tim_matrix Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 @jimmi -ma uitam la pozele tale dar aparatul nu masoara corect ,chiar daca indica nu este bun rezultatul.Becul economic consuma 11W la 12V alimentare(0,95A) ,plus montajul electronic care mai consuma aprox 1-2w.Montajul electronic din CFL are un ridicator de tensiune si frecventa creata ,cred ca influenteaza aparatul de masurat . Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Montajul electronic din CFL are un ridicator de tensiune si frecventa creata ,cred ca influenteaza aparatul de masurat .Sunt pozele lui AdiN :)Si, da, asta ziceam si eu, ca un aparat de masura de genul ala nu masoara corect. Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Atunci ai vreo forma de unda mai ciudata, sau minte producatorul. Totusi cred ca e prima varianta. Mai bine cauta un aparat de masura cu ac, sau unul digital care stie sa masoare true RMS. Culmea, si eu lucrez la o firma de automotive, si stiu cum e cu sculele. Cel mai bine, inseriaza un sunt cu becul, si pune osciloscopul pe sunt, sa vedem cum arata forma de unda. Eventual, daca esti din Timisoara, ne putem intalni sa facem asta.sunt in Timisoara , dar nu prea stiu cand sa ne intalnim....ca sunt cam ocupat pana Luni..... mie sincer imi place ce vad.....Legat de aparat nici eu nu pun baza mare in el...dar pe sursa de la servici ..pun....ca e de baza aia ))Daca e ca voi .... pot face un mic test.....dar nu foarte precis.......daca manca in jur la 1 A sau putinel mai mult.....o sa incarc bateria la maxim si o sa il las pornit pana cand se va stinge si o sa masor timpul de functionare......iar de luni incolo cred ca ma pot intalni cu tine Jimmy .... ce zici?Am desfacut unul ....mai pe seara o sa pun si pozeee ) Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 interesant bec , daca ai putea sa desfaci oleaca sai vezi schema so atasezi ar fi super , nu masi mai chinui sa fac invertoare ridicatoare la 300vcc pentru alimentarea becurilor eco . totusi am masurat si eu consumul la un invertor in sarcina cu un bec eco de 20w si consumul pe baterie nu a sarit de 1,1 amperi , iar consumul in gol era pe la 0,25 amperi. asta e masurat cu mai multe aparate ,iar tensiunea de dupa invertor nu a cazut sub 260vccpai daca frecventa mare influenteaza aparatul de masura punetzi cablurile de alimentare ale becului mai lungi si indepartatzi becul pe la 3 . 4 metri pote se schimba rezultatul , cine stie , zic si eu . Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 interesant bec , daca ai putea sa desfaci oleaca sai vezi schema so atasezi ar fi super , nu masi mai chinui sa fac invertoare ridicatoare la 300vcc pentru alimentarea becurilor eco . totusi am masurat si eu consumul la un invertor in sarcina cu un bec eco de 20w si consumul pe baterie nu a sarit de 1,1 amperi , iar consumul in gol era pe la 0,25 amperi. asta e masurat cu mai multe aparate ,iar tensiunea de dupa invertor nu a cazut sub 260vccpai daca frecventa mare influenteaza aparatul de masura punetzi cablurile de alimentare ale becului mai lungi si indepartatzi becul pe la 3 . 4 metri pote se schimba rezultatul , cine stie , zic si eu .undes pozilii...ca am pus cevafirul are lungime 5m plus intrerupator pe el.daca o conta....chestia asta Link spre comentariu
tim_matrix Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Cel mai bun CFL este cel de 15Wcu lumina calda, in forma de spirala ,si sint cu alimentare si la 12V si la 24V.Daca nu sint de firma ,nu tin prea mult. Cele mai bune tot cele pe LED sint.Am un bec LED de 3w cu alimentare la 220V ,arata ca un spot de 40W si produce aceeasi lumina ca putere,mai alb si foarte placut. Am doar mostre,ar fi scumpe la vanzare in jur de 20Euro. Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Cel mai bun CFL este cel de 15Wcu lumina calda, in forma de spirala ,si sint cu alimentare si la 12V si la 24V.Daca nu sint de firma ,nu tin prea mult. Cele mai bune tot cele pe LED sint.Am un bec LED de 3w cu alimentare la 220V ,arata ca un spot de 40W si produce aceeasi lumina ca putere,mai alb si foarte placut. Am doar mostre,ar fi scumpe la vanzare in jur de 20Euro.Ham inteles sa traiti , dar eu mi-am luat 10 Buc... din romanica si unu e 7,7Ron parca...Contine :becfasung = dulie ....fiecare ii spune cum stieintreruaptor cablu 5mclestieu zic ca e super bine.Apropo am un tub "neon" de 18W pot sa il alimentez din schema aia? Adica sa il pun singur fara modificari si sa nu se arda montajul?Raspuns : da , dar nu se aprinde suficient de tare ..... dar ideea e ca merge.Drept urmare : Pun aici , ceva scheme care cred ca pt unii sunt vechi , dar pt altii cine stie : http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html or http://www.talkingelectronics.com/proje ... erter.html Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 scheme din acele adrese sunt stiunte , dar oare in loc de acea bara de ferita asi putea folosi un trf E I , asi vrea sa fac pentru un bec de 23w , oare sa mearga ? pozele leai postat in alta parte adin in alt topicce tranzistor e MJE 13003 , poate pui o schema si cu valorile la piese , traful ai idee cam cate spire ar avea ? Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 scheme din acele adrese sunt stiunte , dar oare in loc de acea bara de ferita asi putea folosi un trf E I , asi vrea sa fac pentru un bec de 23w , oare sa mearga ? pozele leai postat in alta parte aidn in alt topicAm gresit......ar trebuii sters postul ala. sunt puse si aici. Despre becul ala de 23 w nush ce sa zic ......neonul ala de 18 w abia se aprinde....... Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 scheme din acele adrese sunt stiunte , dar oare in loc de acea bara de ferita asi putea folosi un trf E I , asi vrea sa fac pentru un bec de 23w , oare sa mearga ? pozele leai postat in alta parte aidn in alt topicAm gresit......ar trebuii sters postul ala. sunt puse si aici. Despre becul ala de 23 w nush ce sa zic ......neonul ala de 18 w abia se aprinde....... eu ma refeream la schema din adresa pe care ai postato acolo era o schema de 40w , nu de becul tau de 11w , dar eu asi vrea sa inlocui bara de ferita din acea schema cu un traf EI , ma gandeam oare sa mearga , cred ca ar trebui si un intrefier la traf . Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Am gresit......ar trebuii sters postul ala. sunt puse si aici. Despre becul ala de 23 w nush ce sa zic ......neonul ala de 18 w abia se aprinde....... eu ma refeream la schema din adresa pe care ai postato acolo era o schema de 40w , nu de becul tau de 11w , dar eu asi vrea sa inlocui bara de ferita din acea schema cu un traf EI , ma gandeam oare sa mearga , cred ca ar trebui si un intrefier la traf . Da am inteles ...acum.....sincer sa fiu ....nu am idee ca am vrut sa incerc sa dar nu am avut sarma de cupru....si ....am renuntat. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 pai nu ai nici un televizor monitor ceva stricat pe langa tine din care sa scotzi sarma , un motor de imprimanta pas cu pas , se gaseste sarma cam prin toate electrocasnicele chiar si in microunde , din televizoare scotzi demagnetizatorul are sarma uiiui destula . eu tot ce prind dezmembrez iau tot ce ii folositor :rade:spunene te rog valorile la piese :cry: Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 şi reuşeşti să debobinezi sârma aia fără să beleşti izolaţia??? eu am încercat cândva, şi dacă e prea subţire, şi lacul a fost înglobat în bobina aia cu simţ de răspundere, nu "ca să fie", pierzi 3-4 ore pentru nimic...sau poate doar pentru sârmă bună doar de ştrapuri neizolate...my 2 cents... Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 şi reuşeşti să debobinezi sârma aia fără să beleşti izolaţia??? eu am încercat cândva, şi dacă e prea subţire, şi lacul a fost înglobat în bobina aia cu simţ de răspundere, nu "ca să fie", pierzi 3-4 ore pentru nimic...sau poate doar pentru sârmă bună doar de ştrapuri neizolate...my 2 cents... la ce bobina te referi la BALEAJ fii tu sanatos ca nici nu ma complic sa scot sarma din acele bobine chiar daca ma platesti tu , fii mai atent cand citesti ,apoi comenteaza , aici nu se bata apa in piua ca in topicurile tale cu piramide si sfere dyson tu esty eu nu Link spre comentariu
ADiN Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Scuze de intarziere ....dar am fost ocupat weekendul asta. Link spre comentariu
