pistol lipit noua tehnologie
c_anicai
Diferenta majora dintre ansa de cupru si cea de otel este permeabilitatea magnetica. De aici rezulta impedante diferite. De asemenea distributia campului magnetic generat de curentul prin ansa difera, rezultand curenti turbionari mult mai mari in ansa de otel. Amintiti-va de calirea otelului cu curenti de inalta frecventa.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator aniel
ma puteti ajuta si pe mine cu schema de cablaj imprimat pentru pistolul acesta?am incercar sa il construiesc in aer dar nu merge.nu prea ma pricep ce e drept,dar pe cablaj sper sa reusesc...
  • 1 lună mai târziu...
... inițial, mă tenta ideea să fac un pistol de lipit după tehnologia asta... dar am acum altă ”prioritate”: mi-ar trebui un așa-numit ”cuțit fierbinte”, în special pentru tăiat/decupat/găurit plastic.mă blochează faptul că am nevoie de o lamă, nu de o ansă, și nu prea am idei cum fac să folosesc o lamă... simpla conectare a ei însemnând un scurt de toată frumusețea.se simte careva mai inspirat decât mine? :jytuiyu
  • 3 luni mai târziu...
va salut!! am incercat si eu varianta cu sursa atx pe ramura 12v cu un tor dintr-o sursa identica bobinat 8 spire cu 4 lite paralel de 0,4 si secundar bara de Cu cu diam. de 6mm si ansa de otel si functioneaza ok doar ca se incinge torul foarte tare deci si primarul si nu mai am loc de spire in plus. am incercat si cu E + E cu miez mult mai mare dar ansa doar se incalzeste putin. Precizez ca primarul nu se incalzeste nici traful si am mai scazut si cate o spira pana la 5 si nimic. traful provine tot de la o sursa in comutatie care lucra la 125khz. :tryre :cry:
Vizitator sebaco26
Eu as incerca o ansă din fier beton de 10-15mm pe care sa o turtesc sau sa o polizez in functie de cat de subtire imi trebuie si daca ai grija sa lasi o distanta mica intre conductori ar seamana destul de mult cu un cutit.
Pe vremuri taiam plastic cu o bucata de nicheliana prinsa intre 2 cuie batute in lemn. Nichelina o alimentam la tensiune mica, aceasta depinzand de grosimea materialului de taiat. Unul din capete era lasat mai lung, pe el plimbind firul de legatura, in felul acesta reglam tensiunea.
... inițial, mă tenta ideea să fac un pistol de lipit după tehnologia asta... dar am acum altă ”prioritate”: mi-ar trebui un așa-numit ”cuțit fierbinte”, în special pentru tăiat/decupat/găurit plastic.se simte careva mai inspirat decât mine? :jytuiyu
Eu am o ansa plata cu care tai plastic. Este suficient, dupa parerea mea, sa decupezi o ansa din tabla, adica sa faci lama "goala" in interior.
Vizitator pisica matache
Zilele astea am testat si eu un pistol de lipit in comutatie,alimentat la 12-16V,CC.Dupa ceva incercari,am ajuns la schema,frecventa si raportul optim de transformare.Traful facut pe un miez de ATX;desi primele teste le-am facut cu unul nemodificat,care mai avea loc in fereastra,permitandu-mi sa introduc o spira din tabla Al,in cele din urma am desfacut traful pe care am bobinat 2x20spire,cu CuEm de 1mm diametru.Cu ansa de 2mm diametru,functioneaza perfect,tragand din sursa de 12V,cam 3,5A.Semireglabilul de 10K,e conectat in pin 6 si regleaza frecventa optima,care e cca 10-15khz.Pt 12khz am masurat cca 6,8K,pentru cine nu are cu ce masura frecventa.Potentiometrul din pin 2,regleaza umplerea semnalului de iesire,permitand reglarea comoda a temperaturii ansei,sau folosirea unei anse mai subtiri,pentru lipituri fine.
Mai pun cateva oscilograme,pe care le-am luat pe un pistol romanesc,Radioprogres.Am masurat atat tensiunea pe ansa,cat si curentul prin aceasta.196mV,la 234A,cca 50W disipati pe ansa.Masuratorile mi-au fost de ajutor,pentru dimensionarea trafului in comutatie...
Ma intereseaza, pentru a regla un calcul practic al anselor. Mi-ar prinde bine, cat mai multe date. Ar fi si mai bine, daca eventual ai putea masura si alti parametri, cum ar fi temperatura la care ajunge ansa si/sau timpul in care ea ajunge la aceasta temperatura. Daca poti face aceleasi seturi de masuratori si la pistolul cu invertor, este cu atat mai bine. Tabeleaza datele si pune-le pe topic. De asemenea, ar fi interesnti si parametrii corespunzatori (tensiune/curent) din primar ai trafului.
