temporizator lumini plafoniera
Vizitator mytoi
Vizitator andreitudose
Salut,Am si eu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva (desi poate putin offtopic). Am cumparat un bec pentru plafoniera cu LED-uri SMD insa am o problema cu al in sensul ca merge functia de stingere progresiva pe care masina o are in standard, dar deoarece are polaritati nu il pot seta sa ramana aprins constant cum puteam la becul cu filament, deoarece in momentul in care schimb pozitia butonului plafonierei imi inverseaza polaritatile si nu se aprinde nicicum. Cineva spunea ca se poate face asa ceva cu o punte redresoare inserata intre alimentarea de la masina si becul cu leduri propriu zis. Este adevarat acest lucru? Nu pot sa zic ca sunt nici macar incepator in domeniul electronicii, dar din cate stiam eu puntea redresoare se foloseste pentru a transforma alternativ in continuu.
  • Răspunsuri 33
  • davidut5
  • Ibraim Ali
  • firis
  • tenzen
Da , se poate . Alimentezi puntea pe partea de alternativ de la firele care veneau la bec indiferent de polaritate, doar la iesire, care vine la becul cu led o respecti. Succes !Am si eu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva (desi poate putin offtopic). Am cumparat un bec pentru plafoniera cu LED-uri SMD insa am o problema cu al in sensul ca merge functia de stingere progresiva pe care masina o are in standard, dar deoarece are polaritati nu il pot seta sa ramana aprins constant cum puteam la becul cu filament, deoarece in momentul in care schimb pozitia butonului plafonierei imi inverseaza polaritatile si nu se aprinde nicicum. Cineva spunea ca se poate face asa ceva cu o punte redresoare inserata intre alimentarea de la masina si becul cu leduri propriu zis. Este adevarat acest lucru? Nu pot sa zic ca sunt nici macar incepator in domeniul electronicii, dar din cate stiam eu puntea redresoare se foloseste pentru a transforma alternativ in continuu.
  • 8 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator iulianis
Scuze pentru reactivarea acestui subiect mai vechi.La o Skoda Octavia 1-2006 am facut un scurt la plafoniera si am ars functia de aprindere /stingere treptata din modulul confort a plafonierei.Pana la gasirea unui alt modul confort am realizat ,,Schema lui Dyogenes" din prima pagina(am inlocuit becurile din plafoniera cu 5 leduri de 10mm la 12v plus am pus o rezistena de 800 ohmi in paralel cu toate ledurile pt a se stinge mai repede cam 15 secunde) plus legarea aceea cu releu la acuator.Pentru usile din fata am luat minus de la lampile din usi dar pentru spate nu am acele lampi.Am luat un fir din bord care aprinde acel led-martor de usa deschisa dar pe acesta am inteles ca nu vine un minus, ci vine un semnal sub forma de informatie din calculatoarele din usi pe can bus(deja am incercat si am pus firul la montaj dar se aprindea scazut ca intensitate si putin timp).As putea transforma aceasta informatie sub forma de minus pt a ma lega la montaj(ceva binenteles mai simplu ca si acel montaj)?Sau alta varianta pt a se aprinde plafoniera si pe deschiderea usilor din spate.Multumesc si scuze daca am deranjat.
Salut, pe mufa de la plafoniera am un plus si doua minusuri, un minus care temporizeaza plafoniera si alt minus care daca inchid masina din cheie nu mai are tensiune, si are curent pe el cu contactul pus, cu un bec de la plafoniera aprins, sau cu usa deschisa! De la cel de-al doilea minus am dat semnal unui releu electromagnetic ce aprinde cateva leduri, problema este ca cu plafoniera stinsa si masina incuiata se aude un mic sunet de la releu, cu masina incuiata si un bec de la plafoniera aprins nu mai scoate niciun zgomot! Care ar fi problema? Este vb de un golf 4
Editat de firis
Un minus este permanent,iar unul este conditionat printr-un releu care se afla in modulul confort.Acest minus este in comun cu alimentarea lampilor din usi,prin becuri.Un condensator in paralel cu bobina releului te scapa de acel biziit al releului.De ce te-ai complicat cu alt releu si nu ai pus acele led-uri in paralel cu vreunul din becurile plafonierei?Apoi,cu usa deschisa,nu ar trebui sa ai tensiune pe acel minus(maro/albastru,cred)decit daca ai switch-ul broastei defect.Lampa din usa se aprinde cind deschizi usa?Cite geamuri electrice ai?
