Centrala Junkers Euroline ZW23AE
amisdaniel
Am un coleg care are probleme cu aceasta centrala.A chemat service-ul si acestia au spus ca este placa electronica si ca o pot schimba contra sumei de 500/600 ron.Eu l-am sfatuit sa pastreze placa veche pentru componente de schimb.Tipul de la service s-a suparat si il cam amana cu aducerea unei placi noi.Daca centrala este pe repaus porneste si pe apa calda si pe incalzire dar dupa un timp se opreste si apare defectul de mai jos.M-am uitat pe placa electronica (care a mai fost schimbata o data in garantie) si am observat ca memoria 24C04AN SMD a fost dezlipita si probabil reincarcata.Daca placa era noua nu trebuia sa prezinte interventii la memorie.Oricum eu am verificat toti condensatorii elecrolitici.In manual la aceasta defectiune se spune sa se verifice : dezaeratorul,limitatorul de temperatura , presiunea apei,senzorul NTC de pe tur.Nu am reusit sa vad daca dezaeratorul lucreaza.Am incercat cu un ac si nu iese nici apa nici aer.Nu am fortat dar la alte tipuri am reusit.Ma gandesc ca este un model mai special.Daca ma puteti ajuta cu sugestii sau in final daca pot gasi la cineva o placa noua .Nu stiu ce valori au senzorii NTC.Ma gandesc sa suntez pentru probe limitatorul de temperatura.Poate cineva sa-mi spuna daca este placa electronica defecta?Eu am indoieli in privinta acestui lucru. Se poate gasi un Dump pentru aceasta centrala?
Va multumesc anticipat.
Tasta de avarie clipe?te de 2 x pe
secunda (2 Hz), împreun? cu
LED-ul de 45?C.
  • Răspunsuri 1
  • amisdaniel
Zile populare
