Problema UPS
Vizitator BulleT
Vizitator BulleT
Salutari!Am un ups ceva ma vechi pus la un server linux. Problema cu el e ca atunci cand se opreste curentul, trece pe backup si se descarca la un moment dat. Daca pana sa se descarce vine curentul, trece singur pe modul normal. Daca a apucat sa se descarce de tot, se aprinde becul rosu si cand vine curentul el nu mai porneste.Va rog sa ma ajutati.Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • BUGHIU
  • The Stressmaker
  • lorik199
Are vreo legatura cu problema mea ?
bineinteles ca are legatura cu problema dumneavoastra, ca ups-ul nu functioneaza cu lemne ,ci cu un acumulator plumb-acid ,care probabil din cauza varstei inaintate(ati precizat ca este mai vechi ups-ul) nu mai rezista la consumul nominal mult timp ,si poate nici nu se-ncarca corespunzatorprobabil intra in protectie de subtensiune ups-ul(cel mai probabil deoarece spuneti ca atunci cand s-a descarcat nu mai porneste la revenirea tensiuni de la retea)desfaceti ups-ul si conectati un acumulator auto avand grija la polaritate si faceti teste
Asa am patit cu un ups apollo de 400va.Bateria obosita pana a crapat efectiv.La caderea tensiunii murea in max 30 sec.Acumulatorul l-am testat cu un aparat de masura pus pe acumulator.La 7 volti ups-ul se oprea si la revenirea tensiunii nu cupla pe retea,acumulatorul descarcandu-se in continuare.Incearca cu un alimentator in serie cu un bec auto(5W sau 21W,folosit ca limitator de curent) sa fortezi o usoara incarcare pe acumulator si observa reactia ups-ului.Daca porneste si cupleaza pe retea ,acumulatorul e de vina.