Am masurat astazi iar, defapt este un - permanent, un plus care la inchiderea masinii sau la stingerea plafonierei se face - si alt minus care temporizeqza becul de plafoniera! Acel fir care isi schimba polaritatea din + in - ramane pe plus cu contactul pus chiar daca plafoniera se stinge (pe celalalt fir de - temporizat) daca acel + vede consumator la inchiderea masinii nu se mai transforma in -! Cam asa sta treaba
Plusul ala nu vede nici un consumator.Il puneai tu la masa prin releu.Alimentarea de 12v vine prin becurile plafonierei catre cele 2 bor ne de minus.Esti in eroare.
Nimic?, nu exista nici o idee?
De ce nu iei de pe switch-urile broastelor?Pui diode si gata. Editat de tenzen
Bun, pana aici s-a inteles! Releul asa l-am legat, de la borna de plus si masa de pe caroserie, dar atunci cand bobina releului nu este activa, aceasta scoate un mic sunet, la fel cum ledurile din plafoniera stau putin aprinse (gen eroare), intrebarea este cum pot anula eroarea de pe releu?
Vizitator dode76ro
Buna ziua!
Am o problema cu plafoniera la o skoda octavia 2 din 2009.
cand comut pe deschidere nu se mai stinge cand pornesc motorul.
daca inchid masina pe dinafara se stinge si plafoniera. Singura problema este la pornirea motorului cand ar trebui de asemenea sa se stinga.
multumesc si scuze daca am postat unde nu trebuie.
  • 1 an mai târziu...
Salutări la toată lumea…
Deși situația pare să aibă similitudini, comparativ cu cea a lui @mytoi, cazul meu nu se rezumă doar la faptul că sunt „începător” sau neinițiat în domeniu.., nu fraților!... Recunosc că sunt bucătar de profesie și de parcă nu ar fi de ajuns.., sunt și turc pe deasupra.
Dar să nu deviez.., recent am cumpărat un set de proiectoare pentru praguri (motiv: într-o noapte, într-o parcare neiluminată.., am avut neșansa să calc pete un „rahat” și când am intrat în mașină fără să realizez „norocul” peste care călcasem.., a trebuit să arunc pantofii și preșul! Unde mai pui că eram cu o „cocomârlă” după mine și inițial am crezut că s-a căcat pe ea).., revin: am nevoie de o schemă similară care să-mi aprindă cele două proiectoare timp de 60 secunde de la acționarea butonului de la închidere/deschidere a telecomenzii mașinii?
Fraților, vă rog respectuos să mă ajutați cu o schemă electrică (așa ca pentru un turc) și necesarul de piese (relee sau cum s-or numi acestea).
Dacă aveți nevoie de rețete culinare, cu mult drag vă pot împărtăși din vasta-mi experiență.
Mulțumiri anticipate.
Editat de Ibraim Ali
Salut!
Cand descui masina din cheie, nu se aprinde plafoniera temporizat? Daca da, poti folosi acel semnal pentru luminile pe care le vrei.
Acele "lasere" din videoclip sunt amplasate in cel mai prost loc posibil,  vor sta mai mult timp pline de praf (sa nu zic noroi) decat curate.
Masinile mai noi au lumini "de curtoazie" montate in partea de jos a oglinzilor si iti lumineaza zona usilor, doar ca  este destul de anevoios sa aduci curent pana acolo.
Acum 2 ore, AdR!@N a spus:
Salut!
Mulțumesc pentru răspuns...
Șincer să fiu n-am băgat de seamă dacă și luminile de pa plafonieră se amprind când acționez butonul de deschidere/închidere a telecomenzii.., dar ideea în sine e de nota 10.
Într-o altă ordine de idei, nu prea am înțeles chestia cu montatul proiectoarelor în oglinzi? Și în acest caz ăți dau perfectă dreptate că se vor umple de praf și noroi.., mai mult de atât, pe timp de iarnă risc să rămân fără ele din cauza zăpezii care se localizează și îngheață în acea zonă.
Ideea e excelentă, însă nu văd cum să le montez în oglinzi.., ca să renunț la sticla originală a oglinzilor (să le înlocuiesc cu altele de dimensiuni mai mici), pentru a face loc proiectoarelor.., nu cred că este ok, mai ales dacă mă oprește milițienii în trafic.
Poate ai tu o soluție salvatoare?
Cu stimă.
