iulidan2 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Avand in vedere ca aparatul Rekord-53, prezentat la rubrica cu aparatele pe lampi, nu are o valoare prea mare, fara carton spate, fara difuzor si butoane originale, am crezut de cuviinta sa incerc o reconditionare a carcasei din lemn. Toata operatiunea se desfasoara manual, in magazia de rulmenti a firmei unde lucrez. Aparatul arata initial, cam asa : Rusul fiind baiat de treaba, carcasa e prinsa mecanic, cu suruburi si piulite, deci demontarea a decurs fara probleme. Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Pentru ca ideea vopselei, aplicate pe lemn, nu ma incanta, am cerut sfatul unui domn care lucreaza mobilier de export si am primit aviz, ca il pot da cu lac de mobila, dupa curatarea totala a vopselei existente.Curatarea s-a executat manual, cu smirghel de granulatie 80.Partile metalice de ornament, au fosr demontate si curatate de rugina. Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Ar trebui sa documentezi cu poze toate fazele... cum a fost si cum e acuma... Ai putea sa compilez o mica lucrare cu fazele 1,2,3...; smirghele 4,5,6; baituri, vopsele etc., etc...Sunt specialisti buni in zona: nicolae57, misa, viobio etc. dar ei nu scriu. Tac si fac! Iar noi ne minunam... Succes! Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 eu as desface totul bucata cu bucata, curata, schimba ce nu mai poate fi reconditiona, si pt lemn as incerca cu furnir aplicat prin lipire dupa care spefuire ,dat cu bait de nuata si tocmai apoi lacuire.dk doriti sa faceti ceva calumea o sa coste timp dar cred ca o sa merite. bafta la proiect. Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 inca o chestie cartonul spate se poate confectiona, se gaseste carton , doar masurat si taiat pe masura cat despre partea metalica ar merge smirgheluita si data cu un soi de vopsea metalica neagra mata. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Primul pas e sa-l faci sa functioneze,altfel vei avea in casa un obiect de decor,nu un aparat de radio.Eu zic sa slefuiesti carcasa(manual) pana ajungi la lemn.Rusii nu prea au furniruit tipul acesta de aparate,chituit,din nou slefuit si apoi aplicata vopseaua si eventual un strat de lac la final.Pentru sasiu in nici un caz cu vopsea de culoare neagra.Daca tot ti-ai propus sa il faci bucati,sasiul se poate lua la perie.Poti folosi deruginol ca sa nu mai ai ulterior probleme cu rugina,si apoi acoperirea o poti face cu spray de zinc sau o solutie mai ieftina,bronz pt. sobe(cel produs la Buzau e foarte bun).Cauta pe site-urile rusesti o fotografie cu originalul,te va ajuta la refacerea aspectului.Succes! Link spre comentariu
bansaraba Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Pai cum se poate lipi furnirul pe canelurile alea din fata? Link spre comentariu
nicolae57 Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Rekord-53 cu un alt model de scala.Pe canturi nu e furniruit e vopsit. http://oldradio.onego.ru/50.htm Link spre comentariu
nichishoru Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Cauta pe site-urile rusesti o fotografie cu originalul,te va ajuta la refacerea aspectului.Succes!Daca te ajuta, asa arata unul original (tablele de pe canturi sunt aurite).Lemnul este vopsit si lacuit maro-roscat.Eu bat magazinele de tesaturi ca sa gasesc panza cat mai apropiata de cea existenta (rupta si murdara).In rest aparatul meu e in stare buna, vezi pozele de mai jos:Daca ai nevoie de detalii pot face poze mai bune.Succes la restaurare. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Eu am restaurat acest radio si practic l-am facut din nou , partea buna e ca se poate demonta bucati fara sa se rupa , carcasa are suruburi de prindere in partea de jos si distantiere pentru laterale , muchiile din fata sunt metalice si sunt prinse la capete in cuisoare mici , se port detasa si curata la perie si apoi revopsi , cit despre sasiu asta e mai greu , eu am demontat tot , l-am curatat si apoi l-am reconstruit si acum functioneaza bine Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Multumesc pentru sugestii.Intr-adevar, se demonteaza usor carcasa, deci vopseaua originala a disparut; totul se face manual.Panza va merge la spalat, pare intr-o stare acceptabila.Ornamentul metalic , va fi curatat de rugina si vopsit manual, cu o nuanta care am gasit-o, atat pe aparatul meu, cat si in poza domnului nicolae57; am senzatia, ca au existat si modele vopsite altfel, ca cel prezentat de domnul nichisoru.Despre furniruire, nu poate fi vorba, cred ca trebuie conditii de atelier si ceva experienta; am hotarat sa folosesc un lac gata colorat, la o nuanta cat mai apropiata de original.Am facut proba , dupa inspectia vizuala, functioneaza cu o antena din sarma de 1.5 m, cel putin pe un post; am gasit si schema, voi verifica cel putin alimentarea si voi schimba, daca pare ceva dubios; doresc sa aiba cat mai multe piese originale.Pentru sasiu, curatarea cu derustit si bronzul de aluminiu, cred ca sunt suficiente.Voi reveni cu poze. Link spre comentariu
radianr Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Atentie cu spalatul panzei caci intra la apa si nu o mai poti refolosi. Incearca sa o cureti cu neofalina sau cu petrosin. Link spre comentariu
Selena Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Informatii suplimentare, inclusiv schema , detalii tehnice, reglaje etc. ( click pe sublinierile din partea inferioara a textului): http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord1/rekord53.html Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Multumesc, asta e pagina web pe care o cautam, aici sunt informatii destul de amanuntite despre aparatele rusesti.Domnul radianr are perfecta dreptate, panza a intrat la apa putin, dar acum e curata, ca si noua.Mai mult ca sigur ca vor fi probleme cu montatul ei, voi incerca cu pioneze, caci rusii o prinsesera in cuie. Link spre comentariu
Selena Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Cu mare placere!Uite, de exemplu, imi place cum dadeau rusii o modalitate rapida de verificare initiala a circuitelor, cu ohmetrul: masurarea rezistentei intre punctele importante si masa (sasiu), pe care o poate face orice persoana, fara cunostinte avansate. Traduc: OM = Ohm, T.OM = kiloOhm, MOM =MegaOhm. Comutatorul pe Unde Scurte, potentiometrul de volum la dreapta. Diagrama rezistentelor masurate fata de sasiu. Bineinteles, cu stecherul scos din priza si cu condensatorii descarcati. Dupa cum stiti, incepand cu anii 1990, rusii s-au aliniat la restul lumii: nu mai publica shema si detaliile tehnice in prospectul aparatului, adica, putem zice, s-a terminat cu "culturalizarea maselor", cu "Invatati, invatati, invatati!" :crazy: Link spre comentariu
