Ceva "culoare" cu tuburi
ALEKS
Salutare si un an nou mai bun decat cel care a trecut :yawinkle:In legatura cu tuburile magic eye cine vrea sa vada cum lumineaza(sunt  .gif-uri pt fiecare tub in parte) click aiciClick aici pt a vedea cum lumineaza tubul EM800
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 34
  • ALEKS
    9
  • adrian_pintea
  • Kosmin
  • norad
  • 2 luni mai târziu...
I-am facut eu cablaj in eagle :yawinkle: Dar nu stiu ce are vumetrul asta ca la mine si la volum mic si la volum mare lampa sta toata aprinsa :smt017 :smt017 Mentionez ca alimentat cu 210Vcc (atat scoate sursa) si 6Vcc stabilizat...pt filamenteDin datasheet am inteles ca poate primi pe g1 pana la -20V si eu daca ii dau maxim (cu tot cu amplificare prin 6J1P) -3V
Din cate stiu e -20 sau 22 V deci tensiune negativa.
Dupa cum imi amintesc, negativarea grilei se face cu o rezistenta montata in catod, si una mare (megaohmi) intre grila si masa. Astfel catodul este mai pozitiv decat masa (exact cu produsul dintre curentul anodic si rezistenta) iar grila va avea potentialul masei, adica 0, ca nu ai curent de grila. In paralel cu rez. din catod se monta un cond. de vreo 10 micro, astfel incat audiofrecv. sa nu treaca prin rezistenta, ca altfel iti cam plimba punctul de functionare al lampii pe unde vrea el. Nota: asta imi amintesc din fizica de a XI-a (de acum 20 de ani :supz: ). Nu sunt electronist de meserie. Daca gresesc, va rog sa ma corectati. Bafta!P.S. Asta era valabil pentru triode ca amplificator, dar mi se pare logic ca negativarea sa se faca la fel si la ochi magic.
La 6J1P, se pune in catod un rezistor de 2k2 si in paralel cu el, un condensator de 10uF / 63V. Asta este pentru stabilizarea PSF-ului (punct static de functionare), cu alte cuvinte reduce brum-ul. Eu nu am desenat schema asa deoarece a functionat optim, experimental fara rezistor si condensator in catodul lui 6J1P, pentru EM84 nu-mi amintesc sa fi vazut stabilizare din aceasta.
adrian_pintea, EM80 nu este echivalent pin la pin cu EM84. EM84 e echivalent pin la pin cu EM800 si atat.
yo9hrb, informatiile furnizate sunt corecte din cate imi amintesc si eu.
Stima,
ALEKS
ma refeream la negativarea lui 6J1Pdar banuiesc (virgula) ca se procedeaza cum s-a specificat mai sus
Exact. De fapt de am spus este din lectia "trioda ca amplificator". Daca ai datasheet-ul lui 6j1p, se pot calcula f. usor toate valorile de piese.
E un montaj experimental, functioneaza ce-i drept, teoretic trebuie stabilizarea PSF-ului in catodul lui EM84, eventual si un condensator de 22uF in paralel cu rezistorul si rezistor de 1M intre grila EM84 si masa.
