Vizitator mitrici_daniel Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 nu stiu sa masor o dioda in circuit ce valori ar trebui sa aiba cand este buna sau cand este defectaun tranzitor la fel ce valoriun condenstaorsi pe ce trebuie sa pun aparatu de masura Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Pai pui aparatul de masura in pozitia unde este semnul cu dioda, In poza de mai jos ai o poza cu 2 diode http://www.okokchina.com/Files/uppic25/ ... ode741.jpg daca pui borna de plus a aparatului (fir rosu) pe pini unde este banda alba si borna de minus unde este banda rosie ar trebui sa indice o valoare oarecare pe aparat (adica plus trece prin dioda spre minus) daca inversezi bornele. Daca indica se poate ca dioda sa fie defecta. Daca masori dioda in circuit nu poti sa iti dai seama cu precizie daca este buna doarece sunt capaciotare care influenteaza aparatul si de aceea trebuie scoasa afara! La tranzistor : http://www-ece.rice.edu/~jdw/figs/2n3904b.jpg Aparatul il pui tot pe pozitia cu dioda. La tranzitor pini sunt baza, emitorul si colectorul ...daca pui aparatul de masura pe emitor si colector nu trebuie sa indice nimic nici daca inversezi bornele la fel nu trebuie sa indice nimic! Daca indica in unda intre aceste pozitii tranzistorul este defect! Daca tranzistorul este NPN (negativ/pozitiv/negativ) atunci trebuie sa indice asa : pui borna de plus a aparatului pe baza si trebuie sa indice si pe emitor si pe colector cand pui borna de minus pe unda din ele. Daca pui minus pe baza nu trebuie sa indice nici pe colector nici pe emitor! Daca tranzistorul este PNP se repeta ce am scris mai sus dar pe baza pui borna de minus unde trebuie sa indice cateceva pe aparat si la cea de plus nu trebuie sa indice nimic nici pe colector si pe emitor Valoare afisata pe ecranul aparatului din cate stiu este factorul beta al transitorului...! In poza este tranzistorul 2N3904 dar daca ai alt tranzistor cauti pe google si gasesti configuratia pinilor si apoi faci masuratorile. Link spre comentariu
Nucleu Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 am scris repede si nu ma mai pot corecta...sper sa intelegi...! Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 27, 2009 Partajează Postat Octombrie 27, 2009 Valoare afisata pe ecranul aparatului din cate stiu este factorul beta al transitorului...! Verificarea tranzistoarelor bipolare se face ca si cand ar fi doua diode (dioda Baza-Emitor si dioda Baza-Colector). Valoarea afisata pe ecranul multimetrului reprezinta rezistenta jonctiunilor PN sau NP la polarizare directa si inversa (cu multimetru pe pozitia dioda) !!!La polarizare directa valoarea indicata este de ordinul a sutelor de ohmi,la polarizare inversa valoarea masurata trebuie sa fie cat mai mare => infinita .Factorul de amplificare beta este afisat pe ecranul multimetrului cand comutatorul este pe pozitia h fe iar in soclu este montat corespunzator un tranzistor bipolar (PNP sau NPN). vezi si acest topic:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=19&t=21401 Link spre comentariu
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG Postat Octombrie 27, 2009 Partajează Postat Octombrie 27, 2009 acum cativa ani mi-ar fi folosit topicul asta, dar am invatat singur sa masor Link spre comentariu
