Vu-metre analogice
mydylyn
Aici unde e link-ul tau, http://english.cxem.net/amplifier/amplifier58.gif , e raspunsul ! La intrarea montajului ai un condensator de 470nF - il inlocuiesti cu unul de 1...4,7uF si in locul unde ai aplicat semnalul, vei monta inca un tranzistor , cu schema de conectare identica cu al celui de al doilea tranzistor din schema originala (cu o rezistenta de 1M intre baza si colector si o rezistenta de 12K de la colector la plus, iar rezistenta de 10K nu o vei mai folosi la acest etaj suplimentar de amplificare). Terminalul liber de la condensatorul ala care-l modifici, il vei conecta la colectorul acestui tranzistor suplimentar. Semnalul de la comp il vei aplica pe baza acestui tranzistor printr-un condensator de 470nF (chiar ala care l-ai inlocuit).
  • Răspunsuri 105
  • suat
    26
  • mydylyn
    12
  • remus68
    11
  • Stefan
    7
eu am copiat exact acest cablaj...1.2.3-baza da la masa
Atentie ! Acel cablaj e vazut dinspre fata cu piese si notatiile de acolo corespund pentru 1-E, 2-B, 3-C in cazul lui BC547 ! Sa nu te induca in eroare daca in unele datasheet-uri 1,2,3 au alta semnificatie ; trebuie sa iei in considerare doar unde sint dispuse terminalele EBC.
deci emitorul e in pinul 3 ...iata si istoricul in fotografii a muncii mele... urmeaza sa mai pun poze....am reusit sa montez toate componentele pe placa de test... acum lucram la cablaj :da .. iar in pauza pe care am luat-o am sa pun si cateva fotografii. [ pauza pt racirea pistolului de lipit ] :freaza: apoi sa verific circuitul 1 .Fac 2 cablaje, pentru ansamblu stereo.O alta chestie... la ace... am un led de culoare rosie.. nu stiu ce rol aveau ele inainte, insa... :) as vrea sa mai realizez un montaj si pentru ele sa le fac sa se aprinda ori in ritmul melodiei...ori sa se aprinda atunci cand intensitatea sunetului duce acul in zona rosie ... Imi plac foarte mult.. :da . acele...cadran alb si mare... Deja ma gandesc ca daca vreau sa le pun in capacul liber de la calculator... cred ca voi renunta la unul din cele 2 CD ROM-uri... :cry:Cum determin E B C la un tranzistor... am un multimetru digital
pai da B547 are E B C in ordinea pinilor 3, 2, 1 din ce am vazut in datashet.Si tinand cont de datasheet, pinul 3.. l-am legat la masa, si am tinut cont de asta la toti tranzistorii..., astfel ca... tranzistorul din preamplificare are pinul 3 legat la masa, al 2-lea e legat de semireglabil tot cu pinul 3 si al 3-lea , al 3-lea pin la masa. :nas: mai am de facut cablajul in partea de preamplificare... si...testing :freaza:
:aut: Incearca sa vorbesti clar despre baza, emitor, colector si nu despre 1,2,3 ! Terminalele tranzistorului nu se numesc 1,2,3 ! Citeste in datasheet, vezi cum sint orientate terminalele la tranzistorii utilizati, si conecteaza-i in conformitate cu schema. Poti observa foarte clar si pe cablaj cu cine se invecineaza pe traseul cuprat treminalele tranzistorilor si le poti aseza in consecinta.
