lorik199 Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Am nevoie de un termostat ,care la temperartura de 95 de grade sa-mi cupleze un releu acest sistem va fi o masura de protectie in plus pentru centrala termica, adica sunt 2 pompe pe circuit, una la 220 v si una la 12 V, cea la 220 V merge continuu cat functioneaza centrala, cea la 12 V cand se-ntrerupe curentul declanseaza termostatul acesta as dori sa aibe ca senzor un tranzistor, deoarece stiu ca-si schimba rezistenta in functie de caldura, si la temperatura de 95 grade sa porneasca pompa auxiliara, (in cazul in care se va defecta pompa de baza) am gasit asa ceva dar nu cred ca va merge pana la o temperartura atat de ridicata http://sound.westhost.com/project42.htm Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Am nevoie de un termostat ,care la temperartura de 95 de grade sa-mi cupleze un releuacest sistem va fi o masura de protectie in plus pentru centrala termica, adica sunt 2 pompe pe circuit, una la 220 v si una la 12 V, cea la 220 V merge continuu cat functioneaza centrala, cea la 12 V cand se-ntrerupe curentul declanseazatermostatul acesta as dori sa aibe ca senzor un tranzistor, deoarece stiu ca-si schimba rezistenta in functie de caldura, si la temperatura de 95 grade sa porneasca pompa auxiliara, (in cazul in care se va defecta pompa de baza)am gasit asa ceva dar nu cred ca va merge pana la o temperartura atat de ridicatahttp://sound.westhost.com/project42.htmCu senzori de temperatura de tip bimetal ati incercat? Senzorii astia se folosesc cel mai des in imprimantele cu laser, in plitele de bucatarie si in incalzitoarele electrice gen cafetiera. Sunt de mai mute tipuri (comuta la 65, 70, 75 ... 185, 190 grade celsius). Ce va intereseaza pe dvs costa 1 leu; se cheama "KIT 1390 - senzor de temperatura - 95°C" si este comercializat de o firma din Oradea. Forumul nu ma prea lasa sa dau link exact catre firma si dispozitivul respectiv, dar daca dati un search cu Google, sigur ii veti gasi.Senzorii astia lucreaza normal inchis (pana la temperatura de comutare permit trecerea curentului prin contacte). Dupa ce temperatura a depasit pragul, bimetalul se dilata si rupe contactul electric oprind astfel incalzirea. Bimetalul are si un mic histerezis mecanic. La racire comuta inapoi pe la 90 grade.Capsula arata cam ca un TO3 - capsula in care erau incapsulate batranele 2N3055 BAFTA! Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Schema la care se face referire in primul post functioneaza pana la 150 (teoretic 200) grade celsius (cu modificarea corespunzatoare a divizorului rezistiv, desigur) Aceasta este temperatura la care siliciul isi pierde functionalitatea, ca urmare a generarii unui numar prea mare de electroni "termici". Dificultatea este de natura mecanica, dar un sudor iti poate confectiona o teaca pe un segment de teava pe care sa o instalezi la iesirea din cazan; dioda, cu terminalele prelungite cu fire se va imersa in rasina epoxidica (aceasta rezista pana la 130 grd C si are si o buna conductivitate termica)NU recomand chestiile alea care se aplica pe teava (forma rotunjita a tevii nu asigura un contact bun; in timp se formeaza oxizi intre teava si traductor care inrautatesc transferul termic; pe teava lasata libera, traductorul are o temperatura intre valoarea reala a apei si cea a mediului - adesea destul de rece - in care se afla ansamblul; daca teava si traductorul sunt izolate termic, oxidarea de care vorbeam mai sus se va accelera, mai ales in sezonul in care incalzirea nu functioneaza)Ai montat 2 pompe in paralel?; fiind centrifugale, in cazul in care una din pompe nu functioneaza, ea constituie un "scurtcircuit" hidraulic pentru cealalta pompa (se inseriaza cu fiecare pompa cate o supapa unisens, care pot genera alte probleme) sau pompele se pot inseria, cu o oarecare pierdere, datorata rezistentei la curgere prin pompa nealimentata...Succes! Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2009 multumesc domnule vdrapaca, as gasit acel kit care o sa-l comand cat de curandpompele sunt in paralel, dar au o supapa unisens pe circuit, am omis sa mentionez acest lucrusa vad intai cum as putea fixa acel termistor, ma gandeam sa torn din cositor sau plumb ca un fel e camasa in jurul tevii de iesire din cazan, in care sa fie bagat si acest termistor Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 O solutie pt transfer termic bun,e intercalarea unei piese din bronz(AL,Cu) patrate,in care se practica un filet de 3/4', 1' sau1 1/2'depinde de ce diametru ai pe circuitul de controlat,in aceasta piesa fiind la exterior de forma patrata sa zicem(deci cu laturi drepte si pereti suficienti de grosi)se pot da gauri infundate cu filet(M3,M4)pt prinderea senzorului de temperatura,piesa in final arata ca o mufa(patrata,dreptunghiulara) pe care se poate aplica orice tip de senzor.Am aplicat aceasta metoda si cu rezultate bune in timp. Link spre comentariu
Vizitator Theroni Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Dar oare un termocuplu, ca acelea montate pe radiatoarele de Dacia nu deschid tot la 95 grade? Link spre comentariu
