c_anicai Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 am si eu o intrebare, sau mai multe, ca sa vad daca am inteles bine. Schemele montajelor din becurile economice au becul in serie cu inductanta aia simpla E+E, iar celalalt capat al tubului vine printr-un condensator doar la +, nu si la minus ca in schemele bloc din documentatiile de pe net sau cum folositi voi in aplicatia cu pistolul de lipit. E musai asa in cazul tubului sau e o economie de un condensator care conteaza mai putin in cazul alimentarii tubului ?.merge si numai cu un condensator la plus dar eu am pus dou?, ?i poti elimina condensatorul electrolitictraful cu o singura inf??urare tip e se elimin? daca vrei sa faci pistol de lipit, sau nu se elimin? ?i prin bobinarea unui secundar pe el, ob?ii o sursa mic?. Nu am incercat acest ultim caz, dar e bine de ?tiut c? acel traf func?ioneaz? în regin de rezonan??, ob?inând astfel tensiunea de pornire a tubului de neon, când acesta e amorsat rezisten?a lui scade infuen?ând factorul de calitate a circuitului rezonant, ?i tensiunea pe tub ajunge la o valoare normal? pentru a ilumina. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 deci banuiesc ca nemodificand acea bobina E+E, daca elimin tubul punand strap ma voi alege cu ceva artificii de Craciun ! nu imi vine sa probez Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 deci banuiesc ca nemodificand acea bobina E+E, daca elimin tubul punand strap ma voi alege cu ceva artificii de Craciun ! nu imi vine sa probez nu ai nici o treab?, dar oricum pune un bec cu filament 220v/100w in serie cu alimentarea dac? iti este a?a fric?, tranzistorii trebuie sa-i schimbi cu ceva mai viguro?i, eu m-am împ?cat cu 2sc4242 dar am folosit si buw41b, but21c etc. am specificat în posturile precedente. un montaj similar f?r? diac, nu am mai ridicat schema, modific?rile le-am f?cut a?a din ochi. când m? joc cu montaje pe 220v am un traf separator, e bine de folosit astfel sc?p?m de grija eventualilor tremurici Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 ceva asemanator ..... http://www.scienceprog.com/diy-pulse-soldering-iron/ Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 ceva asemanator ..... http://www.scienceprog.com/diy-pulse-soldering-iron/ schema este foarte ok la linkul tau, dar realizarea practic? a transformatorului las? de dorit comparativ cu: Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 salut! am incercat sa fac si eu o jucarie de acest fel numai ca se incalzeste secundarul foarte tare, transmite caldura si la primar si cred ca in timp se va arde lacul de pe bobinaj,bine asta pot s-o rezolv cu un tub de testolit si sa se incalzeasca doar secundarul dar nu stiu daca este normal sa se incalzeasca asa tare...finalii se incalzesc si ei ...ar trebui sa pun radiator ? mai trebuie ceva modificat ? tin sa precizez ca ansa este de cupru ca nu am gasit otel... am pus niste poze sa se vada mai bine despre ce este vorba Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 sunt si eu curios,se poate lipi cu ansa de otel? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Ar trebui mai putine spire in primar si un secundar mai gros (si facut din litze izolate in paralel!) Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Ar trebui mai putine spire in primar si un secundar mai gros (si facut din litze izolate in paralel!)Atunci o sa il streseze si mai tare , se modifica si mai rau raportu tensiune /curent , si asa nu face fata la curentul ala , daca mai scade din spire , ar trebui sa creasca tensiunea in secundar si curentul deasemenea , dar asta duce la cresterea si mai mare a curentului in secundar ...... eu zic sa mai pui cateva spire in primar (nu se mai incalzeste asa puternic ansa) iar ca sa fi sigur ca sarma face fata la curent , mai pune cateva litze in pararel .......sau daca nu pune ansa de otel , faza e ca amandoua trebuie sa consume lafel , numai ca otelul se incalzeste mai usor deoarece nu trece asa curent mare prin el dar are o cadere de tensiune mai mare , la cupru e invers , curent mare si cadere de tensiune mica ......puterea tot aia e , deci apucate si fa teste cum e mai bine testand mai multe tipuri de bobinaje ..... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Da,scuze Am scris pe dos. Intr-adevar trebuie mai multe spire in primar Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 vreau sa zic ca e super tare inventia chiar functioneaza...! ,dar nu despre asta vreau sa vorbesc acum; vreau sa dau un sfat pentru cei care fac probe si sunt mai incepatori asa ca mine..ziceam ca se incalzesc tranzistorii , am pus radiator ,la inceput pe fiecare in parte am mai pus fire in primar,un bec ,cu ansa de cupru functioneaza ca la carte...totusi nu eram multumit mi se parea ca tot se incalzesc tranzistorii si am pus un radiator mai mare care facea legatura cu amandoi tranzistorii...mare greseala!!!cand l-am alimentat la 220 asa de tare au crapat piesele ca mi-au sarit bucatele pe fata chiar si in ochi (de data asta nimic grav dar putea sa fie mai rau). sfatul meu este ca atunci cand faceti probe incercati sa va protejati stand mai la distanta sau eventual acoperit cu ceva cablajul...! eu o sa-i schimb piesele "puscate" si din nou la probe ca e tare jucaria si chiar functioneaza!! succes! Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 vreau sa zic ca e super tare inventia chiar functioneaza...! ,dar nu despre asta vreau sa vorbesc acum; vreau sa dau un sfat pentru cei care fac probe si sunt mai incepatori asa ca mine..ziceam ca se incalzesc tranzistorii , am pus radiator ,la inceput pe fiecare in parte am mai pus fire in primar,un bec ,cu ansa de cupru functioneaza ca la carte...totusi nu eram multumit mi se parea ca tot se incalzesc tranzistorii si am pus un radiator mai mare care facea legatura cu amandoi tranzistorii...mare greseala!!!cand l-am alimentat la 220 asa de tare au crapat piesele ca mi-au sarit bucatele pe fata chiar si in ochi (de data asta nimic grav dar putea sa fie mai rau). sfatul meu este ca atunci cand faceti probe incercati sa va protejati stand mai la distanta sau eventual acoperit cu ceva cablajul...! eu o sa-i schimb piesele "puscate" si din nou la probe ca e tare jucaria si chiar functioneaza!! succes!dar nu stiai ca,colectorii tranzistorilor sunt conectati la partea metalica? stiu si eu ca-i functionala jucariavezi ca de obicei mai crapa si diodele redresoare(daca nu le-ai pus foarte puternice)(zic din experienta)am facut rost de un montaj asemanator cu cel care este in pdf-un meu, de la niste neoane,(un posibil drosel) mi-am cumparat o carcasa de pistol de lipit, si vreau sa le bag pe toate la un loc acolorevin zilele astea cu poze Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 revin cu o noua problema.....am facut schema domnului c_anicai de pe prima sau a doua pagina, prima data pe-un fost drossel electronic pt neoane de tavan, a doua oara pe-un cablaj de sursa de spoturiin nici un caz n-a mers, tranzistori ok, punte ok, diac nou, trafo de comanda original, din fiecare montaj in parte, eu coar am modificat "primarul lui" , infasurarea de 6 sp, fazarea este corecta, originala din fiecare mointa identica cu cea din schematrafo de forta este cel folosit in niste teste anterioare, in care a functionat fara problemenu mai stiu ce as fi putut gresi, incep sa-mi pierd rabdarea Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2009 revin cu o noua problema..... am facut schema domnului c_anicai de pe prima sau a doua pagina, prima data pe-un fost drossel electronic pt neoane de tavan, a doua oara pe-un cablaj de sursa de spoturi in nici un caz n-a mers, tranzistori ok, punte ok, diac nou, trafo de comanda original, din fiecare montaj in parte, eu coar am modificat "primarul lui" , infasurarea de 6 sp, fazarea este corecta, originala din fiecare mointa identica cu cea din schema trafo de forta este cel folosit in niste teste anterioare, in care a functionat fara probleme nu mai stiu ce as fi putut gresi, incep sa-mi pierd rabdarea pentru evitarea unor neclarit??i fac un rezumat la topic varianta cu diac scheme valabile, men?ionez c? au principiu func?ionare identic. Varianta f?r? diac, am f?cut modific?rile cum se vede pe cablaj, ?i nu am mai ridicat schema O variant? f?r? modific?ri la invertor diferite probe de la dreapta la stânga. 1. prima bobin? cca 70 spire primar, ardea ansa prea repede. 2. a doua prob? bobina primar cca 90sp ansa de 1,2 mm deja e ars? ?i ad?ugit?. 3. traf e30 cu cca. 90 sp primar merge excelent cu secundarul ?i ansa de la punctul 5. 4. tabla de cupru 1mm grosime 18mm l??ime nu am avut timp s? încerc. 5. ansa cu tor bobinat primar multifilar cca 90 sp secundar platband 2x8mm (nu explic faptul dar nu vrea sa mearg?, dar dac? bobinez secundar câteva spire cca 10 aprinde halogen 50w) 6. alt tor de 26mm diametru nu merge la fel ca cazul 5 duce bec 50 w pe 10 spire sec. 7. traf tip oal?, cu diode si condensator, cca 90 sp primar multifilar secundar 10+10 spire duce excelent bec 50 wati halogen dupa redresare. 8. montajul folosit care schema e data pe site. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 am folosit schema desenata de mana a domnului c_anicai, tranzistori BU508A (dintr-un tv decedat donat de un prieten) restul ce se vede inca nu-s fixate piesele, trebuie sa pun niste mici radiatoare la finali electroliticul de filtraj lipseste din poza, dar trebuie sa-l pun deoarece merge tare urat fara el montajul 1 Link spre comentariu
