Power supply - defecta
Vizitator llmihai
  • Răspunsuri 56
  • iosate
    18
  • Marian
    11
  • sesebe
    7
  • adicontakt
Dar un ciocan mai mare nu ai?
La ce-ti mai trebuie schema cind ti s-a spus foarte clar ce trebuie sa schimbi?
Schimba toate piesele din primar si electroliticii din secundar. Dupa inlocuirea sigurantei cu o sirma nu cred ca a mai scapat ceva intreg in partea de primar.
@Andrei a spus destul de clar ce trebuia sa schimbi.
Iosate daca simti ca nu te descurci insa vrei totusi sa o repari, trimite-o la mine si ti-o repar moca ( adica gratis ) atat manopera cat si componentele, nu platesti decat 5 lei la posta cand o trimiti, returul il platesc tot eu.
Oferta este cat se poate de serioasa, daca ma intrebi de ce, habar n-am, asa mi se nazareste mie cateodata sa mai si dau, ca si eu am tot primit.
Daca vrei iti las PM cu adresa mea.
Schema era pentru altii care poate vor sa se documenteze. E clar ca daca schimbi tot din primar o sa mearga
Din partea mea, ai postat degeaba, doar ca sa te afli in treaba...
Nu-i obligatoriu sa mearga. Pot fi si defecte in secundar si mai poate fi si traful defect (mai rar).
Si ma doare in cot daca din partea ta am postat degeba.
O astfel de sursa se repara foarte usor de obicei dar trebuie sa mai si stii ce sa faci.
Dupa ce ai scos tot fumul magic din ea cum vrei sa mai mearga?
De acord, nu toata lumea se naste invatata dar macar atunci cind nu stii intrebi pe altii.
Statul cu nasul pe sus nu ajuta la primirea unui raspuns serios si la obiect.
multumesc, o sa tin cont. Dar cred ca mai am un n-ch mosfet pe acolo de experimentat cu el. Ma gandeam daca stiti cumva cum poti limita curentul de varf la pornire...
Care curent ?
In ce parte ? In primar sau in secundar? Pt limitarea curentului de incarcare al condesatorului de 400V din primar se utilizeasa frecvent limitarea cu un NTC inseriat cu intrarea in puntea redresoare. Se gasesc si de cumparat la magazinul polonez de exemplu si sint unii special creati acestui scop, sau pot fi recuperati si din surse de PC (unele nu au ca sa fie mai ieftine...).
Editat de sesebe
1.- O sa va rog pe amandoi sa va moderati felul de exprimare reciproca, daca unul este mai necizelat la acest aspect, nu trebuie ca celalalt sa-i raspunda la fel, asa se nasc si se intretin starile conflictuale interminabile uneori.
2.- Nu tin minte cand am desfacut ultima sursa ATX ieftina caruia sa-i lipseasca NTC-ul inseriat cu alimentarea de la retea, filtrul EMI lipseste multora, nu insa si NTC-ul, e prea ieftin ca sa-l omita ( nu ca ar face mare lucru la cei cativa ohm ai lui ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Aproape toate piesele din primar erau arse. Am inlocuit diodele cu o punte redresoare, am adaugat o siguranta, am adaugat un NTC de 8ohmi, am inlocuit 2n60 cu IRF740 (o diferenta de voltaj de la 600V la 400V), optocuplorul 817B, rezistenta de 150 ohmi din baza tranzistorului NPN cu o rezistenta de 300 ohmi, tranzistorii S014,S9015 cu BC547, BC557, condensatorul de 4.7uF/50v de langa optocuplor cu un condensator de 10uF/50V.
Posted Imageupload gif
Posted Imagepic host
Posted Imagegif image hosting
Ar mai fi dioda D5 1N4007 de langa infasurare care era arsa. In secundar nu era nimic ars. :aplauze
R1 din schema de 0.22ohmi arsa a fost inlocuita cu 1.2ohmi. Piesele initiale din sursa erau de o calitate indoielnica, cu picioare subtiri. :84
Deci cind s-a spus aici pe forum, sa schimbi toate piesele din primar nu s-a gresit prea mult.
IRF740 nu-i bun acolo decit cel mult pt teste.
Trebuie un tranzistor de tensiune mai mare pt ca sursa este flayback si tensiunea la bornele tranzistorului este mai mare decit tensiunea de alimentare.
Tranzistorul vede la bornele D-S tensiunea de alimentare (330V aprox) PLUS tensiunea reflectata din secundar si un tranzistor de 400V nu o sa reziste prea mult.
