potentiometru volum
Vizitator anvaflor_78
am si eu o intrbare,unde e mai bine sa fie montat potentiometrul ptr volum?inaintea corectorului de ton sau dupa(adica la intrarea in etajul final)ca etaj final folosesc un kit cu tda7294 ce are si un preamplif direct pe cablaj.intreb ptr ca ce am vazut eu este;cu potentiometrul montat inaintea corectorului de ton parca are un bazait mai puternic decat daca e montat dupa corector.asta doar cand e bagat cablul de semnal in laptop.dar daca dau drumu la muzica dispare bazaitul ala imediat ce primeste semnal.
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • zal
    zal 2 postări
corectorul de ton este cu tranzistori bc.si l-am aimentat ci 12v.cafiltraj are 2x2200+1x1000 pe placa cu puntea redresoare.iar preul de pe placa cu tda-urile este ne5532.kitul de la ade...ida.si ca filtraj ptr amplifuri am cate 4x4700 pe fiecare ranura.si l-am alimentat la 38v.cumva la corector trebuia sa am si stabilisata alimentarea?
Categoric între preu ?i amplif, a?a nu vei avea permanent fîsîitul preului ?i nici pocnete la pornire cînd se încarc? cond din calea de semnal. Sigur c? trebuie stabilizat? alimentarea preului.
si o schema ptr stabilizator unde gasesc?ceva f.simplu sa ma pot pricepe sa o fac singur.eu nu am decat un minim de cunostinte in domeniu.si inca ceva,daca stabilizez alimentarea corectorului de ton tet se ca mai auzi ceva bazait,sau va disparea complet?
Pe U+ se pune din seria 78xx, iar pe U- se pune din seria 79xx, alese dup? tensiunea la care vrei s? alimentezi, de exemplu ptr +/-12V pui LM7812 ?i LM7912. Aten?ie c? ordinea pinilor e diferit? ?i lîng? ele, pe intrare ?i ie?ire se pun condensatori de minim 100uF.Nu vei mai avea brum de alimentare.
