Marian Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Pune si tu o poza cu placa. PS: Ar fi trebuit sa vii aici cu problema dinainte sa te apuci sa "repari" tu, siguranta se arde doar ca o ultima masura de securitate, adica ceva s-a avariat serios in sursa si tocmai de aia siguranta a cedat. Nu lipesti niciodata sarma la loc si testezi iar ca face sigur BAU, ci verifici intai cam tot in partea de primar si abea apoi testezi... Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 (editat) h002-5-12 este placa Editat Noiembrie 2, 2016 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Pe tranzistorul mare scrie cumva printre altele si 2N60 sau mi se pare mie? Vad ca lipsesc diodele redresoare de langa mufa de alimentare, presupun ca le-ai scos tu, daca le-ai gasit arse, poti recupera altele de la surse ATX no-name ( adica din alea ieftinache ). Pe tranzistorii mici ( cei 2 unul langa altul ) se mai vede cumva scrisul de pe ei? Pe dedesubt mai sunt cumva ceva componente? Presupun ca nu, insa vreau sa fiu sigur... Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Asta stie romanu'-siguranța!Auzi domne,dacă vrei să repari sursa aia,schimbi asa: cele 4 diode pe intrare(care nu le văd ),cu 1N4007,Q3,Q2(care-i si explodat),tranzistorul de pe radiator,dioda D5,optocuplorul,electroliticii de pe ieșire iar unde ai pus lita montezi un bec de 220/60 și conectezi la priză :96Dacă totu-i bine,se aprinde ledul pe ieșire,dacă nu...nu merge asa după ureche,trebuie făcute masuratori...P.S.-eu văd 8N60. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Atunci mai uita-te o data, si da click pe poza ca sa se mareasca. Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Tranzistorul mare este dfp2n60. O sa fac niste masuratori la transformator, optocuplor si la diode si voi posta rezultatul. tranzistorii mici se termina in 13 ceva. tranzistorii mici ataca optocuplorul. O rezistenta albastra pare impuscata. Nu are multe piese, cred ca ii dau de cap Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Atunci mai uita-te o data, si da click pe poza ca sa se mareasca. Am marit-o dar tot 8 vad...ma cam lasa vederea... Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Asadar am vazut bine eu Te intereseaza doar partea 2N60, asta iti spune ca este mosfet canal N de 2A si 600V, scoate-l de pe placa si masoara-l cu multimetru digital setat pe functia dioda, masori intre poarta ( primul pin din stanga, cum te uiti la fata sa cu pinii in jos ) si ceilalti 2 pini si ar trebui sa-ti indice aparatul circuit deschis, apoi masori intre ceilalti 2 pini ( deci ignori poarta ) si ar trebui sa gasesti comportament de dioda, daca totul este asa cum am scris, tranzistorul este bun,. daca obtii orice altceva este dus. Eu as recomanda sa nu-ti mai pierzi deloc timpul cu masurarea sa ci sa cauti altul, tot la surse ATX ieftine il gasesti si pe el. Optocuplorul daca scrie pe el printre altele si 817 atunci as recomanda sa nu-l mai masori deloc ci direct schimbat, si p[e el tot la surse ATX ieftine il gasesti. Diodele de pe intrare le poti inlocui cu cele 4 diode de pe redresarea de la primar a surselor ATX. Nu sunt sigur despre cei 2 tranzistori mici, presupun ca ar putea fi NPN-uri mici, ar putea fi inlocuiti cu C945 pe care tot la surse ATX ieftine ii gasesti, insa NU sunt sigur, si nu recomand sa faci asta pana nu aflii sigur ce sunt. LE: Andrei se vede totusi cifra 2 daca te uiti atent. Apoi gandeste si logic, ce sa caute un mosfet de 8A la o sursa atat de slaba ( ca si putere )? Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Diodele redresoare aveau picioare subtiri, ieftine, nici nu cred ca erau de 7A, din cauza lor s-a ars sursa Masor ce pot si va anunt Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 1N4007 sunt diode de 1A, nu 7A, n-au ce sa caute acolo diode de 7A, as recomanda insa unele de 2 sau 3A, 4007 mi se par cam fragile acolo. Daca mai scrie si altceva pe tranzistorii mici in afara cifrei 13, spune aici exact ce. Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Cel mai simplu cred ca folosesc lm7805 si lm7812 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Unde vrei sa pui LM-urile alea? Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 1N4007 sunt diode de 1A, nu 7A, n-au ce sa caute acolo diode de 7A, as recomanda insa unele de 2 sau 3A, 4007 mi se par cam fragile acolo. Daca mai scrie si altceva pe tranzistorii mici in afara cifrei 13, spune aici exact ce. Da, asa e, sunt diode de 1A sa fac o sursa pentru alimentarea hddurilor cu LM-uri, decat sa repar sursa asta Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Aha, am inteles, este si asta o varianta, dar alimentatorul astfel obtinut va fi ceva mai voluminos si se va incalzi mai tare ( depinde cat consuma HDD-ul ala totusi ). LE: Daca te decizi sa renunti la asta atunci si mai simplu este sa te folosesti de o sursa ATX ieftina, are deja iesirile necesare, inconvenientul ar fi volumul mai mare. Link spre comentariu
iosate Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 (editat) http://majsterklepka.blogspot.ro/2014/04/naprawa-zasilacza-sy-002-5-12.html am gasit sursa aceasta pe un site https://postimg.org/image/udwjvfpnx/ schema cam seamana Editat Noiembrie 2, 2016 de iosate Link spre comentariu
