Sursa - nu stiu valorile unor piese
Mishu_17
As vrea sa incerc sursa din schema din atasament , dar nu stiu ce valori au piesele . Atat stiu ca U1 = LM317 , D5 , D6 = 1N4007 . P1 , R5 sunt pentru reglajul tensiunii , iar Q1 = NPN ? Q2 , Q3 ar putea fi 2N3055 sau alti NPN de putere . Va rog sa ma ajutati cu valorile restului pieselor daca stiti , as mai vrea sa stiu daca sursa are protectie la scurt .
  • Răspunsuri 24
  • Mishu_17
    12
  • miron1947
    9
  • yo9hnf
  • Mosu Tuti
iar Q1 = NPN ?
Nu, este PNP,altfel nu se deschide.
Are protectie,daca scrieti de unde aveti schema,sau ce tranzistori sunt si ce curent maxim vreti sa obtineti,putem afla si restul.[attachment=1]317 + diode.JPG[/attachment][attachment=0]LM317.JPG[/attachment]
Daca ar fi sa fac o comparatie intre LM317 - LM723 , care dintre ele e mai bun ? Fiindca as putea ramane la sursa cu LM723 , dar nu stiu cum sa - mi dau seama daca are sau nu oscilatii de IF . Nu am osciloscop , ca altfel as fi verificat , altfel nu se poate verifica ?
Cam asa poate fi completata schema.[attachment=0]LM317.JPG[/attachment]723 are posibilitatea limitarii controlate a curentului,la LM 317,trebuie completat montajul initial,pentru a putea regla si curentul.
Multumesc . Deci in aceasta schema am protectie la scurt circuit ? Iar rezistenta de 1 Ohm poate fi o valoare mai mare astfel incat sa treaca prin integrat un curent mai mic sa zicem maxim 100 mA ?
LM723 este de generatie veche si de curent f. mic, dar cu el poti jongla multe configuratii .LM317 este o idee mai nou, de 1.5A max, dar limitat in optiuni - ma refer la configurarea curentului de iesire.Tu decizi de care este in stare sa te apuci.Ca sa nu ai oscilatii, incearca sa pui cate un condensator de cativa pF si unul de nF pe iesire.In schema cu Lm723, proiectia o faci tu, cu un traductor de curent (rezistenta f. mica) pe pinii CS - CC (parca), citind tensiunea de pe rezistenta cu un tranzistor ordinar care comanda in baza tranzistorul final (tranzistorul serie regulator).
pot aparea oricum ?
Este un comparator si daca nu este compensat(incetinit) in reactie,oscileaza(pericol existent pentru toate montajele cu amplificare mare) pana pe la cca. 1Mhz.Dvs.aveti in schema parca un condensator de compensare,incercati sa-l mariti putin.
