Instalatie de incalzit improvizata pentru o iguana
matzah
eu zic sa nu te mai chinui cu solutii evoluate .Se gasesc rezistente de 25..50w pentru radiator (rezistenta o alegi).Iei un trafo cu mai multe infasurari si tatonezi pana cand e convenabilRezistenta o pui pe o tabla de aluminiu ca sa disipe.
Aceeasi solutie o recomand si eu.Sunt rezistente de 20-40W, incapsulate metalic si se fixeaza cu suruburi pe radiator. O rezistenta de 0.5ohmi alimentata cu 5V (10A!) disipa 50W. Regland curentul prin rezistenta (sau tensiunea pe aceasta), variezi puterea.Un Link la intamplare.
  • Răspunsuri 18
  • yo9hnf
  • matzah
  • Dr.L
  • Blind
  • 4 luni mai târziu...
Am si eu cateva broscute testoase (red ears) care au cam aceeasi problema. Eu as face asa: pornind de la o schema de termostatare pentru oscilatoarele cu cuart (astea lucreaza pe la 80 de grade, dar le modificam pentru ceva in jur de 30 de grade; sunt realizate cu 1-n rezistoare de putere + tranzistor/tranzistoare de putere - care incalzesc si ele - alimentate de la tensiune "joasa" - 6-24 volti - comandate de un AO care are un termistor cuplat pe acelasi radiator - placa - si care permite compensarea puterii cu pierderile - temperatura ambianta sufera variatii destul de mari, care trebuie compensate, o instalatie rudimentara gen rezistor(oare) alimentat(e) din trafo (din motive clare de electrosecuritate), nu asigura performanta suficienta (fie incalzeste prea tare, fie nu deajuns).Eu as fi vrut sa realizez asa ceva in primul rand pentru un bazin in exterior (desigur, toamna le voi trece intr-un bazin de interior, chiar daca cica aceste testoase, eliberate prin balti romanesti s-au adaptat in conditii de salbaticie!), iar primavara si toamna sunt zile si mai ales nopti mai racoroase...In acvariu se folosesc incalzitoare alimentate direct din retea, controlate cu un banal bimetal, realizate la dimensiuni relativ mici, deoarece acolo mediul e altul (incalzesc apa si exista curenti de convectie si de aerare, care uniformizeaza temperatura altfel )In final, montajul trebuie ermetizat cumva, ca sa nu fie perturbata functionarea de umiditatea substratului (chiar daca de la placa ingropata de incalzire pleaca doar fire de la rezistor, tranzistor si termistor, iar montajul e plasat intr-o cutiuta la oarecare distanta)(sau cutiuta e "aplicata" si ermetizata direct pe placa, acoperind atat montajul cat si incalzitoarele si termistorul) Nu intru in amanunte, deoarece e genul de constructie care necesita o anumita experienta practica; daca o aveti, stiti cum se realizeaza termostatele de cuart, cum trebuie modificate si mai ales cum sa realizati practic "agregatul"; daca nu aveti suficiente cunostinte, fie apelati la altcineva, fie mai invatati si exersati...Succes!
