csl1131 Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 cum fac si mie sa imi vasa simulatorul o dioda led..??? sice ca nu stie ce e aia.. si mi-o ignora...(cred) oricum da niste aiureli de te sperii.. si e din cauza la o dioda led..care nu stie ce e cu ea.. am incercat sa editez parametri la o dioda normal da habaranam ce sa pun pe acolo (inca sunt incepator in orcad,dupa cum se vede) asa ca daca are cineva o librarie sau cevacare sa aiba o dioda led ar fi super. la fel face si la niste diode zenner.. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 13, 2005 Partajează Postat Iunie 13, 2005 salutiti raspund acum scurt, intr-o pauza de invatat.stiu ca sunt leduri in orcad, ca le-am gasit.sunt puse pe undeva printre celelalte diode, dar nu stiu in ce librarie.miercuri am un examen, dupa care pot sa caut si iti spun. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iunie 13, 2005 Partajează Postat Iunie 13, 2005 mai e o varianta. in momentul in care creezi o sesiune de spice, unele librarii nu sunt incarcate. poti sa editezi sesiunea si sa ii dai calea catre dioda cu pricina. e valabila si la tranzistori si integrate.acum nu garantez ca asta e raspunsul la intrebarea ta, dar e oricum util de stiut. Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 13, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2005 deci pana la urma am cam rezolvat problema..empiric.. da se pare ca merge..am pus 3 diode 1n4148 in serie.. ca sa am aceasi cadere de tensiune ca si pe led.....si problema era ca nu le vede in pspice..nu in schema.. in schema intradevar poti sa adaugi cate librarii vrei.. si sunt o groaza.. si gasesti aproape orice piesa...asta in schema.. dar ca sa simulezi ai nevoie de modelul acelei piese..si asta nu gaseam...la fel cu cablajul..tdegeaba ai schema la piese..daca programul nu stie exact care si cum vin pusi pini, si ce capsula este.. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iunie 14, 2005 Partajează Postat Iunie 14, 2005 eu la model m-am referit cand am spus ca poti sa il adaugi in optiunile de sesiune de spice. adica tot acolo undeva unde poti sa spui ce fel de analiza vrei (regim tranzitoriu de exemplu, de la 0 la 200ms) Link spre comentariu
