Vizitator adybady Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Am inlocuit bob defl la un 11AK36 de 14" ; imaginea prezinta unele inconveniente care probabil trebuie corectate din setul de magneti de pe gatul tubului. Unde as putea gasi ceva info. referitoare la modul de reglare a magnetilor ? Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Te-ai bagat la o treaba fara sa ai scule iti trebuie un generator de mira apoi pui tubul pe axa nord-sud ma refer la punctele cardinale apoi incepi reglajul din magneti ,este o operatiune anevoiasa. bafta Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 .. imaginea prezinta unele inconveniente...Care sunt aceste inconveniente?Si cum ai procedat la demontarea sistemului de deflexie? Ai pastrat inelul cu magnetii de corectie originali? Ai marcat pozitia acestora pe tub?... :roll: Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Sunt multe inconveniente in primul rind ce reglaje au fost pe primul tub nu se mai potrivesc pe al doilea sansele sunt de 20% apoi apar pete de culoare rastru cu deformari la colturi si chiar in centru , influenta cimpului magnetic al pamintului care te impiedica sau te duce in eroare la o reglare corecta. De aceia iti trebuie un generator de mira care generaze tabla de sah ,cercuri ,fiecare culoare in parte ,plus o mira stadard , plus ca-ti mai trebuie si ceva experienta dar trebuie pus neaparat pe axa N_S ca influenta cimp. mag. al pamintului sa fie minima..Uneori este nevoie sa mai adaugi mag. sau sa mai scoti nu stiu cum este in cazul tau depinde de situatie.bafta Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 ...eu astept sa ne spuna adybady ce probleme are el cu tubul respectiv... :roll: nu sa explici tu care sunt problemele teoretice... :lol: Si ca idee: corectia facuta cu magnetii respectivi, respectiv corectia puritatii culorilor, nu depinde de bobina de deflexie, si reprezinta alinierea si focalizarea fascicolelor R, G, B, produse de catozii respectivi fata de masca tubului cinescop... daca a pastrat tubul si magnetii se pun in aceeasi pozitie nu sunt probleme cu acest reglaj... De cele mai multe ori sunt probleme cu dimensiunea imaginii, datorate diferentelor constructive mecanice si electrice ale bobinelor de deflexie... Dimensiunea orizontala se poate corecta, cu o minima depreciere a linearitatii, din condensatoarele care sunt in circuitul de baleaj orizontal, iar pe verticala se compenseaza prin ajustarea unor potentiometre... 8) Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 I-am spus ce se intimpla cind schimbi o bobina de deflexie si care sunt pasii care trebuie parcursi si mai vorbesc si din propria experienta. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Si o serie de explicatii despre modul cum actioneaza acesti magneti http://www.bangorelectronics.com/india/products/cpm.htm http://www.eizo.com/support/faqs/crt/qa05.asp teoria reglajelor necesare aici: http://www.eio.com/repairfaq/REPAIR/F_tvfaq3.html: 21.12) CRT purity and convergence problems Purity assures that each of the beams for the 3 primary colors - red, green, and blue - strikes only the proper phosphor dots for that color. A totally red scene will appear pure red and so forth. Symptoms of poor purity are blotches of discoloration on the screen. Objects will change shades of color when the move from one part of the screen to another. Convergence refers to the control of the instantaneous positions of the red, green, and blue spots as they scan across the face of the CRT so that they are as nearly coincident as possible. Symptoms of poor convergence are colored borders on solid objects or visible separate R, G, and B images of fine lines or images, Note: It is probably best to face the set East-West (front-to-back) when performing any purity and convergence adjustments. Since you probably do not know what orientation will eventually be used, this is the best compromise as the earth's magnetic field will be aligned mostly across the CRT. This will minimize the possible rotation of the picture when the unit is moved to its final position but there may be a position shift. Neither of these is that significant so it probably doesn't really matter that much unless you are super fussy. Of course, if you know the final orientation of the TV in your entertainment center - and you don't expect to be redecorating, use that instead. Or, plan to do the final tilt and position adjustments after the set is in position - but this will probably require access to the inside! First, make sure no sources of strong magnetic fields are in the vicinity of the TV - loudspeakers, refrigerator magnets, MRI scanners, etc. A nearby lightning strike or EMP from a nuclear explosion can also affect purity. Cycle power a couple of times to degauss the CRT (1 minute on, 20 minutes off) - see the section: "Degaussing (demagnetizing) a CRT". If the built in degaussing circuits have no effect, use an external manual degaussing coil. Assuming this doesn't help, you will need to set the internal purity and/or convergence adjustments on the CRT. Modern CRTs usually use a combination of a series of magnetized moveable rings on the neck, and yoke position and orientation to set purity and convergence. First, mark the positions of all adjustments - use white paint, 'White out', or a Magic Marker on the ring magnets on the neck of the CRT, the position and tilt of the deflection yoke, and any other controls that you may touch deliberately or by accident. However, if your set is still of the type with a drawer or panel of knobs for these adjustments, don't even think about doing anything without a service manual and follow it to the letter unless the functions of all the knobs is clearly marked (some manufacturers actually do a pretty good job of this). Note: some CRTs do not have any adjustable rings for purity (and static convergence). Either an internal structure in the neck of the CRT or an external 'permalloy' sleeve is permanently magnetized at the factory and there is not way of tweaking it in the field. However, it may be possible to use a normal set of magnet rings in addition to or in place of it to correct for purity or convergence problems due to loss of magnetism due to age or someone waving a 10 pound magnet near the CRT neck! -------------------------------------------------------------------------------- 21.13) CRT purity adjustment Purity on modern CRTs is usually set by a combination of a set of ring magnets just behind the deflection yoke on the neck of the CRT and the position of the yoke fore-aft. As always, mark the starting position of all the rings and make sure you are adjusting the correct set if rings! Use the following purity adjustment procedure as a general guide only. Depending on the particular model TV, the following purity adjustment procedure may substitute green for red depending on the arrangement of the guns in the CRT. This description is based on the Sams' Photofact for the RCA CTC111C chassis which uses a slot-mask CRT. The procedures for dot-mask and Trinitron (aperture grille) CRTs will vary slightly. See you service manual! Obtain a white raster (sometimes there is a test point that can be grounded to force this). Then, turn down the bias controls for blue and green so that you have a pure red raster. Let the set warm up for a minimum of 15 minutes. Loosen the deflection yoke clamp and move the yoke as far back as it will go, Adjust the purity magnets to center the red vertical raster on the screen. Move the yoke forward until you have the best overall red purity. Now, move the yoke forward until you have the best overall red purity. Tighten the clamp securely and reinstall the rubber wedges (if you set has these) to stabilize the yoke position. Reset the video adjustments you touched to get a red raster. Link spre comentariu
Vizitator laurentiujecu Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Treaba cu bobina e simpla!in primul rand asigura-te ca bobina, constructiv, este ceia ce-ti trebuie respectiv masoare bob, de baleiaj vertical si pe cea de bal orizontal si asiguta-te ca valorile celor doua bobine sunt apropiate . Poti sa ai un 20% abatere la cea pe verticala dar nu se admit abateri mari la cea de orizontal care in general este de 2,5-3 ohm!Montezi bobina pe tub fara magnetii de corectie si o plimbi pe gatul tubului fata -spate cativa milimetrii -un centimetru sa vezi ce se intampla!atentie ca te corenteaza daca pui mana pe unde nu trebuie!daca imaginea nu se stabilizeaza indiferent in ce pozitie esti scoate si distantierele ce sunt lipite pe tub si impinge bobina la maxim , daca nu ai