--===EGALIZATOR PARAMETRIC===--
GigiZ
  • Răspunsuri 4
  • overdrive
  • GigiZ
  • ghettoman
la prima vedere pare ok...acuma nu m-am apucat sa calculez daca is bune r si c -urilevezi ca porcaria aia dupa cum e schema o potzi folosi numai pentru o banda din cele 3 odata...banda o selectezi din intrerupator k11 ala
Daca vrei mai multe benzi pui 2-3-n celule in serie si obtii un eq foarte performant dar nu este recomandat pentru audio hi-fi fiindca denatureaza relativ mult materialul intial.
Multam fain ...Doar am vrut sa verific cam in ce stare se afla schemele de pe site-ul ala ...Ca o ideee ce ziceti credeti ca ar merge astfel de filtre separat pt niste canale care sa fie folosite intr-un sistem 5.1?!! :lol: :lol:
personal nu recomand filtre tip celula de parametric deoarece ''strica'' sunetul initial.Daca vrei neaparat sa pui filtre care sa ''taie'' pe la 100HZ fa un filtru trece-sus cu un operational care sa taie 6 sau 12 db si merge perfect. :wink: .Bafta!
