alexutu Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Eu as merge pe denon, dk nu te aranjeaza un denon pma 260 (stare ff buna)care stie 4-16ohm, cu performante dinamice 4ohm 2x80 w( 2X36W 8OHM/2X53W 4OHM CU THD) si un SNR DE 110 DB la 100e poti sa il iei pe ala care e sensibil apropiat dar te sCapa de peste 200e.bafta. DK NU STIAI DENON ESTE CEA MAI VECHE FIRMA DE PROFIL JAPONEZA.CAT DESPRE PUTERE EU ZIC CA E MAI MULT DECAT NECESAR PT O CAMERA SI PT BOXELE IMPLICITE. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Cînd o s? înv??a?i c? amplifurile japoneze func?ioneaz? numai pe 8 Ohmi ?i restul e reclam?? Probabil niciodat?. La Yamaha: Alimentare standard DIN (4 ohmi, 1kHz, 0,7%THD): 2 x 95W tras de p?r, deci puterea e teoretic dubl? fa?? de cea la 4 Ohmi, dar asta se contrazice cu consumul. Putere Standard RMS (8 ohmi, 20-20.000Hz): 2 x 60W adic? maxim 40W sinus, conform cu consumul maxim Consum: 170W Randamentul în clasa AB e de circa 40%, de aici po?i calcula ?i singur puterile. Ampliful ?sta va gîdila boxele cu circa jumate din puterea lor real?. Denonul e ?i mai anemic: Rated Output Power(4 ohms, 1 kHz, THD 0.7%) 70 W + 70 W Rated Output Power(8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07%) 45 W + 45 probabil 2 x 30-35W sinus Nici nu i se d? consumul total, probabil e 140W. În privin?a sarcinii, nu selectezi de nic?ieri asta, în func?ie de cît o pui... de atîta lupt? ampliful cu ea. Existau unele amplifuri Technics ?i Kenwood pe vremuri care aveau un comutator în spate ?i cu el se modifica tensiunea de alimentare a etajului final, mai mare pe 8 Ohmi ?i mai mic? pe 4 Ohmi, tocmai ca s? protejeze ampliful. Link spre comentariu
BF37 Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Tot ce a spus zal mai sus e cat se poate de adevatrat si de aia am zis eu sa-ti cauti un amplif mai vechi ( SH ) , care va fi cu siguranta mai calitativ si mai puternic si chiar mai eftin. Dar daca nu gasesti unul sau nu ai incredere in vanzarile online , i-a legatura cu unul din userii care construiesc amplificatoare si vand kituri de amplificare , sa-ti construiasca unul . Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Au filtre calumea boxele alea. Eu am boxe jamo S-708 luate de anul trecut si seamana foarte bine cu s 718 boxele mele , saptamana tecuta le-am desfacut si au filtre calumea , pe placa electronica au 4 bobine cu miez conzi si o rezist parca de wattaj........ma rog daca insistati pot pune si poza cu filtrul si sa nu uit parere strict pers se aud destul de bine, din tot ce am io pe acasa un receiv sony STRDe 695 , un Sansui, un Sencor ,aceste boxe suna criminal pe un amplif care multi o sa zica ca nu e cine stie ce si anume un Akai Am-39. Ma refer ca in afara de Bas si inalte care oricum iti rup capul (aceste boxe fiind si foarte sensibile), pe acest amplif akai am observat ca pur si simplu boxele au si niste medii foarte placute, cred ca se apropie sunetul de ceea ce au fost ele gandite initial.......parere strict personala . la cerere pun si poze cu incinta desfacuta, a sa nu uit au burete fonoabsv in inter constructie din MDF nu sunt chiar orice pocnitori acele incinte, sau mai bine zis sunt cat de cat serioase. Link spre comentariu
Golem Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Cei de la Jamo produc boxe pt. toate buzunarele: de la 200 euro la 100.000 euro(Jamo Oriel AKA).Boxele pe care le-ati cumparat sunt ok, nimic spectaculos, cel mai bun amp pt ele este un SH de 300-400 lei, cum s-a recomandat mai sus. Link spre comentariu
TITI Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 http://tinypic.com/view.php?pic=346ape8&s=6 Poze cu incintele desfacute Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Si o parte din pozele d-lui TITI au ajuns prin topicul asta viewtopic.php?f=59&t=51185 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 nu va mai agitati! omul a cumparat un Denon pma 710AE,de la mineacest amplificator este de ajuns pentru ce incinte are Link spre comentariu
