goldstar mc-34a
chanito
acest tv a venit initial cu sursa defecta,s-a reparat,dar la pornirea depe standby nu pornesc liniile.acuma standby asta e cam complicat facut,in sensul ca e facut cu SE110 si 2 tranzistori.jungla TDA8362b nue alimentata.nu inteleg cum se face standby la sasiul asta.proc GS8334-02b e alimentat cu 5v.iam schimbat SE si cei doi T dar desi ledul se stinge nu pornesc liniile.care are vreo ideee.... :aplauze
  • Răspunsuri 6
  • chanito
  • galacticul
  • maresmircea57
  • ROBEERT
Verificati urmatorii parametri:-alimentarea junglei TDA8362B-frecventa linii pe pinul H out la TDA 8362B ( si daca ajunge pana in baza prefinalului linii )-tensiunea pe colectorul prefinalului linii-continuitate emitor - masa la prefinal linii-masurati tranzistorul prefinal linii-trafo driver intrerupt-comanda pe baza a finalului linii-tensiunea de colector pe finalul linii ( nu se masoara cu etajul final linii in functionare deoarece poate defecta aparatul de masura datorita tensiunilor de autoinductie care apar, asta doar cand finalul linii functioneaza. In cazul tau ca finalul linii nu functioneaza, nu-i pericol ).-continuitate emitor - masa la finalul linii.Astea defecte de mai sus sunt valabile cand etajul final linii are consum nul ( 0 ). Dar mai sunt si defecte cand finalul linii consuma exaferat si anume:-comanda proasta din sincro ( TDA8362B )-etaj prefinal in scurt ( tranzistor prefinal linii, trafo driver sau componentele aferente acestuia in scurt circuit )-etaj final linii ( tranzistor final linii, trafo linii, condensator de recuperare, bobina de deflexie H, condensatorul de separare a acesteia in scurtcircuit sau vreun supraconsum pe vreo tensiune recuperata, de exemplu final de cadre in scurtcircuit. ).Cum iti dai seama daca e vorba de consum nul sau exagerat? Astfel:-pui in serie cu intrarea infasurarii primare a trafului de linii o rezistenta de 56 ohmi / 16W si masori caderea de tensiune pe ea ( sau vezi daca se incinge repede )-daca gasesti tensiunea nula la bornele rezistentei ( rezistenta nu se incinge ), inseamna ca ai consum nul ( 0 )-daca o gasesti de ordinul zecilor de volti sau la vreun consum foarte exagerat o poti gasi chiar egala sau aproape egala cu U1 ( rezistenta se incinge ), inseamna ca ai consum exagerat. Urmeaza pasii de mai sus.Succes.
merci ca ati fost prompti.pana la urma alimentarea junglei a fost problema,o rez arsa langa abl.mia dat bataie de cap ca nu am gasit din prima alimentarea.tda 8362 era deefect.s-a inlocuit si merge.la cat mai multe tv cu defecte cat mai usoare. :101
  • 5 ani mai târziu...
Nu mai deschid alt topic.Tv goldstar mc34a,tensiunile sunt prea mari,desi functioneaza bine.Cum as putea sa le micsorez?In sursa am schimbat strs6707 si toti cond.electrolitici,tranzistorul din sursa e un d2092 care a fost inlocuit la o reparatie anterioara si nu corespunde cu cel din schema c3852a.Tensiuni masurate 140 in loc de 112,30 inloc de 25,pe video 230 in loc de 180,bv 33 in loc 25.Eu zic ca tranzistorul din sursa nu e cel corespunzator,ce parere aveti?
