sistemul audio nu porneste fara telecomanda ...
Vizitator addyteddy
Vizitator addyteddy
Cu ceva timp in urma am achizitionat un sistem audio "no name" de prin metro si am ramas fara telecomanda, iar aceasta avea toate functiile: On/Off ... Volum , volum pe sateliti ... totacum daca il bag in priza .. se aprinde ledul de standby .. si atat :(mentionez ca firma producatoare sau care facea service-ul (Rombiz) , a dat faliment .. si nu am cum sa mai gasesc o telecomanda originala.Am incercat si telecomanda universala ... si nu am avut succesIntrebarea mea este ...as putea intr-un fel sa montez un buton de on / off si un potentimetru pentru volum , pentru a-l putea folosi in continuare ?Am gasit si Datasheet-ul pentru integrat-ul frontal(atasat), dar tot nu m-a ajutatOrice sugestie este binevenita. Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • djlove
  • misuraelectronic
  • remus68
  • Bulanu
  • 2 săptămâni mai târziu...
incearca sa modifici putin schema frontala, pune alimentarea amplifului pe direct, cu un intrerupator, monteaza un potentiometru, niste corectoare de ton, daca tot nu reusesti sa faci nimic la el... sau, incearca :sparge:sau, pastreaza satelitii, cumpara-ti un amplif 5.1 aceeasi putere si monteaza-l in cutia woofer-ului...
Vizitator addyteddy
Am rezolvat problema .. a fost mai simplu decat credeam. am eliminat placa cu controlul de volum si telecomanda, am verificat care sunt intrarile .. si am legat direct in amplificatoare. Acum pornesc sistemul audio direct din buton ... nu mai intra in standby, si este default cu volumul la maxim :dans: Acum mai ramane sa gasesc o modalitate de a lega un potentiometru" master pe toate cele 6 canale ... Stie cineva cum as putea face asta? Cred ca am uitat sa mentionez ca sunt newbie ! de fapt cred ca era clar
daca este vorba despre sistemul 5+1 cu wumetru -ul rosu pe verticala si pe 2 rinduri si cu stand-by led rosu iar atunci cind porneste se aprinde un led albastru .... atunci am eu telecomanda echivalenta...!2 zile am sapat si am probat zeci de telecomenzi pina am reusit sa gasesc ce merge...!
  • 9 luni mai târziu...
