Emitator+receiver optic!
Cilibiu
Am si eu o schema de transmiter si receiver optic pentru un singur canal audio (mono) este folosit la microfon. Problema mea este ca vreau sa inlocuiesc ledul de transmitere si modulul de receptie cu alte 2, ele difera la picioruse, din schema ambele module sunt cu 2 picioruse iar cea ce vreau eu sa pun sunt cu 3 picioruse, daca ma poate ajuta cineva cum as putea sa leg acele 2 module noi (receiver-transmiter). Acest poriect vreau sal fac stereo adik cate o pereche de module de transmiteresemnal + 2 pentru primire semnal. Aceasta schema o sa imi functioneze in toata gama de frecvente audio?? se va auzi bine si clar? fara zgomot de fond? din cauza ca este folosita de microfon !Mai jos atashez pdf-urile, 1 cu schema care vreau sa o fac si celelalte doua sunt transmiterul si receiverul care vreau sa le inlocuiesc din schema!
  • Răspunsuri 11
  • Cilibiu
    7
  • CATA2003
  • mapostu
  • Nita Mihai Cristian
Salut. Pai mai intai ar trebui gasesti datele celor doua module pe cre le ai tu si pe urma sa vezi cum se pot conecta.Nu au nici un cod serie pe ele de unde provin etc?
Arata chiar in schema seria celor 2 module, transmiter IF-E96 care vreau sal inlocuiesc cu TOTX141P si receiverul IF-D93 care vreau sal inlocuiesc cu TORX141P. Diferenta intre ele este ca modulele originale din schema au 2 picioruse iar celelalte care vreau sa le pun au 3 picioruse si nu stium cum sa le inlocuiesc si ce trebuie sa las sau sa pun pe langa acelel module care vreau sa le pun.
Nimeni nu stie?? :sparge:
poti incerca cu leduri de telecomanda/receptie televizor , in care dai o gaura de diametrul fibrei optice ......pe distante scurte cred ca ar merge, fara sa folosesti ledurile alea speciale ....
Pai asa foloseam cele originale dar nu am gasit cablu prin supermarketuri, am gasit doar pentru cea ce vreau eu sa pun in loc de cele originale! De aceea am cerut ajutorul vostru!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu am testato din cauza ca nimeni nu mia raspun la ce am intrebat si nu risc sa cumpar cablu optic plus receiver and transmiter de pomina care costa destul de mult si dupaia sa le ard doar incercand sa le nimeresc pozitia sau sa le fac sa mearga, decat asa mai bine nu le mai fac, daca stiam sigur cam cum vine si ce trebuie pus in plus sau luat din schem>>>> atunci le puneam in practica, dar pana atunci nu ma apuc de el!
lasa ca ma apuc eu si iti zic , am luat led si fototranzistor dinalea ce sunt la telecomenzi/tv , fibra a gasit colegu ,de 1mm , mai urmeaza ,cablaju il am facut , pe marti sper sa o pornesc , ........ , toate piesele m-au costat 10 lei, la un magazin unde sunt destul de scumpe maruntisurile....
Sunt tare curis daca merge in toata banda de frecvente audio! deoarece in PDF si unde am gasit zice ca este pentru microfon care nu este nici dinamic ca sa zicem ca are fidelitate la bass, deci nu stiu daca o sa sune clar cum suna placile de sunet cu iesire optica si un sistem cu intrare optica, dar poate este posibil, daca imi zicea cineva cum sa montez acele 2 module noi in locul celor vechi , il faceam eu demult, dar cum tiam zis, nu vreau sa dacu bani pe un cablu care costa 30 lei + modulele care costa iar 40 lei, deci total 70 lei doar ca sa incerc si sa vad ca nu merge?nare ros ca bani sunt bani si nu stau pe gard si ii iau in fiecare dimineata ca sa zici ca imi permit sa arunc 70 lei la gunoi! :nebunrau:
  • 5 luni mai târziu...
