pistol lipit noua tehnologie
c_anicai
cu 100 spire in primar ar trebui sa incerci cu o ansa scurta(ansa chiar trebuie sa fie scurta,ca ea se incalzeste cam toata,dar doar varful il folosesti)Cu secundarul din platbanda,ai limitare de curentFoarte tare ultima poza,se vede ca muncesti mult la ele!
De-a lungul vremii am avut ?i eu tendin?a de a folosi anse mai scurte la pistolul de lipit clasic românesc, dar dup? un timp am ajuns la concluzia s? las lungimea ei atât cât e proiectat? de fabricant. De ce ? la o ans? scurt? se înc?lzea inutil transformatorul prin propagare termica ?i prin supra solicitare. O ans? lungime normal? mai are ?i un efect de înmagazinare energie caloric? atunci cînd puterea este insuficient?.
nu ?tiu la ce te-ai referit la invertor sau la transformator.Am deschis acest topic dearece nu prea se mai g?sesc de cump?rat pistoale de lipit românesti care se fabricau inainte, ce se fabric? acum cu anse din aliaj ?i transformatoare subdimensionate sunt o porc?rie. Mi s-a p?rut c? execu?ia e relativ u?oar? circa 2 ore .Sper c? mai exist? interesa?i de acest pistol cu invertor care s? aduc? contribu?ii la neajunsurile existente. Eu ca neajuns am vazut înc?lzirea tranzistorilor cred c? din cauza comuta?iei defectuase.
este aproape gata, merge de rupe cu sarma de 1 mm (ii trebuie mai groasa deoarece o topeste in 15-20 sec)
in primar cca 90 sp/0,5 mm, secundar 2 bare de cupru infasurate in panza de bumbac pt trafuri
finali MJE13007
miezul este identic cu cel din testele trecute
trebuie sa fac un maner la traf cu intrerupator, sa pun un radiator mai mic pt finali(ala l-am avut la-ndemana), lipit de alimentator si este gata
Baieti, toata lauda si stima, se vede ca faceti cea ce faceti din pasiune, oricum, a-ti reinventat pistolul de lipit. A zis cineva ca se gasea asa ceva pe piata, eu unul nu am vazut.lorik199 sa inteleg ca separi "alimentarea" de traf-ul cu ansa?
da, alimentarea leste bagata in cutiuta aia mica, si traful e legat cu fireda, poate am reinventat pistolul de lipit, dar fata de namila de well ce-o aveam de 100 W care avea 2 kile care-ti amorta mana,acest pistol este o miniaturizaresunt multumit de realizarea mea, maine voi face un mic radiator si eventual manerulc_anicai :am pus condensator de filtraj de 150 uf si merge mult mai bine sursa, sa stiti ca are efectfara condensator traful bazaie in sarcina cu condensator nuLater teste: am pus sarma de 1,5 mm si merge bine, dar se incalzeste tare secundarul, posibil ca ansa are doar 5,5 cm(de la varf la platbant)o sa vad ce zice cu anse de 7-8 cmeventuat sa pun 3 platbant-uri in paralel
Este vreo problema cand apropii ansa (pe directie coaxiala) de o bobina deschisa?
Se poate intampla sa se induca tensiuni/curenti importanti in circuitul ei (sau prin trasee), ai masurat cumva?
Din cate stiu, exista de multi ani asemenea pistoale de lipit fabricate si disponibile comercial, dar in general sunt destinate mai mult lipiturilor in electrotehnica si instalatii electrice...
se induc curen?i dac? ansa e aproape de anumite bobine, ?i se pot arde mosfeturile de putere mic? datorit? curen?ilor indu?i numai dac? are loc rezonan?a în acel circuit ceea ce e pu?in probabil, tensiunea pe ans? e circa 1,5 vol?i iar frecven?a aproximativ 15khz
Eram foarte curios daca ai verificat ceva in acest sens, in special la un cuplaj mai strans.
In ceea ce priveste efectele induse, conteaza inductantele implicate (ansa dar si circuitul cuplat) si -la asta ma gandisem de fapt- curentul prin ansa si frecventa lui...
In mod sigur curentul de zeci de A la 15 kHz prin ansa va avea efect puternic asupra unor circuite active de semnal mic...
Poti incerca cu o mica bobina conectata direct la un miliampermetru capabil sa masoare curenti de banda larga (sau de frecventa respectiva), si cuplata cu ansa...
- eu am folosit tot timpul condensator între 10 micro ?i 100. (riscul de ardere a tranzistorilor e mai mare in acest caz) Acest lucru implic? ?i o rezisten?? de ?oc înaintea pun?ii. - secundarul oricum se înc?lze?te mai tare comparativ cu pistolul clasic deoarece are iner?ie mic? datorit? volumului ?i se transmite c?ldura de la ans?.- trebuie acordata mare aten?ie la izola?ia termic? între secundar si transformator, deoarece acesta se comport? ciudat dac? se înferbânt?. p?rerea mea este c? trebe l?sat aerul ca izolator.lungimea ansei eu zic c? e ok 6,5 cm sarm? 1,8 diametru dar la sarma de 1,5 poate fi ok ?i 5,5cm.
Platbanda se incalzeste si de la efectul pelicular :da @c_anicai -ma referam in special la traf,dar tot proiectul implica munca serioasa!
Mul?umim de aprecieri, acestea se cuvin dup? un an de foc de la finalizarea juc?riei. Dar mai bine acum deoarece atunci pot fi înjur?turi. :da
n-as lasa totusi platbanda goala, deoarece ma tem sa nu strapunga izolatia primaruluimerge bine asa,panza aceea e special facuta pt trafuri, si nu va lua focoricum si la pistolul clasic se-ncalzeste la fel dupa 15-20 min de lucru
dupa ce am facut un scurt pe primar si a crapat tot ce-i semiconductor din schema, in afara de diac la refacerea montajului frecventa era cam mica, adica o auzeamsuspectez diodele parelele cu tranzistorii care pana acuma erau puse, si acum nurevin maine cu detalii atunci cand voi finaliza schema
foloseste bec de 250 sau 500 wati in serie cu alimentarea la 220 pe perioada testelor, si fara condensator electrolitic, dup? ce ti se pare totul ca ar merge ok, conectezi ?i condensatorul electrolitic de filtraj, in acest caz urm?re?ti temperatura finalilor pe cel putin 20 min conectare continua chiar dac? se distruge ansa, dac? totul este ok becul se inlocuieste cu o rezistent? de 10ohm-5wati plus siguran?? definitiv.
cauta tranzistori BU508DF/DIV 1,55 lei buc, au dioda http://www.mivarom.ro/catalog/index.php ... =2a&page=2
Miezul se incalzeste ori ca e frecventa prea mare,ori putereaAla e miez de filtrare,ca traf nu face mare lucruIncearca cu un traf dedicat,de ex dintr-o sursa pc
miezul e foarte ok cu 10 spire pe secundar ?i halogen de 100wati, dar sunt probleme cu transmiterea caldurii de la secundar, în 20 min alimentat continuu caldura transmisa de ansa face ravagii
20 min de functionare continua ar fi o problema si pentru un pistol clasic. La puterea pe care a-ti stors-o din respectivul montaj si vazind ansa de fier rosie mi-a venit o idee, cred ca s-ar putea face cu acesta o statie de aer cald destul de buna.