o imagine clara si fara perturbatii ale culorii , nu ai ales bobina corespunzatoare si atunci incearca operatiunea cu alta!dupa ce ai obtinut o imagine normala sau cat mai apropiata de realitate cu o puritate a culorii deosebita :oops: , fixezi bobina (o stringi pe tub) si fixezi si distantierele alea macar vreo doua, sus , ! Cu magnetii ce ti-au ramas ori ii pastrezi, ori daca scrisul nu are comvergenta ok ii pui si te ghidezi dupa tabloul de mai sus pentru reglaje ! Mie in general imi iese asta din prima fara sa mai am nevoie de ei si nu-i mai pun!Sper sa te descurci! daca ai intrebari suna un prieten! :!: :idea: Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 am pus bobina noua (este in 20%) si am o dunga neagra verticala in dreapta (cu magnetii in poz. initiala) ; am rotit magnetii la intamplare pana a disparut dunga neagra ( am centrat imaginea) dar ar fi o problema cu o pata in coltul stanga sus si cu contur dublu a scrisului in partea de sus a ecranului; in partea de jos scrisul (la filme) l-am obtinut ok. Link spre comentariu
Vizitator laurentiujecu Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 incearca sa obtii imagine cat mai buna fara magneti chiar daca ai dunga neagra in coltul ecranului!dunga neagra o scoti cu un condensator de 2,2nf/1600v intre colectorul si emitorul tz final linii!daca ai totusi incoveniente de puritate le scoti mascand bobina spe fata cele de comvergenta(acolo unde scrisul nu se vede bine) misti de bobina spre sus -jos sau stanga -dreapta!numai dupa ce ai reglat imagine buna asa poti pune si magnetii si mai ajustezi si de acolo !vezi ca in general magnetii sunt marcati cu o dunga cu vopsea sau karioka pe pozitia initiala, pune-i exact in pozitia initiala si incepe de acolo miscand primul dinspre fata tubului pentru puritate si ceilalti pentru comvergenta! in general nu exista abatere mare!succes! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 :!: ...dunga neagra o scoti cu un condensator de 2,2nf/1600v intre colectorul si emitorul tz final linii... :!: Solutia aceasta este riscanta... poti sa distrugi tranzistorul final de linii!! :roll: Nu se fac modificari la condensatorul paralel pe finalul de linii! Modificarile se fac pe condensatoarele/bobinele inseriate cu bobina de deflexie...Si magnetii de corectie sunt pentru puritatea culorii, nu pentru reglarea dimensiunilor pe orizontala... :roll: Lasa-i in pozitia initiala si centreaza bobina de deflexie, pentru a obtine o imagine cu margini verticale simetrice stinga/dreapta, a caror marime sa fie egala dar si minima... Apoi se pune in paralel pe condensatorul de 330-560nF, inseriat cu bobina de deflexie linii, un altul de 33-100nF ... Pentru indicatii concrete ar fi fost mai bine sa indici despre ce sasiu/televizor discutam... Link spre comentariu
Vizitator laurentiujecu Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Solutia aceasta este riscanta... poti sa distrugi tranzistorul final de linii!! Nu se fac modificari la condensatorul paralel pe finalul de linii! Modificarile se fac pe condensatoarele/bobinele inseriate cu bobina de deflexie)daca pui in paralel un condensator asa cum spui tu obtii un efect contrar celui la care te astepti! in schimb la mine era vorba tot de un cond. paralel peste cel de recuperare ........................ cu care obtii o latire a imaginii , nicidecum nu se poate arde tz final linii pt ca se micsoreaza cu putin varfurile impulsurilor de linii , oricum o iei e o solutie de adaptare a noii bobine de deflexie cu ce exista deja pe montaj! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Ca se mareste sau se micsoreaza condensatorul inseriat cu bobina de linii este o problema de verificat in practica... Dar condensatorul de ''recuperare'' are alt rol... care este acesta?!... :roll: Link spre comentariu
Vizitator adybady Postat Iunie 13, 2005 Partajează Postat Iunie 13, 2005 Am spus la inceput ca este vorba de un sasiu 11AK36 . Referitor la metodele de reglaj indicate, inteleg ca de acum depinde numai de mine sa reusec reglajul ; va multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator blanosulxxl Postat Iunie 23, 2005 Partajează Postat Iunie 23, 2005 ai pus alt tip de deflexie. pune o deflexie identica si nu vei mai avea astfel de probleme. patit de circa 200 de ori pana acum Link spre comentariu
