Panza flex/circular!
Cilibiu
Vreau si eu sa stiu daca o panza de flex de 2.5mm care scrie pe ea 11000RPM sau de 8000RPM pusa pe un motor de 14000RPM........... ce se intampla cu ele??? pot sa le folosesc si la viteza asta??? dar o panza de circular cu dinti diamantati care scrie pea ea max 8000RPM ????Am pus o panza mica de flex de 1mm grosime si sa facut bucati si era un pic ciobita si cred ca de aceea dar nu vreau sa risc cu alte panze mai mari fara sa fiu sigur sau concret cu ceva!
  • Răspunsuri 6
  • Cilibiu
  • doru3160
  • ratza
Pai parca a fost facuta o variatie de turatie la motorul ala,normal ca nu e indicat sa folosesti discuri care rezista la turatie mica pe turatie mai mare...crezi ca degeaba s-au facut acele specificatii?Pe riscul tau le poti folosi la orice turatie,dar indicat ar fi sa fie respectate acele restrictii de turatie-o dezmembrare a discului la acea turatie transforma bucatile in adevarate proiectile,de fapt stau si ma intreb cine ar face asa ceva...
NU FACE A?A CEVA!! Vorbesc foarte serios. La tura?ii mai mare decît cele specificate pînza se va face literalmente buc??i care te pot ucide. Motivul este c? la fabrica?ie au anumite toleran?e ?i nu sînt centrate dinamic perfect. La tura?ii mari, for?a centripet? devine foarte mare ?i materialul din care e realizat pînza nu mai rezist?. Calculeaz? viteza periferic? la 10.000rpm pentru o pînz? de numai 5cm diametru ?i o s? vezi despre ce vorbesc.
Multumesc pentru sfaturi, asa ma gandeam si eu deoarece am observat ce sa intamplat cu prima panza subtire, cu variatorul acela nu am cuplu mare si ma cam enerveaza cand vad ca vreau sa tai ceva mai gros si se opreste, nu imediat, in timp ce tai sa zic asa dupa 1 minut scade turatia atat de mult incat se preste dintro data la o anumita turatie, acum am facut rost de un reductor de flex mic, intrebarea mea este care este raportul lui de la RPM ax rotor la RPM panza, adik cate rostati are rotorul tinand cont ca e reductor din viteza mare in mica, iar viteza mica este de 10000RPM cat are atunci axul rotorului?Multumesc pentru sfaturi!
D-le,nu stiu ce te astepti de la un motor de masina de spalat,dar sigur mergi pe o cale gresita,si s-o luam sistematic?in primul rand turatia iti scade dupa un timp f mic de lucru nu din cauza variatorului ci din cauza ca motorul nu are pur si simplu cuplul necesar pt a intretine efortul la taiere,un reductor cu curea cum ti s-a sugerat in postarile de mai inainte(eventual cu volant),iti ameliora putin conditiile,dar sa nu te astepti sa se comporte ca un FAI la 2000W,care ori il tii bine in mana ori pleaca cu tot cu ?purtator?,in al 2-lea rand, referitor la reductor,cel mai simplu,vezi cate turatii face la ?intrare?pt ca la ?iesire? sa faca o rotatie completa,in felul asta ii determini raportul si poti calcula ce turatie o sa ai la ?iesire?daca la ?intrare? o sa ai 14.000rot/min,am folosit ghilimele pt ca reductoarele cu pinioane sunt de obicei reversibile,deci e arbitrar aleasa intrarea sau iesirea,si in al 3-lea rand un sfat si inchei,la cate cunostinte vad ca ai in domeniu mai bine renunta inainte sa te accidentezi,sau ia o scula specializata si iti faci linistit treaba,la asemenea turatii,in regim de amator e cam dificil de finalizat o constructie sigura,care sa iti garanteze o exploatare in conditii de siguranta,sa te poti bucura de rezultatele muncii?nu vreau sa sune a jignire,departe de mine gandul,dar nu putem fi ?specialisti?in toate,si in domenii de activitate unde lipsa de cunostinte in domeniu nu are un risc marit,aici se pot intampla accidente cu urmari destul de grave(nu e nimic personal).
Sal.Daca vrei sa tai in conditii de siguranta iti trebuie un motor asincron undeva la 1,5-2,2kw.Faci un montaj mecanic cu reductor(cu fulii)cum a zis doru3160 in asa fel incat la ax sa nu treci de max.2500rpm.La 6000rpm o panza de circular 400mm(diametru)s-a dezmembrat si a trecut printr-un trunchi de nuc aflat la aprx.80metrii distanta,doar dupa cateva minute am realizat ce sa intamplat.Oricum motorul ala are doar 380w(reali).Actualmente folosesc un motor de 2,2kw/950rpm si prin fulii ajung la ax la 1870rpm(fulie mare la motor-fulie mai mica la ax).PS.in cazul meu am avut nevoie sa multiplic turatia.
Panza de circular scrie pe ea MAX8000RPM deci numi fac probleme la 6000RPM dar oricum cred ca cu reductorul de flex nu ajung la 5000RPM pentru ca raportul e4ste minim 3 ori asta ar veni undeva 4500RPM. Oricum mersi ff mult.