Revincred ca am sa ma pun sa refac cablajul... cablajul l-am incerct sa-l realizez pe o placa de test si sa ocupe dimesiuni mici ca cel din poza... marea problema a fost ca... mi se contopeau traseele... eu desenandu-le cu lita, fludor si pistol de lipit... am incercat toate varianteleam gasit ceva mai... "aerisit" si probabil, mai simplu de realizat.Revin cu noutati
nu merge :sparge: :sparge: :sparge: :sparge: :sparge: am incercat tot... am realizat cablajul...toate piesele sunt legate cum trebuie... , am tinut cont si de condensatorii polarizati [ dunga alba de pe el este in dreptul pinului "-", conform datasheetului la BC547 La vederea din fata a tranzistorului... pinul al 3-lea e emitorul, mijlocul e baza, si pinul 1 e colectorul... nimic... :sparge: i-am pus si invers... :sparge: nimic...cand conectez la 12 v circuitul...imi duce acul la maxim, apoi revine, cand deconectez... la fel... duce acul la maxim...apoi revine... si sta nemiscat. Am mai incercat. Sa pun intrarea din calc de la condensatorul de 0.47F direct pe colectorul primului tranzistor... iarasi nu s-a intamplat nimic. Am conectat apoi intrarea pe baza celui de-al 2-lea tranzistor... imi oscila acul putin, cand am conectat cablul pe colectorul celui de-al 2-lea tranzistor...acul oscila ceva mai mult... insa pana la jumate. Am tras concluzia rapid, si anume ca... nu imi functioneaza deloc tranzistorii... ce faceam eu era sa aplic semnalul inaintea diodelor, fie inseriat cu rezistorul de 1 M si condensatorul de 10, fie inseriat doar cu condensatorul. Tranzistorii nu functioneaza.... :sparge: :sparge: :sparge:
am fost cu montajul la un electronist... s-a uitat pe schema, s-a uitat pe circuit.... [i-a placut cum am aranjat piesele ] , mi-a spus ca nu trebuia sa ma complic atata... [ nu stiu la ce vroia sa se refere ]. s-a uitat pe verso-ul placii de test.... :bataie .... nu intelegea nimic din trasee... si mi-a promis ca va vorbi cu cineva care se ocupa cu cablaje, sa-mi faca cablajul, chbiar stereo sa mi-l faca... insa sa ma duc si maine. E vb de un electronist ieftin si foarte bun, la care au mai apelat parintii mei cand au avut probleme cu un televizor Samsung [ i se tot ardea sursa.. se ducea la un servis de reparatii...il repara mesterul....oferea 3 luni gasrantie pe lucrare... si in 4 luni pica iar sursa..... ne-am dus la nenea asta... si de peste un an nu mai are nici o problema televizorul... i-a schimbat si procesorul [ cand pornea televizorul... volumul era la 200.. si el trebuia sa mearga maxim 100 ] i-a schimbat cam toate piesele de pe sursa... i-a reglat RGB-ul.... a mesterit vreo 2 ore la el... insa asta se intampla acum mai bine de un an, TV-ul functioneaza perfect ] Iar tarifele sunt mici :da Spre exemplu.... o alta cunostintta la o combina muzicala Panasonic i-a sarit o rotita de la sertarul de la CD. L-a costat 100 RON ca sa ii puna rotita la loc.... Clientul e multumit... insa... mie mi se pare enorm de mult... 100 ron sa desfaca combina si sa puna rotita la loc... Daca ma duceam eu ca sa imi curete releul la combina....tot atata imi cerea? L-am curatat eu si nu am platit nic un ban... [ insa mi-a cam iesit pe nas la cat am demontat ca sa ajung la acel releu ]. M-am chinuit si la montare... sa nu cumva sa ma trezesc cu piese in plus :)
iata si cateva noi fotografii.Am luat un capac de la calculator pe care l-am decupat la dimensiunea cadranelor de la vumetre cu ajutorul; caterului si am adaptat un sistem de 4 leduri pe care le voi folosi la iluminarea cadranelor.In continuare voi demonta intreaga fata de plastic a calculatorului voi renunta la unul din CD-ROM-uri [ unul nu prea le are cu cititul DVD-uri si scrisul CD-uri, celalalt nu prea vrea sa scoata sertarul :) la care sa renunt? :) ] Si voi vedea exact ce mai trebuie modificat si la carcasa calculatorului astfel incat sa-mi incapa jucaria. Vin cu noi fotografii
