Power supply - defecta
Vizitator llmihai
Vizitator llmihai
Buna ziua.Am o problema cu alimentatorul de HDD de 3.5 care sa defectat.Sunt nou pe acest forum si asi avea nevoie de o schema pentru un alimentator modelul acesta HS002-5-12(poza atasata).Daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau sa-mi spuna ce sa masor la el(platesc daca este nevoie), vreau sa-l fac caam mare nevoie de el. :cry: Multumesc tuturor care ma pot ajuta.
  • Răspunsuri 56
  • iosate
    18
  • Marian
    11
  • sesebe
    7
  • adicontakt
Vizitator llmihai
Mie imi trebuie acest alimentator pentru ca este mic si-l pot transporta cu mine. Acum folosesc sursa de calculator, dar e prea mare si nu pot pleca cu ea.Siguranta e buna - verficata.
Vizitator llmihai
Nu e mai ieftin sa o repar. nu asi da atatia bani pe alimentator.Pentru ca la 60 ron cumpar unul cu adaptor USB cu totul.Daca aveti o schema ceva? va rog sa o postati.Multumesc mul.
scheme la chinezariile astea mai greu, sunt n modele de surse in comutatie dar principiile sunt aceleasi.verifica siguranta, cele 2 tranz mici si tranzistorul de putere, verifica si diodele din redresarea de 220, dar si cele de pe iesire..cat consuma HDD-ul acela? cauta un alimentator de 2-3A la 12V (tot in cumutatie) si ii mai adaugi (intern) un 7805
Sa o repari poate fi mai ieftin, cu conditia initiala sa stii ce sa-i faci (dar chiar si asa reparatia nu e garantata: de ex daca ti s-a strapuns izolatia in traf, adio)Iar reparatia unei surse in comutatie nu e o chestie simpla (chiar daca aparent, sursa pare simpla!)Asa ca solutia de a o inlocui poate fi cea mai "ieftina" (luand in consideratie si timpul care trebuie cheltuit!)Spor!
Vizitator llmihai
Am verificat: -siguranta, -cei 2 tranz mici -inlocuit tranzistorul de putere, -toate diodele din redresarea de 220 dar si cele de pe iesire..Si dupa toate acestea nu porneste.Aveti idee???
nu cred ca miezul are ceva.
sigur toate piesele din secundar sunt Ok? verifica sa nu ai un scurt pe cablu. ai un TL431 prin secundar? schimba si optocuplorul si TL-ul si condensatoarele cele mici - ceramicul si electroliticul din primar. cand alimentezi sursa inseriaza pe firul de 220 un bec (altfel ai sanse mari sa bubuie ceva.- daca becul se aprinde insemna ca e bai )
  • 6 ani mai târziu...
salut. Am si eu o sursa din asta la care i s-a ars siguranta. Am pus un fir subtire a bubuit cablajul. Am verificat diodele din puntea redresoare, am schimbat 2 arse am alimentat iar si s-au sectionat tranzistorii. Stie careva ce tranzistori sunt aia? Vreo schema? Multumesc
