vazut intr-un Telwin 210 doua de 35 montate asa.
Exact de aceste doua probleme m-am lovit si eu la punerea in functie al aparatului.Zgomotul ca de descarcari electrice de inalta tensiune a fost cauzat de legarea gresita la secundarul transformatorului de curent.Cand am inversat firele intre ele zgomotul a disparut.In calzirea igbturilor a fost cauzata de condesatorul care stabileste frecventa de lucru al UC3845 care lam pus mai mare din greseala.Ca consecinta a scazut frecventa de lucru si trafo final a intrat in saturatie, curentul cosumat din retea atingand valoarea de 2,2A, in crestere rapida cu timpul.Dupa multa bataie de cap am depistat pina la urma si am schimbat condensatorul si totul a intrat in normal, consumul find de 130mA care dupa cateva minute defunctionare in gol a scazut la 110mA.
Treaba cu traful de curent am patit-o la primul invertor. Primul lucru la care m-am gandit acela a fost.Nu se simte nici-o schimbare daca scot traful de curent din conectorul de pe placa. La fel si cu optocuplul de la iesire la UC. Frecventa este undeva la 40,5 kHz. In schimb, dupa driverul din grila IGBT-urilor am montat cate o rezistenta de 10 ohmi spre grilele. trebuie sa incerc cu valori mai mici, ceva sub 1 ohm. Cred ca acea rezistenta in combinatie cu capacitatea grila-sursa mareste timpii de inchidere si de deschidere ai finalului. In acest fel finalul lucreaza mai mult in regim de tranzitie si normal ca se va incalzi in gol. Pe de alta parte, la vizualizarea pe osciloscop a semnalului din primarul trafului, se observa oscilatii pe palierul de jos, deci la inchiderea finalilor, acest lucru facandu-ma sa suspectez acel circuit R-C, 10 ohmi - capacitate grila.Intr-un invertor pe care l-am reparat, rezistentele din grila aveau valoarea de 1 ohm. O sa incerc cu valoarea asta, sa vedem ce iese.
Eu am doua rezistente de 4,7 ohmi in serie in grila igbtului (care defapt sunt doua irg4pc50,deci capacite grila dubla)si nu apare fenomenul.Nu e posibil sa fie ceva la circuitul care descarca sarcina din grila la comanda de blocare?
Nici eu nu am reusit sa il finalizez :jytuiyu :cry: , dar acum sper ca in cel mai scurt timp posibil sa ii fac bobina ia pe iesire si apoi sa il pun la munca, ( partea asta cu timpul liber cred ca e o problema pe la toata lumea), de hot start vad ca nu ati amintit nimik. Oricum abia astept sa il vad si eu pe al meu in functiune si apoi sa vad cum fac, ori sa ii pun lu asta protectie termica si antistick, ori sa fac altul :101 pe care sper sa il termin mult mai repede O zi minunata
Buna dimineata!Am inceput si eu aparat am folosit schema de 100 A,trafu driver l-am facut pe un tor cu sectiunea echivalenta cu a celui rusesc si am bobinat 35 de spire toate odata.Trafu final l-am facut pe miezuri de tv, ca intrefier am lipit banda de hartie.Imi apar urmatoare problema: daca il alimentez cu 70-80 v cc merge(il alimentez printr-un atutotraf reglabil) dar daca maresc tensiunea pe la 110 v cc se aude in traf ca si cum as avea descarcari de inalta tensiune si consuma din retea 3 A ,am schimbat secundarele de la trafu de curent intre ele si la varianta cea mai buna consuma 3 A invers ajunge la 5.Poate sa-mi dea cineva ceva sfaturi ca eu nu mai stiu ce sa fac.Multumesc anticipat!
