Caut schema comanda BLDC
Sal.Am un motor BLDC la care vreau sa ii fac o comanda cu turatie variabila si nu prea am idee unde gasesc o schema ca sa il pot comanda.Dupa cum se vede in poza motorul are doar doua fire de alimentare,iar in fanta din carcasa mai este si un senzor Hall(este demontat senzorul).Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • nickrvl
  • Badman
Ceva teorie...[attachment=0]BLDC.pdf[/attachment]
Da,am vizualizat pdf-ul postat,multumesc,dar parca motorul meu nu prea seamana cu ce este acolo.Din ce am vazut acolo,electronica respectiva face un camp invartitor cu cele trei bobine,la motorul meu sant patru bobine inseriate si doar doua fire de alimentare.Ma gandeam ca trebuie sa ii dau niste impulsuri modulate in latime,chiar nu am idee,ca nu le stiu pe toate.
  • Administratori
ai incercat sa variezi turatia prin tensiunea de alimentare ? eu am impresia ca ar merge turatia in functie de tensiunea de alimentare
Sal.Nu am incercat asta,dar l-am legat la iesirea la un convertor 12vcc/220vca (schema aia cu be555 si cdb474)si m-am jucat cu pot. care stabileste 50hz si se schimba turatia in functie de frecventa.Problema este care il pornesti cu mana ca singur nu stie in ce parte sa o ia.Motorul este dintr-o centrala Viessmann Vitodens 300/49kw,si nu am avut acces la partea electronica sa vad cei acolo.
In pdf-ul pus mai sus zice de Curent Continuu. La inceputul sau ai o poza cu cu un motor cu n-spe bobine cea ce inseamna ca ce ai vazut mai jos in pdf cu trei bobine nu e universal valabil. Dupa cite inteleg eu motorul trebuie alimentat in CC (nu stiu tensiunea) iar senzorul Hall dicteaza alimentarii (punte cu IGBT-uri in cazul pdf-ului) cind sa alimenteze bobinele. In pdf e ca idee nu o lua mot a mo.
Atunci o sa fac cumva sa il alimentez in impulsuri cu latime variabila.Deci motorul sa il leg cumva la un etaj de iesire in clasa D si probabil va functiona,sunt in ceata cu motorul asta,oricum multumesc.
Si nu uita de senzor. Pune o dioda antiparalel pe motor, eu am ars destui tranzistori pina sa ma invat minte.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sal.Nu am putut porni motorul asa ca i-am dat alta destinatie.Becul este de 20W si se aprinde deja daca merg pe langa bicicleta la un pas ceva mai repejor.Sunt curios cat tine ca lumina da destula.
