MAG M1881
Vizitator gogutz
Vizitator gogutz
Ce pareri aveti despre difuzorul in cauza, rival la banii astia ar fi doar AM 18APPLICATION Subwoofer SPECIFICATION Nominal Diameter mm 460 Impedance Ohm 8 4Power Handling (AES) W 800 Frequency Range Hz 30-1000 Sensitivity (1W/1m) dB 97 Voice coil:: Diameter mm 99 Winding Material: copper Former Material: fiberglass Winding Height: mm 22 Magnet system: Magnetic Gap Depth mm 9 Magnet Diameter mm 220 Flux Density T 1,2 THIELE - SMALL PARAMETERS Fs Hz 39 35Vas L 157 185Qts 0,38 0,37Qes 0,41 0,4Qms 5,2 5,4Re Ohm 6,0 3,4Bl Tm 25,9 19,8Sd cm^2 1164 1134Mms g 201 196Xmax mm 8,5 8,5L mH 2,3 1,35h % 2,1 2,0 DIMENSIONS Outter diameter mm 470 Mounting diameter mm 412 Bolt circle diameter mm 438 Height mm 190 Weight kg 11dar cum un anume admin , vorbea despre conditiile de lucuru, fara sa ia in considerare ceea ce poate sa faca difuzorul.......
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • baga
  • adircf
  • 2 luni mai târziu...
