miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 este motorDar limitatoare nu are?La cap de cursa cum este rezolvat?Este actionat doar cat tineti butonul actionat,am inteles ca este fara retinere,are o pozitie neutra? Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 La capat de cursa nu are limitator scoate un sunet bzzzz care iti arata ca e maxim practic motorul nu mai poate.Cat timp ti apasat atat se misca oglinzile si da are o pozitie neutra.Am spus intr-un post anterior ca butonul este cu impuls , este umpic gresit,eu m-am referit ca oglinzile merg atata timp cat eu tin apasat .am vrut sa lamurest acest aspect sa nu se intelega gresit Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Cat timp ti apasat atat se misca oglinzile si da are o pozitie neutra.Atunci puteti incerca aceasta schema.[attachment=0]Rabatare oglinzi 03.JPG[/attachment] Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 am inteles schema mai putin partea cu releele.nu am mai folosit pana acum relee.dupa cum a spus eu am unele cu 5 pini .Daca se poate in functie de cum am numerotat eu fiecare pin de pe releul meu in desenul de mai jos sa editati schema dvs punand 1 de ex pe schema in locul unde vine pinul 1asta ajutandu-ma pe mine sa identific unde vine fiecare fir din schema dvs pe releul meu numerotarea o faceti de la 1 la 5 .multumesc anticipat schema releu: Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Daca se poate in functie de cum am numerotat eu fiecare pin de pe releul meuDaca are un cod si gasim foaia de catalog putem afla usor,daca nu este posibil de indentificat,trebuie sa faceti masuratori.1)intre ce pini aveti rezistenta 0 si intre care aveti o rezistenta de ordinul zecilor de ohmi sau mai mult(aici este bobina).2)alimentati releul(la pinii bobinei) si vedeti unde se muta rezistenta 0. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 am masurat acum si am rezistenta aproape 0 mai exact 0.06 si presupun ca aceea este bobina si maine il voi alimenta sa vad cum comuta in elrezistenta 0 am conform schemai mele de mai sus pe pinul 1 si 4 pe acestia ii voi alimenta cu 12v.multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 ezistenta 0 am conform schemai mele de mai sus pe pinul 1 si 4 pe acestia ii voi alimenta cu 12v.multumescPai daca aveti 0 ohmi pe 1 si 4,nu trebuie aici alimentat,ci intre pinii unde aveti rezistenta mai mare,0.06 cred ca Kohmi nu?Conexiunile la pini cred ca arata asa,daca aveti 0 ohmi intre 1 si 4.[attachment=0]desenreleu.png[/attachment] Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 aveti dreptate am mai masurat odata intre pini 1si 4 am rezistenta 0 si intre 3 si 5 am 0.39 kohmi. care pini ii alimentez cu 12v ? multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 care pini ii alimentez cu 12v?3 si 5,in momentul alimentarii ar trebuii sa aveti 0 ohmi intre 4 si 2. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 pinul 3 fiind plus nu? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 pinul 3 fiind plus nu?Nu conteaza. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 acum va rod sa editati schema dvs. eu am indentificat NI pinul1, ND pinul 2 restul nu imi dau seama.va rog sa puneti cifra pinului de pe releul meu pe schema dvs.multumesc anticipat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 NI pinul1In desenul neu este NC,iar cu notatia pinilor,desenul arata asa.[attachment=0]Rabatare oglinzi 03.JPG[/attachment]P.S.Nu conteaza daca este 3 sau 5 la +. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2009 o sa incerc maine sa o pun in practica .o sa tin la curent.multumesc mult pentru tot ajutorul si pentru cat v-am batut la cap in seara asta. Link spre comentariu
cosmin88 Postat Octombrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2009 nu am mai facut nimic azi pentru ca nu am mai gasit relele am avut 3 unul l-am avunt in casa sa-l testez si celelate 2 nu am indee unde le-am pus.drept urmare astazi am cumparat alte 2 relee .nu am mai gasit cu 5 pini si am luat unele care au 8 pini in total .numele releului este Finder 44.62.iar schmea de conectare am gasit pe net din care nu inteleg nimic.rog sa ma ajute cineva in a elucida misterul. schema releului 44.62 http://www.finder.nl/comuni/pdf/S44RO.pdf Link spre comentariu
