Vu-metre analogice
mydylyn
  • Răspunsuri 105
  • suat
    26
  • mydylyn
    12
  • remus68
    11
  • Stefan
    7
Salutare. Va multumesc tuturor pt ajutorul acordat. Am reusit...finally. Nu stiu din ce motive, tranzistorii se degradeaza asa repede. adica, la un moment dat, o placa avea semnal puternic, cealalta functiona vai de ea. Am inlocuit un tranz si functioneaza perfect, ma rog, parametrii un pic diferiti, ca am folosit in loc de bc547 sau 108, bc107, iar placa cu acel tranzistor, are semnalul, putin mai mare.Nu am mai adaugat nici un rezistor in mitorul celui de-al 2-lea tranzistor, ci am cumparat un set de condensatoare, de capacitati diferite si 2 semireglabili de 5 K. Am folosit doar semireglabilii, pe care i-am montat exact la bornele acelor. Dupa care m-am chinuit sa reglez acele sa oscileze exact unul fata de celalalt, nu am resusit cine stie ce pana cand am cautat pe net un programel, cu care pot genera semnale oscilatoare de diverse frecvente. Un semnal continuu, cu ajutorul caruia am alineat acele vu-metrelor din semireglabilul montat la bornele acelor, apoi din semireglabilele de pe circuit, nu stiu cum sa va explic, dar in orice punct, amplitudinea acelor era aceeasi, in schimb modificam sa zic viteza de oscilatie a acelor. Am reusit sa reglez montajul cu acele semireglabile reglate la aproximativ jumatate [diferite unul fata de celalalt ] Iar acele se misca identic cam 90% pe un semnal mono. Mai bine nu cred ca se poate.Am reusit, sa montez tot, am improvizat un fel de carcasa pentru circuite, lipit de capacul pe care sunt fixate VU-metrele. Cam multe cabluri ce-i drept, in schimb, functioneaza, aproape perfect. Diferenta este foarte greu sesizabila, si este posibil ca pt rezolvarea acestui lucru sa fie nevoie de inlocuirea tranzistorului bc107 cu BC547.Concluzii. Nu a reusit functionarea in circuiut a altor tranzistori BC547 decat tranzistorul BC547C. Nu stiu sa explic, nu imi explic. Am incercat chiar azi, inlocuirea de proba a unui BC547C cu un BC547[PH01 ] surpriza, nu functiona, cand porneam, imi impingea acum o fractiune de secunda, apoi revenea la loc. Can suceam din semireglabil...acul oscila [ chiar cu sursa de sunet deconectata, dealtfel la fel face si acum cand functioneaza, cand sucesc de semireglabili acul oscileaza apoi revine ], in schimb, acul ramanea neclintit cand porneam muzica. Cu BC547C merge perfect. Poate alta data, la o viitoare tentativa de inlocuire a BC107 cu un alt BC547C, pentru a calibra exact acele.
Am facut si eu acest montaj cu 2 tranzistoare - de mers merge am folosit 2 tranzistoare C518C nici nu stiu ce echivalent au doar ca sunt npn le-am scos dintr-un TV Samsung defect.Problema e ca acele dau tot timpul la nivelul maxim(dreapta) nu reusesc sa le aduc mai spre mijloc degeaba reglez din pot metru de 1 k.Un sfat?Multumesc
@Atikusz incearca un semireglabil de 10k sau mai mare la intrare.Probabil ai semnal prea puternic(pt VU-metru semnalul se preia de obicei de la iesirea din preamp nu de la iesirea din final-boxe-)
  • 1 lună mai târziu...
Desi am finalizat proiectul cu succes, trebuia sa fac.. [ ca la orice proiect.. ] concluzii. Inainte de a incepe sa ansamblezi un cablaj, e bine sa verifici toate piesele pe care le ai. In cazul meu diodele si tranzistorii neverificati. Am avut surpriza sa am o dioda stricata, , unul din cei 2 tranzistori BC108B era stricat [ puneam aparatul de masura intre baza si emitor, afisa o valoare de cca 30 ori mai mica decat in B-C ] Am mai constatat masurand toti tranzistorii BC547, o parte din ei aveau altfel scrisul pe ei, si dupa masurare, aveau CBE -ul in alta ordine, diferita fata de datasheet. Si anume B C E, B si C erau inversati. De ce dispunerea terminalelor era diferita, nu stiu, insa testul aparatului de masura nu minte. Iar mie nu imi functiona pentru simplul motiv ca eu ii asezam pe placa... incercand sa respect ordinea terminalelor din datasheet. Cand imi pulsa acul doar 10% foloseam BC547,.. diferiti, unul avea terminalele in ordinea datasheet-ului [ C - B - E ] iar celalalt avea terminalele dispuse [ B - C - E ], sau invers. Acum functioneaza bine, chiar am amplificarea prea puternica, am montat la intrare un potentiometru [ de casti ], [ trebuia sa folosesc 2 semireglabili ] calibrate, montajul functioneaza si azi, perfect. Va urma... :jytuiyu
nu stiu de unde cumpara suat piese dar eu nu am intalnit chiar asa jeguri. ma duceam cu aparatul de masura la magazin si ii faceam sa nu mai vanda chestiile alea. cu putina insistenta rezolvi si cu OPC-ul :da dar pentru asta trebuie sa masori corect piesele si sa nu le iei din targ.
