vreau sa fac un subwoofer
Vizitator nostradamus36
  • Răspunsuri 20
  • Th3_uN1Qu3
  • Jimmy
  • radue
  • CBI
Vizitator kidx
O sa postez niste parametrii pe care i-am gasit pe un forum strain.Nu garantez corectitudinea.dar oricum incerc sa te ajut :da Rog un coleg care detine un program de simulat incinte sa te ajute,daca se poate.Fs (Hz) 26.6Qts 0.41Qes 0.43Qms 8.4Vas (l) 52.5Vas (piedi cubici) 1.85Mms (g) 132.3Lvc (mH) 1.1Xmax (mm) 6.2Xmax (inch) 0.2BL 12.7
Uite si parametrii completi: http://www.sony.lv/product/ica-subwoofe ... lspecs#tab
Daca lucrati cu WinISD aveti grija ce parametri introduceti si in ce ordine, altfel o sa va injure. Din cate am simulat eu, se preteaza mult mai frumos la incinta bass-reflex, 40l, acordata jos, la 23Hz, insa lungimea portului va fi o problema. Insa eu unul chiar mi'as bate capul sa indoi niste teava de PVC pentru asa ceva, graficul ala chiar iese frumos.
raportul calculat pt EBP este cam 62,deci ar putea functiona bine si in brastfel ca o cutie br de 40-45L este f ok,cu un acord la 33-35(nu 23).Din pacate pt a acorda asa jos este nevoie de un port cam lung pt a incapea in cutie,asa ca ori se contruieste o fanta pe laturile cutiei,ori 2 porturi mai mici.In 45 de litrii se poate folosi un tub de 75mm si lung de 200mm,ar trebuie sa incapa la fix.F3 in apropierea a 35hz,f f bine.Numai sa fie apropiati parametrii de realitate
Daca vorbim de subwoofere facute dupa ureche, normal ca o sa fie mici si inchise. Sunetul va fi la fel de mic si inchis. Asta daca nu vorbim de subwoofere auto, unde e cu totul alta mancare de peste. In masini intra in ecuatie ceea ce se numeste "cabin gain" pentru ca practic ai o cutie mica adica subwooferul, inauntrul unei alte cutii mai mari, si de obicei inchise (masina). Cu castigul la frecvente joase pe care il are o masina, e usor sa faci o cutie mica sa sune decent.Apropo, am inversat eu cifrele cand am scris 23. Ca altfel chiar stateai ceva sa indoi tubul ala. :rade:
poate veni cineva cu o schita un proiect ceva ca eu chiar sunt in plop si plopul in cosmos ms mult ,ceva dimensiuni corecte ,nu vreau sa fac ceva naspa si dupa ochi asa la plesneala :sparge:
Pai ai toate detaliile date... Volumul in centimetri cubi se afla cu L x L x H, ca sa obtii volumul in litri imparti la 1000. Astea sunt formule de scoala generala... Diametrul si lungimea portului ti le'a dat CBI, ce mai astepti?
Singura regula cu portul este ca trebuie plasat la minim un diametru (adica aici la 75mm) de orice perete, sau de difuzor, altfel nu va functiona corect.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am facut o incinta inchisa de 480x350x250 mm dar nu imi place cum suna vreau sa o fac bas reflex su cu con ,nustiu daca con este corect. poate cineva sa imi zica ce dimensiune imi trebuie , lungime si latime chiar si contra cost ms mult :sparge:
Am simulat si eu difuzorul asta si mise pare putin prea bun graficul....dar nu in 40l ci in cutia pe care o are deja - aprox 29 l( Br 2x 40mm lung de 180mm ). Incearca sa-i pui Br indicat de mine mai sus si fa o proba...Sant foarte curios daca suna chiar asa de bine , dupa cum indica graficul ( mi s pare prea frumos sa fie adevarat !!! )
