intrebare temporizator cu 555
marius2006
Salut! Am gasit urmatoarea schema pe net si as dori sa-i fac montajul pe pcb. Ce parere aveti despre ea? Acel TIC122 este un tiristor sau un triac? Am gasit pe datasheetarchive ca ar fi un Tiristor dar cel care a postat schema pe net spune ca este un Triac. Pana la urma ce Tiristor sau Triac pot pune in locul lui TIC122.
Uitati aici parerea lui despre aceasta schema" Dupa cum se observa, incarcarea condensatorului de temporizare se face cu curentul de colector al tranzistorului, in conexiune de generator de curent constant.
Prin aceasta, pe de-o parte se obtine o multiplicare a duratei de temporizare (cu valorile din schema ea este de max. 5 minute folosind un condensator electrolitic obisnuit), iar pe de alta, liniarizarea curbei de incarcare, necesara in aplicatia in care folosesc montajul.
Reglajul curentului de incarcare si implicit a duratei temporizarii este data de pozitia cursorului semireglabilului de 250K.
Iesirea temporizatorului ataca grila unui triac ales corespunzator sarcinii Rs (nereactiva!!!).
In locul triacului se poate folosi un tiristor corespunzator, inseriind intre rezistorul de 820R si grila o dioda 1N4148 sau una din seria 1N400x, cu catodul spre grila. Pentru blocarea sigura a tiristorului la unghiuri de faza mici este recomandat ca intre catodul lui si masa sa se conecteze un rezistor de cca. 1K.
Circuitul din jurul pinului de parg jos asigura prepolarizarea suplimentara a intrarii PJ (prin translatarea tensuinii furnizata de divizorul interncare polarizeaza comparatoarele) si inlatura comenzile aleatoare care apar inevitabil datorita parazitilor de retea electrica sau altor cauze.
Schema fiind neretrigerabila, dupa aplicarea comenzii pe butonul de comanda CND (contact normal deschis), nu este luata in considerare nici o alta comanda data pe durata temporizarii"
Va multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • marius2006
  • miron1947