Adevarat stefan_ro. Si ca sa fiu cinstit eu am patit-o cu astfel de piese.Adica am avut surpriza sa constat ca piese vechi (deci care au lucrat ceva inainte), recuperate din diverse aparate mai vechi, sa fie mai fiabile decat aceleasi piese cumparate noi din magazin.In ziua de azi atunci cand montajul nu merge ar trebui sa ne punem si intrebarea: Cat de chinezesti sunt piesele pe care le-am lipit?
Asta nici eu.Adica indiferent de unde erau tranzistoarele toate de acelasi tip aveau aceeasi asezare a terminalelor.Niciodata nu am intalnit un BC171 sa zicem cu alta configuratie a terminalelor.Sau orice alt tranz
Serios. Am cautat pe net felul in care masor si determin terminalele unui tranzistor cu aparatul de masura, am masurat destui tranzistori, si din magnetofon, si ce mai aveam, si cam tot.Cand am ajuns la BC547... surpriza... cu pozitivul in baza [ dupa datashet ] la unii imi aratau bine, am gasit si unul care nu arata deloc [ probabil l-am busit ] si am mai ramas cu vreo 4 bucati care, la masurare, imi dadeau cu virgula... Am crezut initial ca e vreunu bulit, dar 3....? Toti aveau insemnele pe ei identice si toti dadeau bine la masurare, cand puneam plusul pe alt terminal.. Drept urmare B - C - E Or fi strapunsi? or fi defecti? Cu astia nu mi-a mers jucaria, pe ei sta scris BC547 si sub el PH01 .. Toti doamne si toti. I-oi fi busit cu lectronul, nu imi explic.Mi-a mers fara probhleme cu BC107 din prima, [ la BC108 era unul stricat ] Am incercat si cu alti BC547 [ CT BC547 LE aveau pe ei scris ] mi-a functionat din prima. eu am folosit pe astia, imi placea ca scrie mai clar pe ei fata de ceilalti, si surpriza, Bine ca stiu ce am de facut, cred ca ma pun sa incep sa recuperez tranzistori din aparate, macar o sa ma bucur ca am un BC547, si nu e facut pe vapor .. :) E un magazin, comercializeaza boxe, amplificatoare, defuzoare [ am luat boxe auto, pentru matiz, le-am pus, dupa nici o luna, s-a dezlipit suspensia de sasiu [ baraau ca naiba ] iar ca sa le schimbe trebuia sa le prezint bonul de servis cum ca le-as fi montat in servis defuzoarele noi. O sa caut eu ynfinity, si p-astea, nu stiu daca merita donate. Sunt reparate, picatura o solutie temporara, nici nu se cunoaste ca au fost vreodatra lipite. Firme , cea cunoscut, blue tech, restul...denumiri chinezesti...totul... Mai bune au fost cele de la ELCOMP, originale [ mi s-au rupt sarmele ce fac legatura intre bobina si borne, in oborul de vechituri, luat cu 10 lei 2 defuzoare mari, de bass [ aveau sarma groasa ] le0-am carpit [ caz tot nu gaseam boxe 4/6 ], am gasit la astia, le-am schimbat, dupa vreo 1 - 2 saptamani... ... WTF.. IAR???
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator herry_vl
:rade: mydylyn ,foloste si tu o placa de test ca nu o fi moarte de om scapi de beleaua cu cablajul multistrat.Si eu am facut montajul asta da nu mi-a placut pt ca imi lua prea mult din semnalul audio si nu am mai avut chef de "sapat" in el .... :sparge:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cum determin E B C la un tranzistor... am un multimetru digital
La orice tranzistor cand masori cu multimetrul digital,valoarea E-B este intotdeauna mai mare decat valoarea E-C.De exemplu daca masori E-B gasesti 478 ohmi,va trebui sa gasesti la masurarea E-C o valoare mai mica adica vreo 475 ohmi.Sper ca ai inteles ce am vrut sa zic .Succes. :da
Scuze de offtopic in primul rand.Cu multimetrul digital setat pentru a masura diode jonctiunea B-E are o valoare putin mai mare fata de jonctiunea B-C. Ex: B-E da valoarea 478 pe multimetru. B-C va arata o valoare mai mica - 475.Intre E-C valoarea este "infinita" (in acest caz - BC 107,108,109,177,178,179).
  • 2 luni mai târziu...
