spyry Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Am un boiler electric SIMAT la care s-a ars rezistenta si am cumparat alta dar ar mai fi o problema sa dus si garnitura de cauciuc care nu se gaseste de cumparat ,cu care etanseaza aceasta si acum vin cu intrebarea daca pun silicon rosu cat trebuie sa las sa se coaguleze ca sa-l pot folosi ca garnitura ??? Link spre comentariu
oachy Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Am un boiler electric SIMAT la care s-a ars rezistenta si am cumparat alta dar ar mai fi o problema sa dus si garnitura de cauciuc care nu se gaseste de cumparat ,cu care etanseaza aceasta si acum vin cu intrebarea daca pun silicon rosu cat trebuie sa las sa se coaguleze ca sa-l pot folosi ca garnitura ???daca e vorba de acel gascket rosu..... minim 24H Link spre comentariu
