Help amplificator cu lm 3886
danutz49
Sal. Am avut zilele trecute un amplif cu lm 3886 împrumutat de la un prieten si are un sunet cu mult peste tda7294.As vrea sa imi construiesc si eu unul in zilele urm?toare. Am gasit pe net mai multe cablaje dar care folosesc rezistori diferi?i. Va rog sa-mi dati o varianta de cablaj cu plantarea pieselor care credeti ca este cea mai fiabil? si sa imi spuneti care este tensiunea de alimentare minim? si maxim?. Men?ionez sa sunt încep?tor in domeniu si din datasheet nu am inteles aproape nimic . Mul?umesc anticipat
  • Răspunsuri 10
  • ratza
  • danutz49
  • yo9hnf
  • danzup
Salut. Uite aici ai tot ce î?i trebuie, în versiunea mea (ordine cronologic?):viewtopic.php?t=28830&p=242027#p242027viewtopic.php?t=27273&p=267740#p267740viewtopic.php?t=46339&p=421531#p421531Tensiunea de alimentare o po?i folosi între +/-24 ?i +/-38V. Pentru incinte cu impedan?? de 4 ohmi alimentarea ar fi maxim +/-28V. Eu am folosit +/-30V ?i am incinte cu impedan?a de 8 ohmi. Sunetul este formidabil.
Sal. Am avut zilele trecute un amplif cu lm 3886 împrumutat de la un prieten si are un sunet cu mult peste tda7294.As vrea sa imi construiesc si eu unul in zilele urm?toare. ...
Asta ar trebui repetata des pentru ca sunt multi tineri debusolati si dezorientati care cred ca 7294 e culmea hi-fi-ului !
D-le ratza va rog sa postati o varianta a cablajului in format jpeg pt ca nu pot vizualiza fi?iere in format pfd pt ca nu am permisiunea sa instalez programe pe acest pc. Am vazut pe un alt site ca lm3883 ar func?iona si la +-18v. Ma intereseaza care este tensiunea minima la care functioneaza chiar daca are putere mica. Sunt sanse sa il pot alimenta la +-14v?
Am revenit cu pozele promise. Dimensiunile cablajului sînt de 54 x 29 mm. Rezisten?a de 22k din spatele finalului se poate pune fie deasupra cablajului, fie pe partea cu traseele.
Hai sa te lamuresc putin cu alimentarea: In datasheet ai absolute maximum ratings, iti zice acolo maxim 84V cu semnal, asta inseamna maxim +/-42V pe alimentare. Desigur vei vrea sa fii sigur ca nu te apropii cu alimentarea de valoarea asta. +/-35V ar fi cam limita maxima in practica la care ai vrea sa il alimentezi.Iar pentru limita minima, la pagina 14 gasesti graficul cu Output Power vs Supply Voltage, vezi ca e trasat de pe la 8V. De exemplu la 10V ai cam 4W in 8 ohmi. Deci dispui de o gama mare de alimentare. Am vazut proiecte pe net, pentru zgomot redus, alimentat de la acumulatori, si de la 12V pe ramura(2 acu in total) si de la 24V pe ramura(4 acu in total). Mult succes!
Mai am cateva întreb?ri. 1. Rezisten?a de 3w este de 10ohmi sau de 10kohmi? 2. Ce fel de condensatori sunt cei de 100n si daca ii pot înlocui cu electrolitici? 3. Restul rezisten?elelor de ce putere sunt?
